Problema masina spalat rufe Ariston AVG16 Italia
Vizitator haralambieg
Buna ziua,Rog sa ma ajutati cu o schema pentru rezolvarea problemei aparute spre sfarsitul programului de spalare:eroare F18-masina blocata apelati la un centru de service.Am iesit din starea de defect apasand butonul de Reset si apoi am scos rufele, din cuva, care nu erau stoarse corespunzator.Mentionez ca la cumparare(in sept.2004) am primit doar instructiuni de operare, fara instructiuni de diagnoza si lista de erori.Pana in prezent s-a comportat excelent.Acum o saptamana a avut un simptom-nu se mai oprea si am apasat butonul de Reset si am scos-o din acea stare.Mentionez ca in lateral stanga se afla un modul electronic:Jabil circuit 215007937.02;filtrul de retea pare bun(D.E.M. PLCFS 150270110 250V/10A).Azi, stia a mai pus niste rufe la spalat-dupa programare si start-a pornit corect iar dupa aprox.30 se. a inceput sa pappaie display-ul asa ca am oprit-o.H.
  • Răspunsuri 4
  • gymy
  • tv1
gasit pe un site referitor Cautat cu ariston code f18List of the Error Codes I found on another site. I'm getting f04 light 2 (the "wash" light). Looks like you've got the opposite problem with your pressure switch stuck on full (f05).f01 light 4, motor triac f02 light 3 motor, jammed/ tacho f03 lights 3&4 Ntc fault f04 light 2. pressure sw stuck on empty f05 lights 2&4, pressure sw stuck on full f06 lights 2&3, N/A? f07 lights 2&3&4 heater relay f08 light 1. heater relay f09 lights 1&4 eprom/setup error f10 lights 1&3, pressure switch not sensing f11 lights 1&3&4, pump/draining error f12 lights 1&2, communication error f13 lights 1&2&4, dryer ntc/ fan motor f14 lights 1&2&3, dryer heater f15 lights 1&2&3&4, dryer heater relay f16 N/A f17 light 4, door lock f18 light 3 comms error (3 phase motor) power boardAzi am pornit masina pe un program de 30 min.-la inceput s-a stins display-ul de 2 ori si apoi a executat corect tot programul, inclusiv centrifugare.Dupa aceasta am pus la spalat, cu un program rapid de 75 min.Primele 6 minute a mers ok-a introdus apa succesiv de 5 ori si s-a rotit tamburul.Apoi a inceput sa se stinga display-ul, sa se auda un zgomot ca de conectare releu.Masina nu se putea opri de la butonul de conectare la retea asa ca am deconectat-o din priza.Seria masinii este:S/N 4070865711*80284340100.Am inteles ca modelul ar fi AVG16EU2843.H.
Ariston AVG16EU
Eroare F18 = Error in communication between Micro-processor and DSP (Digital Signal Processor)
Manifestare:
The machine signals an alarm.
Door-lock led flashes quickly.
It fills and drains continuously.
Remediere:
Replace the main board.
