lorik199 Postat Decembrie 30, 2010 Partajează Postat Decembrie 30, 2010 intrebare: oare sobolanii reationeaza daca-si vad compatriotii morti?eu ma gandeam la o tabla, cam 30x30 cm, un fir al generatorului de inalta tensiune legata la ea, si un gardulet din sarma in jurul ei, legat la firul 2 de la sursa de tensiunein mijloc, logic, momealami se pare destul de simplu Link spre comentariu
Ovidanie Postat Decembrie 30, 2010 Partajează Postat Decembrie 30, 2010 Am reusit sa aflu amanunte despre capcana pomenita in topicul anterior. Folosea bobina de inductie de 'Dacia' un modul 'aprindere electronica' cumparat de la piese auto si un generator cu 555. Deosebirea e ca amicul folosea socuri electrice sa destabilizeze sobolanii care se plimbau pe o teava din pvc, sobolanii urmau sa cada intr-o cutie mare, din metal. Cutia metalica era carcasa de la o masina de spalat model vechi, 'Albalux'. Deasupra cutiei, orizontal, era montata teava din pvc, cam un metru lungime, diametru aproximativ 100mm. Teava era impartita, prin vopsire, in trei sectoare, un sector de 10cm chiar pe mijloc iar capetele formeaza celelate doua sectoare. Vopseaua folosita se numeste 'bronz pentru sobe' vopsea pe baza de pulbere de aluminiu, conduce curentul electric. Pntru delimitarea sectoarelor a folosit banda adeziva care dupa vopsire a fost inlaturata. Momeala folosita a fost slanina afumata care a fost legata cu sarma la mijlocul sectorului central. Capetele tevii se conecteaza la masa, mijlocul la firul cald al bobinei de inductie. Zice ca a prins cativa sobolani cu instalatia asta, incomod era ca sobolanii erau vii si acumulatorul auto folosit pentru alimentare trebuia incarcat zilnic. Link spre comentariu
srdjan Postat Decembrie 30, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 30, 2010 azi dupa ce am ajuns acasa m-am pus sa caut bobina de inductie prin garaj. evident ca n-am gasit. asta vara am casat 3 rable, nici macar becurile nu mi-a trecut prin cap sa le iau. poate am noroc sa aiba vreun apropiat ca sa nu mai dau bani pe asa ceva...stiu ca e mai complicata povestea cu o capcana electrica dar cred ca merita facuta pentru ca stau la casa, si desi nu tinem nici cereale si nici animale tot se aduna cand da frigul. eu sincer sa va spun am fobie de sobolani si nu pot sa golesc capcane din alea clasice.Ca sa va si distrez putin va povestesc cu fobia...acum vreo 5-6 ani am dormit la un prieten a carui frate a spart peretele de la coloana de apa pentru o interventie si nu a inchis dupa ce a rezolvat tevile. eu dormind pe canapea m-am trezit cu 2 sobolani plimbandu-se pe spatarul canapelei. initial am auzit ca misca ceva dar nu mi-am dat seama ce... cand am aprins lumina i-am vazut si au luat-o la fuga. de atunci nu pot sa-mi anticipez reactia la contactul cu ei :nebunrau:LE: cred ca am prin atelier un traf de la un UPS, daca 380V ii face ingerasi ma gandesc ca nici 220V nu le pica bine... poate am noroc sa mai tina cat de cat si bateria... restul lipseste de la ups. probabil ca o sa choppez trafu asta, redresez si filtrez ce iese dupa care ii curentez direct in CC pt ca oricum o sa am circuit pentru oprirea arcului. Link spre comentariu
em2006 Postat Decembrie 31, 2010 Partajează Postat Decembrie 31, 2010 Iti dau o idee pe care o poti incerca cu mijloace simple. Folosesti traful de separare cu care testezi montajele care n-au separare galvanica fata de retea, iar daca n-ai inca, iti faci unul cu ocazia asta. Schema e in desenul atasat. Traful ramane in casa, disponibil si pt alte aplicatii, impreuna cu un led sau alt mijloc de semnalizare a sarcinii.In pod vine un redresor cu dublare de tensiune (alimentat prin cablu MCG sau MyyM cu 2 fire), si un gratar.Pe R2 cade tensiunea necesara led-ului, si se calculeaza pt situatia cu electrozii gratarului in scurt.Tot pt situatia asta se dimensioneaza si R1, R3, R4, cu rol de protectie. Curentul se va limita la o valoare nepericuloasa pt montaj, dar suficienta sa prajeasca sobolanii. R1 limiteaza curentul de incarcare a condensatoarelor la pornire, iar R3 si R4 curentul de scurt al redresorului.Cu panouri metalice se poate face un aranjament care sa previna propagarea focului, daca este cazul; e buna si o placuta avertizoare care sa reamintesca prezenta tensunii periculoase intre electrozii gratarului, care nu se vor atinge simultan. Sobolanii nestiutori de carte o vor ignora, iar cei culti vor supravietui.