Vizitator recompensa Postat Decembrie 30, 2010 Partajează Postat Decembrie 30, 2010 Salutare ..am un laptop asus f5rl pe care l am desfacut pentru ai schimba boxele deoarece una din ele era stricata dupa ce l am asamblat acesta nu mai porneste de pe butonul normal de pronire ci de pe un alt buton care avea ca functie un fel de nero cu driverele lui...la prnire nu se mai aude sunetul lui si imaginea cu reclama ASUS este colorata fata de cea dinainte care era alba , daca vreau sa intru in bios nu am nici o sansa ...nu merge apas tasta F2 si nu imi intra...daca ii dau restart din widows atunci imi apare biosul ca inainte si imi merge si tasta F2 pentru a putea intra in el...am dat in bios sa reia setarile implicite dar degeaba Link spre comentariu
Vizitator recompensa Postat Decembrie 30, 2010 Partajează Postat Decembrie 30, 2010 chiar nu stie nimeni :| am pus de 3 ori sistemul azi de 2 ori xp iar acum windows 7 xp ul se stricase pe primul nu imi mai mergeau comenzile de pe tastele speciale ...si nici whirlesul iar pe cel de al2 lea au mers toate mai putin butol de power on ...a mers 2 3 ore iar apoi mi a dat b;ie scren si de atunci nu am mai putut intra in el :| Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Decembrie 30, 2010 Partajează Postat Decembrie 30, 2010 Ai facut ceva pe la butoane.Vezi sa nu fie miscat conectorul sau banda de la butoane (daca are asa ceva,ca nu cunosc modelul) si poate are contact imperfect sau char un scurt-circuit cumva.Inainte de asta ce facea acel buton de care spui?(Eu am Dell si are si acesta o functie inutila,are buton de power si buton de media direct iar BIOS-ul vede ce buton apesi si porneste normal sau cu o alta imagine de start in ceva player media pe alta partitie) Link spre comentariu
Vizitator recompensa Postat Decembrie 31, 2010 Partajează Postat Decembrie 31, 2010 nu, nu am facut nimic la butoane, sunt puse direct pe placa , deci nu este nici o folie pe care sa o fi miscat, butonul de pe cae proneste acum avea o aplicatie ceva gen nero cu care poti scrie cd uri , faza este ca atunci cand are toate driverele instalate si toate functiile de acolo , cand apas pe acel buton de pornire , arata o altfel de imagine cand porneste (un ASUS , dar colorat) si dupa ce intra in windows porneste si aplicatia aceea a butonului, am mai sesizat ieri ca in momentul in care pornea cu acea imagine nu imi mai mergea touchpad ul, mergea abea dupa ce ii dadeam rr si aparea imaginea normala ASUS SCRIS CU ALB >>>CE POATE SA FIE NU IMI DAU SEAMA:| Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Decembrie 31, 2010 Partajează Postat Decembrie 31, 2010 si cand esti in windows merge butonul de power?daca il apesi (o data scurt) ar trebui sa faca shut down normal. Link spre comentariu
Vizitator recompensa Postat Ianuarie 1, 2011 Partajează Postat Ianuarie 1, 2011 da merge cand sunt in windows si apas pe el isi da shut down ...de asta sunt in dubii Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Ianuarie 1, 2011 Partajează Postat Ianuarie 1, 2011 Poate te ajuta o rescriere de BIOS. Link spre comentariu
Vizitator recompensa Postat Ianuarie 1, 2011 Partajează Postat Ianuarie 1, 2011 i am facut update la bios si degeaba:| Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Ianuarie 1, 2011 Partajează Postat Ianuarie 1, 2011 Fizic pare sa fie in regula butonul si traseele la el.In cazul acesta cred ca un controller nu mai monitorizeaza butonul de power pentru a porni.cu el oprit ai tensiune pe butonul de power? Link spre comentariu
Vizitator recompensa Postat Ianuarie 2, 2011 Partajează Postat Ianuarie 2, 2011 am sa verific....totusi de ce ar proni de pe alt buuton si cu alt bios?...sa aiba biosul ceva? Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Ianuarie 2, 2011 Partajează Postat Ianuarie 2, 2011 Nu stiu de pe ce buton iti porneste acum.Probabil si inainte pornea asa de pe acel buton. Cauta manualul si vezi ce spune acolo,la Asus din ce vad in manual spune ca sunt Instant fun plus (un player media) power4gear (schimba profilele de power management) browser internet,touchpad enable-disable si power button.De asemenea se mentioneaza pe undeva ca butonul de power functioneaza doar daca e lid open (adica displayul ridicat) Simte cand ridici sau inchizi displayul? Ar trebu sa intre in sleep sau sa stinga lumina la el cand e inchis. Link spre comentariu
Vizitator recompensa Postat Ianuarie 2, 2011 Partajează Postat Ianuarie 2, 2011 Am facut setarile ca atunci cand inchid clapeta sa intre in stand by, dar nu intra in stand by.in momentul in care apas clapeta in jos la un momemt dat lcd`ul se stinge Link spre comentariu
Vizitator recompensa Postat Ianuarie 2, 2011 Partajează Postat Ianuarie 2, 2011 am uitat sa specific ca se aprinde de pe primul buton, instant fun plus Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Ianuarie 2, 2011 Partajează Postat Ianuarie 2, 2011 Se stinge dupa un timp ca asa e setat,dupa un timp de neutilizare se stinge displayul.Vezi cum e facut sistemul de detectie a capacului cu display.E cu microcontact si poate e blocat,e cu senzor magnetic si poate e defect. Link spre comentariu
Vizitator recompensa Postat Ianuarie 2, 2011 Partajează Postat Ianuarie 2, 2011 Se stinge dupa un timp ca asa e setat,dupa un timp de neutilizare se stinge displayul.Vezi cum e facut sistemul de detectie a capacului cu display.E cu microcontact si poate e blocat,e cu senzor magnetic si poate e defect.probabil nu m am exprimat corect...cand apas clapeta in jos ..aproape sa fie inchisa de tot se stinge display ul ..la asta ma refeream...totusi nu intra in stand by cand l am setat sa intre in stand by dupa 1 minut a intrat Link spre comentariu
