incarcare acumulatori
djx700
Vizitator d4m4g3
Salut!
Am si eu cateva intrebari simple, mai ales pentru cei din domeniu.
Eu nu prea ma pricep si vreau sa stiu exact cum stau lucruri ce tin de subiectul acestui topic. :scarpin
1) Acumulatorii NiMH se incarca mai bine si mai sanatos pe o durata lunga, nicidecum in modul incarcare rapida.
1.1) Acum intrebarea este ce difera la incarcatoare si ce conteaza in cazul asta, tensiunea(x V) sau curentul (y mA/A)?
1.2) In modul incarcare rapida tensiunea este mai mare (??), iar curentul incarcatorului mai conteaza (??) - sau conteaza doar cea a acumulatorilui, indiferent de cea a incarcatorului?
1.3) Spre exemplu daca incarcatorul are 2A ar insemna ca acumulatorii de 2700MHz se incarca in ~1h20m, nu?
2) Acumulatorii cu Litiu, in cazul unui telefon cu acumulator de 1540mA.
2.1) Spre exemplu un incarcator are 5.1V si 850mA, se incarca in X timp.
2.2) Un alt incarcator de 5V si 1000mA cum se va descurca in cazul de fata, va incarca mai rapid pentru ca are curent mai mare? Sau conteaza si voltajul, el defapt fiind factorul care poate incarca bateria rapid sau lent?
2.3) Rezistenta interna a acumulatorului (care o fi ea, Y) limiteaza efectul curentului incarcatorului (in cazul in care are spre ex 1500mA, in loc de 850mA)?
2.3) La un incarcator rapid, fata de unul lent, ce este mai mare, tensiunea sau curentul?
In functie de raspunsuri vreau sa stiu ce fel de incarcatoare sunt potrivite pentru anumite tipuri de acumulatori si cum influenteaza curentul in principiu (pe fiecare tip de acumulator) incarcarea. Deasemenea si cum influenteaza tensiunea incarcarea.
Mersi!
  • Răspunsuri 19
  • djx700
  • Spitfire
  • Dr.L
  • gcom61
nepriceperea se refera la probleme specifice incarcarii acumulatorilor sau la electricitate in general?asta deoarece incarcarea acumulatorilor este un caz particular al circuitelor electrice simple cu adaugarea totusi a unor circuite electronice mai mult sau mai putin complexede fapt si la surse unde intervin mai des vad inca o usoara confuzie intre cele 2 marimi electrice-tensiune si curenttensiunea=diferenta de potential-----potential=capacitatea de a efectua cevacurent=deplasarea dirijata a sarcinilor electriceo baterie auto poate debita la pornirea motorului peste 200adaca doresc intr-un caz limita sa incarc un acum litiu de la o baterie auto intervine electronica ce poate cu ajutorul unui montaj numit generator de curent sa nu permita trecerea decat a unei valori dorite:ex. 0,5a sau 1adaca proiectez mai elaborat generatorul de curent pot pune la intrare si o bat de 24v,curentul va fi acelasi prin circuitla o cabana in varf de munte,cu o dioda si un voltmetru un electronist incarca fara probleme o baterie litiu pt o lanterna de ex folosind un bec de 100w si priza de 220vca
In principiu aveti perfecta dreptate :da -dar acest exemplu nu e tocmai fericit ales...nu rezista membrana semipermeabila din acumulatorul Li-Ion la o asemenea tensiune inversa...
in gluma,daca am o dioda in buzunar cand merg in excursii de ce nu as avea 2?asta ca sa pun o dioda antiparalel pe acumulatorexemplul era pt o orientare grosiera in acest labirint complicat pt unii datorita manipularii lejere a notiunilor curent-tensiunede cate ori nu auzim expresia:ai curent la priza?--da,am 215vca sa nu mai spun de si mai celebra dilema:la electrocutare te omoara tensiunea sau curentul?
Inginerii electronisti din China aplica perfect asta, nenumaratele aparăţele utilizeaza principiul reactantei capacitive pentru incarcarea direct la 230V a unui mic acumulator(lanterne, jucarele, etc). Cunoscand frecventa retelei si curentul dorit printr-un circuit, se poate calcula usor valoarea unui condensator de reactanta, care va reprezenta practic, o sursa de curent constant foarte ieftina si sigura. In plus, economica energetic, fiindca condensatorul nu absoarbe energie activa pt. a limita intensitatea curentului prin circuit. E drept, nu poate fi aplicate orisiunde si de orisicine, datorita lipsei separarii galvanice fata de retea.Multe incarcatoare de acumulatori aflate pe piata sunt veritabile distrugatoare de acumulatori, in ciuda numelor sonore scrise pe ele(Philips, Maha, Varta) fiindca cei care le-au proiectat se pare ca nu au avut noroc de invatamantul tehnic din China. :rade:
