quincy Postat Decembrie 27, 2010 Partajează Postat Decembrie 27, 2010 Buna seara,Am si eu o masina de spalat care s-a "plictisit", Electrolux ewt13420w care nu mai porneste.Indiferent de pozitia butonului de selectat programul afiseaza doar EH1 pe display si alte butoane pentru optiuni nu au efect.Am scos placa de comanda si nu are componente vizibil defecte, condensatoare defecte , trasee arse. Alimentata pe masa, placa afiseaza aceeasi eroare, EH1.Sursa de alimentare genereaza +5v si +12v si microcomtrolerul functioneaza din moment ce afiseaza acesta eroare, cred.Tensiunea de +12v ajunge la 4 relee pe care le-am testat separat scoase din placa.Aceste relee sunt comandate de microcontroler prin 4 tranzistori smd care par buni.Oricum si fara relee pe placa eroarea e aceeasi.Acum ii intreb pe cei mai experimentati ca mime, ce sa mai verific?Gasesc undeva un manual de service care sa detalieze aceasta erore, sau schema pcb-ului?Multumesc anticipat. Link spre comentariu
Stefan Postat Decembrie 27, 2010 Partajează Postat Decembrie 27, 2010 * EB1, EB2, EB3, EH1, EH2, EH3 - These faults are caused by power supply problems including fluctuations and disturbances. Damage to the appliances electronics may have occured and a qualified technician should be called.* Domestic wind and water turbines are known to cause these faults. iar in alta parte spune asa: ... the closest is EH1 and this relates to Power supply problems or a faulty PCB.To cancel press and hold the start/pause button and the nearest option button for about 5 seconds,now turn the programme knob to position 10 then hold in the start/pause button and option buttons again till alarm disappears and E00 is showing.Then turn dial to 0 then back to position 1 then back to 0 to cancel operation. Link spre comentariu
quincy Postat Decembrie 28, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 28, 2010 Astazi am substituit sursele din placa cu +5v si +12v luate dintr-o sursa de PC.Eroarea e consecventa, EH1 si ledul butonului de star/stop clipeste de 11 ori rosu si o data verde.Nu reactioneaza nici la resetul sugerat mai sus sau n-am procedat corect.Start/stop plus cel mai apropiat option buton si comutatorul pe pozitia 10 Link spre comentariu
