dividivus Postat Octombrie 19, 2005 Partajează Postat Octombrie 19, 2005 Buna! Am si eu o dilema. Nu stiu daca exista o astfel de configuratie de subwoofer, unde se folosesc doua difuzoare identice, care arata astfel: primul difuzor este asezat ca si cum ar fi intr-o incapere de bass reflex, iar al doilea difuzor sa fie asezat in afara incintei, cu membrana spre interiorul incintei, cam asa cum am schitat pe desenul atasat. Din cate stiu asta nu ar fi o configuratie push-pull, ci mai degraba push-push (exista asa ceva?). M-am gandit ca atfel difuzoarele pot fi legate in faza (si nu trebuie schimbat faza unuia) si ma gandesc sa construiesc asa ceva. Si inca o intrebare: volumul incintei ar trebui sa ramana acelasi, sau se dubleaza?Va multumesc anticipat. Link spre comentariu
radue Postat Octombrie 19, 2005 Partajează Postat Octombrie 19, 2005 Daca ai bani destui poti incerca :rolleyes: Link spre comentariu
one Postat Octombrie 23, 2005 Partajează Postat Octombrie 23, 2005 Pai e cam complicat de spus. Ai o gramada de combinatii,2x bass-reflex + 2x membrana pasiva... etc. E cam greu de estimat raspunsul.Daca ar fi sa fac un experiment, as face asa ceva: Link spre comentariu
Vizitator balogm Postat Octombrie 23, 2005 Partajează Postat Octombrie 23, 2005 Pai ce ai facut tu este o conbinatie intre un fel de boxa bass reflex si o incinta izobara.Concluzia incinta de foarte proasta calitate iata motivul.Boxa bass reflex are rolul de a intoarce semnalul din spatele membranei difuzorului de mai sus in faza cu semnalul din fata si de al expulza pe panoul din fata membranei.Prin adaugarea celui de al doilea difuzor intr-o configuratie normala nu faci altceva decit sa anulezi efectul difuzorului din fata scurtcircuitind semnalul acestuia.Concluzie: Solutia merge daca inversezi polaritatea unui difuzoar fata de celalalt altfel va rezulta esec total. Sau rotesti invers un difuzor, sau pui si cel de al doilea difuzor pe panoul frontal._______________balog :smt020 Link spre comentariu
dividivus Postat Octombrie 23, 2005 Autor Partajează Postat Octombrie 23, 2005 Da, este adevarat ce ai spus. Daca as construi incinta, dar fara port (adica sa fie "sealed") atunci m-am gandit ca difuzorul din spate ar ajuta difuzorul din fata. Nu-mi place sa fac legare difuzoarelor invers. Am ceva dubii fata de legarea inversa. Uita te la topicul http://www.hi-end.ro/discutii/viewtopic.php?t=7199 Link spre comentariu
Vizitator balogm Postat Octombrie 23, 2005 Partajează Postat Octombrie 23, 2005 Eu nu am nici un dubiu la legare inversarea. Pe topicul acela se dicuta cu totul altceva. Insa am observat ce a scris ultimul si il contrazic in acest sens.Deci conteza polarizarea difuzorului dar ea e pur informativa intrucit schema de legare permite sa il pui asa cum e nevoie. Incintele cu sarcina izobara au legate difuzoarele in antifaza asa cum am spus mai sus, desi aceea nu este o incinta izobara.Daca ai analiza ceva softuri de proiectare ai fi observat ca exista legare in antifaza daca alegi sisteme cu difuzoare in sarcina izobara care sunt recunoscute pentru calitate audio si volum incinta mai mic, insa consum putere cam ridicat(randament scazut)._____________balog :smt020 Link spre comentariu
Vizitator bulb1434 Postat Decembrie 6, 2005 Partajează Postat Decembrie 6, 2005 Do people reply to responses here?:I Link spre comentariu
Vizitator TheOne Postat Ianuarie 10, 2006 Partajează Postat Ianuarie 10, 2006 este o simpla incinta bass reflex !!! daca legi difuzoarele in faza adica PUSH-PUSH nu se mai aude nimic . chiar nu se vede ca e bass reflex ?? Link spre comentariu