[attachment=0]sobo1.png[/attachment] Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 31, 2010 Partajează Postat Decembrie 31, 2010 Nu stiu daca functioneaza chestia asta,eu am facut asa ceva in armata,erau destui.Am cablat podeaua cu fire si am legat-o direct la retea,dar nu am prins nici unul.Dupa vreo doua saptamani fara rezultate am facut rost de o cursa mecanica(din aceea cu plasa si clapeta)si am scos unul viu pe care am vrut sa il prajesc.L-am presat pe fire cu bocancul si un coleg a pus firele sub tensiune,dar efectul a fost pentru sobolan ca electrosocurile de la stimulatorul cardiac,a reusit sa fuga de sub bocanc foarte rapid,asa ca o scapat de prajeala.Cred ca ar trebui un senzor sa declanseze curentul doar cand este pe electrozi,altfel eu zic ca nu se apropie. Link spre comentariu
TESSLA Postat Decembrie 31, 2010 Partajează Postat Decembrie 31, 2010 Ati facut si partea cu dublarea de tensiune? Nu cred ca mai traiesc pe la vreo 500 V curent continuu! Curentul continuu este mult mai periculos decat cel aternativ cand este vorba de electrocutare. Link spre comentariu
em2006 Postat Decembrie 31, 2010 Partajează Postat Decembrie 31, 2010 Posibil sa nu dea rezultate, dar m-am gandit ca e un mod simplu si la indemana de a obtine o tensiune periculoasa. Totul e sa-i tenteze momeala, eventual bine fixata de electrod. Link spre comentariu
kuchta Petru Postat Decembrie 31, 2010 Partajează Postat Decembrie 31, 2010 Salut baieti, am citit prima pagina a topicului, si m-am amuzat in legatura cu socurile electrice. Mai urma ca proprietarul sa instaleze in pod o masa de operatie, sa puna cate un sobolan cu picioarele in sus si sa-i dea cu socuri electrice intre picioare. Sa fim seriosi si sa coborim cu picioarele pe pamint. In primul rind sobolanii umbla pe unde vor ei, si nu vor intra niciodata in acea cutie de masina de spalat rufe. Ca sa poti sa-i stirpesti pe toti i-ti trebuie vreo 2-3 zile de rabdare si succesul va fi pe deplin. Uite cum faci: te duci la un chiosc sau un mic magazin care vinde mincare pentru caini, sau solutii de stropit copacii, si ceri sa-ti dea o cutie de otrava pentru sobolani. Acea cutie are o forma dreptunghiulara este de culoare verde, se aduce la noi din Ungaria si contine granule de forma putin ovala si de culoare roscata spre vinetiu. Se presoara in pod in diverse locuri (de preferat colturi ), dar si in alte locuri jos pe pamint tot la colturi de cladire. Aceste boabe roscate trebuiesc ferite de gaini si alte oratanii din curtea omului. Acest produs se gaseste la liber la un pret accesibil si folosesti doar o cutie la inceput ca sa vezi cate Kilograme de sobolani ai ucis in doua trei zile. Daca sunt flamanzi si a mancat tot, mai pui in continuare mancarea lor preferata pentru ca lor le place asa ceva. Si acum efectele asupra sobolanilor: A doua zi cam dupa amiaza ai sa vezi in pod cum ei merg liber (dar mai incet ) fara sa se sinchiseasca de prezenta omului care-i privesc. Sa fii convins ca ei sunt atinsi de filoxera dar mai maninca in continuare. Trebuie sa mergi cu reteta innainte pentru ca ei sunt multi si pina la victoria finala trebuie sa moara toata armata. Nu uita ca o femela face pe putin 10 soareci la o nastere si daca apuca sa-i gazduiasca in peretii casei de chirpici mai greu ii scoti de acolo. Eu ti-am vorbit din experienta mea si daca vei avea incredere si rabdare ai sa-i culegi din pod, caci altfel trebuie sa umbi pe acolo cu masca pe figura. Nu ti-am spus cum se numeste acest produs ca este scris numai in ungureste si eu din Iasi, nu cunosc aceasta limba. Daca dupa citirea acestei retete mai ai ceva nelamuriri poti sa ma mai intrebi, dar succesul va fi pe deplin. Cind ai sa vezi ca mincarea este la locul ei, sa stii ca ai scapat de toata armata cuibarita in curtea ta si in podul tau. Dar precizez ca in felul acesta vei starpi doar sobolanii tai, nu si ai vecinilor, cu ceilalti trebuie sa duci o campanie mai indelungata, ca ei vin pe rind la tine si mincarea nu trebuie sa lipseasca de acolo. Petrica Link spre comentariu
srdjan Postat Ianuarie 3, 2011 Autor Partajează Postat Ianuarie 3, 2011 pai solutia cu otrava clar ca o stim toti... problema e sa-i gasesti pe unde mor... iar eu sigur nu ma pun sa-i adun din motive personale cu atat mai mult cand sunt drogati :)speram sa am timp ieri sa construiesc aparatura... din pacate bobina de inductie n-am avut-o la indemana. acu ca am reinceput activitatile obisnuite o sa-mi fie mai greu sa gasesc timpul necesar. poate in sesiune... oricum au mai incetat activitatile, cel putin pe cele zgomotoase. Link spre comentariu
Nucleu Postat Ianuarie 4, 2011 Partajează Postat Ianuarie 4, 2011 Frecventa bobinei poate sa mearga si la cativa Khz, nu mai retin cati. Am facut o data acest experiment iar dupa o anumita frecventa bobina a inceput sa faca zgomot si nu mai functiona.Cu cat creste factorul de umplere creste si curentul din secundarul bobinei iar tranzistorul trebuie montat pe un radiator maricel. La un montaj pe care il am si care comanda o bobina de inductie cred ca este pe undeva pe la 10%-20% daca ii dadeam 50% dintr-un generator de semnal acelas tranzistor se supraincalzea.Primarul bobinei consuma mult curent la frecventa mica(am incercat la 1Hz 50% factorul de umplere si consuma maxim din cat putea sa dea sursa mea...3A ) dar acesta scade foarte mult odata cu cresterea frecventei pana la valori de cateva sute de mA. Link spre comentariu
Vizitator petrol Postat Ianuarie 6, 2011 Partajează Postat Ianuarie 6, 2011 salut. am si eu niste smecheri de astia prin pod si nu ma lasa in pace. uite jucaria pe care vreti sa o faceti: ! succes Link spre comentariu
blazeu Postat Ianuarie 13, 2011 Partajează Postat Ianuarie 13, 2011 Va pierdeti vremea cu presupuneri.Inainte de '90, un amic care construia socialismul in CUG-Iasi, confruntat cu problema invaziei sobolanilor, avand timp si energie electrica la dispozitie a experimentat electrocutarea ca metoda de starpire. Tensiunea eficace este peste 5000 (cinci mii) de volti. Inainte de asta incercasera cu vreo 2000, dar rozatoarele efectuau doar salturi spectaculoase.Alta chestie: Dupa ce moare unul, ca sa intre altul in capcana trebuie scos cadavrul si eliminata substanta produsa de decedat, altfel nu mai intra alt client in capcana, poate fi mama momelilor. (Experienta de Tehnoton, unde fosgaiau sobolanii si ziua pe tavanele false. Capcana, cu o usa cu arc, era arsa dupa masacrarea captivului, altfel nu mai intra nici unul.Insa daca doriti rezultate REALE, EFICIENTA, aplicati alta solutie (omorand cate 1 pe zi nu veti face fata la prolificitatea lor): fie cu otrava, dar va asumati riscul de a otravi si alte animale (pisici, caini, gaini etc., care ar putea consuma acele granule sau chiar din sobolanii morti).Controversata e solutia sirenelor ultraacustice (au avantajul ca nu polueaza chimic), dar unii sustin ca nu au efect.Succes si impartasiti-ne si noua rezultatele!PS Chiar daca nu tineti cereale sau hrana pentru animale, tot se mai gaseste cate ceva: resturi, gunoaie, sau camara dv de alimente!!! Link spre comentariu
Vizitator bodoxp Postat Ianuarie 13, 2011 Partajează Postat Ianuarie 13, 2011 oricum e greu de scapat de aceste animale scarboase dar am aflat de la un prieten care avea o" ferma de sobolani" la tara si nu mai suporta a a prins unul intr-o capcana cu usita cu arc ,a luat o bucata de fierbeton de grosimea unei surubelnite pe care a ascutit-o la un capat si a intepat sobolanul in burta pana a iesit pe partea cealalta si l-a eliberat fugind repede in podul casei urland cat putea de tare ceva de genul a paguba sau frica spunea ca a scapat de ei dar pentru putin timp ca veneau alti si tot repeta asta cam la 3-4 luni Link spre comentariu
srdjan Postat Ianuarie 14, 2011 Autor Partajează Postat Ianuarie 14, 2011 tare... torţionar. oricum nu am nervi de asa ceva. de cand s-a mai incazit vremea s-au imprastiat si ei... doar cand era -5C, -10C faceau hora chiar deasupra dormitorului... Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Ianuarie 14, 2011 Partajează Postat Ianuarie 14, 2011 Bunicu` a fost confruntat cu problema asta si singura solutie a fost un "senilat" cu blana , ( Tekel) ca sapa ca un buldozer si cit a trait nu a existat colonie de sobolani pe acolo .Ala care se ratacea avea o speranta de viata scurta de tot , 1-2 zile max.Dupa ce a murit "senilata" a lasat mostenitori si asa a tinut in friu populatia se rozatori.Grig Link spre comentariu
