Vizitator mombomy21 Postat Decembrie 30, 2010 Partajează Postat Decembrie 30, 2010 are luminozitate foarte puternica de culoare roz spre rosu si este data aproape de minim.Ma poate ajuta cineva cu o indrumare de la ce poate sa fie acest defect? multumesc Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 30, 2010 Partajează Postat Decembrie 30, 2010 are luminozitate foarte puternica de culoare roz spre rosu si este data aproape de minim.Ma poate ajuta cineva cu o indrumare de la ce poate sa fie acest defect? multumescImaginea se vede sau nu?Probabil ceva la tunul de rosu.Acolo trebuie verificat. Link spre comentariu
georgel29 Postat Decembrie 30, 2010 Partajează Postat Decembrie 30, 2010 Posibil: +180v lipsa ,amp de rosu intepat, soclu cinescop defect Link spre comentariu
Vizitator mombomy21 Postat Decembrie 30, 2010 Partajează Postat Decembrie 30, 2010 da imaginea se vede dar trebuie sa dau luminozitatea la minim pt ca altfel apare acea luminozitate excesiva alb-roz iar contrastul il tin cam la un sfert. multam pt raspuns Link spre comentariu
Vizitator mombomy21 Postat Ianuarie 3, 2011 Partajează Postat Ianuarie 3, 2011 ce parere aveti merita sa il mai repar? Link spre comentariu
radu ionel Postat Ianuarie 3, 2011 Partajează Postat Ianuarie 3, 2011 cu siguranta se merita reparat>sasiu BE4A Link spre comentariu
Vizitator mombomy21 Postat Ianuarie 6, 2011 Partajează Postat Ianuarie 6, 2011 multumesc de ajutor,ma gandeam sa il dau la remat k are cam 12 ani si am crezut ca nu mai poate mai mult,multumesc inca odata Link spre comentariu
Marius84 Postat Martie 27, 2012 Partajează Postat Martie 27, 2012 Buna seara! Am aproximativ aceeasi problema ca aceea expusa mai sus, adica predomina nu neaparat culoarea rosie, ci albul nu este alb, este un roz aprins spre violet. Am umblat la culori in service mode, le-am setat pe toate pe 00, insa aceeasi problema, albul este roz/violet. Mi-am notat in prealabil valorile initiale, care sunt> BLUE HWB 15, GREEN HWB 18, RED HWB 31. Am incercat mai multe valori, toate culorile se regleaza, dar ramane rozul. In prezent tv are valorile notate mai sus. Problema este identica si pe cablu, si pe intrare video. Am aplicat rosu, verde, albastru, alb pe intrarea video si rosu e bine, la fel si albastrul, in schimb galbenul este portiocaliu deschis. La fel, verdele deschis este verde inchis. sa banuiesc o emisie slaba pe verde? Tensiunile pe rosu si albastru sunt relativ egale, insa cea de pe verde este mereu mai mica decat celelalte doua. Am 190v pe video, nu am lipituri reci din cate am vazut. As vrea sa pun pe rand cei trei catozi la masa, sa vad emisiile pe fiecare in parte, dar nu stiu efectiv cum sa fac> dezlipesc un pin al rezistentelor ce duc semnalul de la finalii video pentru fiecare catod, iar apoi catozii in pun la masa pe rand printr-o rezistenta de ce valoare ? Tubul este Sony Trinitron A51JXH61X si am vazut ca reglajul SCREEN de pe trafo linii nu face nimic, nu este montat fizic niciun fir de langa potentiometrul screen, doar la focus. Multumesc! Link spre comentariu
Marius84 Postat Martie 28, 2012 Partajează Postat Martie 28, 2012 Revin si cu niste imagini pentru exemplificare. Am citit ca la masa catozii se pun prin intermediul unei rezistente de 1k/3w, este corect? Multumesc! Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 28, 2012 Partajează Postat Martie 28, 2012 La cum arata imaginea asta neaparat trebuie testat tubul cinescop cu un tester.Punerea la masa a catozilor nu este foarte concludenta. Link spre comentariu
qazaq Postat Martie 28, 2012 Partajează Postat Martie 28, 2012 Din poze reiese de parca nu ar lucra catodul de verde.Ar trebui verificat circuitul si nu-i exclus nici tubul.(desi nu prea cred sa fie tubul). Link spre comentariu
Marius84 Postat Martie 28, 2012 Partajează Postat Martie 28, 2012 Acum am facut testul cu o rezistenta de 1k/3w la masa pentru fiecare catod. Catodul rosu are o stralucire foarte puternica, pe cand albastru si verdele, desi apare cursa inversa pe ele, au stralucirea mult mai slaba. In plus, pe catodul rosu cand am facut acest lucru, intra tv in protectie, se opreste BO. Pot sa cada doi catozi odata? Mentionez ca desi au emisia mult mai slaba decat rosu, comparativ albastru si verde sunt cam la aceeasi intensitate, verdele totusi parca putin mai slab.Ce credeti, este emisie slaba pe verde si albastru, sau este problema pe rosu, sa aiba emisie prea puternica? Cu catodul rosu conectat la rezistenta la masa, se aude la tiuit in gatul tubului... Link spre comentariu
Marius84 Postat Martie 28, 2012 Partajează Postat Martie 28, 2012 Ceea ce am uitat sa spun mai sus este ca am schimbat si catozii intre ei, tot rosul este predominant. In cazul asta singurul care mai poate fi banuit este tubul, nu?In caz de raspuns afirmativ am citit aici ca tuburile trinitron nu se regenereaza, sau procedura nu este deloc de durata? Link spre comentariu
radu ionel Postat Martie 28, 2012 Partajează Postat Martie 28, 2012 Tubul Trinitron lucreaza diferit fata de crt-urile obisnuite.Da afara soclul tubului sufla-l si repozitioneaza-l la loc.Ce tensiuni sint pe iesire RGB din matrice?? Scoate rezistentele serie, dintr-un capat ,la catozii RGB de pe placa TK si vezi cum se comporta sau numai de pe catod rosu.Da fiecare catod RGB separat,la masa,vezi ce se intimpla..Daca si cu rez scoase tot asa este >>>scurt termic catod rosu....alt tub.Fenomenul acesta apare si cind Tv este lasat un timp sa se raceasca??? sau apare dupa ce s-a incalzit suficient tubul(emisie termica)!!! Link spre comentariu
Marius84 Postat Martie 28, 2012 Partajează Postat Martie 28, 2012 Soclul l/am curatat, rezistentele serie ale catozilor le-am scos pe toate, ecranul ramane negru complet. Am dat pe rand fiecare catod la masa printr-o rezistenta de 1k, este emisie f puternica pe rosu, insa albastrul si mai ales verdele sunt sterse, nu sunt intense precum rosul. Am masurat tensiune rgb din matrice, fara semnal cam 2,2v, cu semnal 2,6-2,8v pentru fiecare culoare in parte.Culoarea este identica atat la pornirea tubului de la rece, cat si de la cald. As face fotografii cu catozii la masa, dar softul din camera reduce/amplifica automat luminozitatea si nu se observa diferentele ce se vad cu achiul liber.. Link spre comentariu
