H-bridge protectie la scurtcircuit??
OmuGabi
Buna seara!Va rog, ma puteti ajuta cu o schema sau cum trebuie sa fac sa protejez o punte H la scurtcircuit intre bratele puntii, adica daca am un motor de curent continuu ca sarcina si din diverse motive acesta se arde sau se opreste din cauza sarcinii prea mari, am inteles ca in aceste conditii curentul poate creste si de 10x. Cum fac eu o protectie ca in cazul in care apar asemenea situatii sa se activeze un circuit care sa opreasca semnalul catre tranzistoarele din punte, sa se poata elimina scurtcircuitul si apoi puntea H sa-si reia functionarea.Ca driver pentru tranzistoarele MOSFET din puntea H folosesc circuitul IR2110 care are un pin de shutdown, eu ma gandeam sa montez cate o rezistenta pe fiecare brat al puntii intre pinul S al MOSFETULUI si GND, si de aici sa culeg o tensiune care sa-mi activeze un comparator care sa-mi traga pinul acela catre V+, rezultand shutdownul puntii sau macar al bratului care prezinta scurtcircuit.Ma gandesc bine, ma complic, sau sunt total pe dinafara?MUltumesc!
  • Răspunsuri 9
  • OmuGabi
  • Ciprian Alexandrescu
  • moro
Este in regula...Poti incerca sa te joci cu pragul de protectie astfel incat sa reziste tranzistoarele de putere intr-un scurt continuu .Deasemena poti face cu retinere si doar la repornirea alimentarii sa funtioneze la loc puntea..
Avand in vedere ca voi folosi cate 5 IGBT (60A la 25 grade Celsius, 31A la 100 grade), pusi in paralel pentru fiecare tranzistor al puntii (20 IGBT in total) si sa zicem ca sursa de curent poate debita 100A in mod continuu, sa inteleg ca aceste tranzistoare puse in paralel vor suporta fara probleme cei 100A pe care-i poate debita sursa. Vreau sa comand functionarea unor motoare de tip demaror auto (modificate mecanic) pentru o tricicleta electrica.Mai ma gandeam la o posibilitate de protejare cu ajutorul unor transformatoare de curent, care sa-mi dea un voltaj in secundar proportional cu curentul care strabate acel transformator (inel ferita), acel voltaj sa-l folosesc pentru a comanda pinul de shutdown printr-un comparator ceva (in situatia in care nu este valabila protectia prin supradimensionarea tranzistoarelor din punte). ???
Mersi CPX, avand in vedere ca frecventa de comutatie nu este foarte mare, pana in 1KHz, crezi ca se descurca IR2110 cu 5 bucati IRG4PC40S pe HIGH si 5 buc (IDEM) pe LOW. Am vazut in aplication note formula de calcul, dar am vazut ca este proportionala cu frecventa, cu Qg tranzistorului si cu frecventa de comutatie si invers proportionala cu rezistenta din Gate-ul tranzistorului, in cazul meu 27ohmi.Ma poti ajuta cu o schema de protectie cu transformator de curent sau un link catre asa ceva, chiar nu vreau sa fac artificii din 20 IGBT-uri, chit ca vine Revelionul.Multumesc!
N-ai vrea sa faci asta, vei avea pierderi pe rezistoarele acelea, este nefiabila solutia.Cel mai OK este sa inseriezi un transformator de curent in care primarul acestuia sa il inseriezi cu + general al puntii H, si indiferent de ramura din punte care iti lucreaza, trafo de curent va vedea acelasi curent in ambele sensuri, dupaaceea poti lucra linistit cu un comparator in secundarul trafului de curent
Ok..am facut o simulare...cu 2.5 A la 1 khz poti comanda cel putin 16 nF..asta insemna vreo 6 bucati considerand o capacitate maxima de 2.5 nano pentru fiecare IGBT.Insa la aceasta vrecventa o sa ai concert..o sa te doara capul in functionare.Eu zic sa incerci sa folosesti ir 2110 impreuna cu tc4420 si sa alegi 30 khz.
Mersi CPX, chiar nu stiam daca sa pun 4 sau 5, acum merg linistit pe varianta cu 5 sa am o rezerva de putere.Urez tuturor membrilor acestui forum Sarbatori Fericite si La Multi Ani!Sa avem parte in noul an de reusite 100% in proiectele noastre, de orice natura ar fi ele. :101 :101 :dans: :dans: :101
Vizitator smilex
Interesant proiect. Ce tensiune? Ce motor? Ai neaparata nevoie de ambele sensuri de rotatie? Daca statorul e bobinat, sensul nu se schimba prin alimentare. Daca tensiunea e mica, MOS sunt mult, mult mai rentabile.
