Vizitator bd77 Postat Decembrie 27, 2010 Partajează Postat Decembrie 27, 2010 va salut am nevoie de un sfat in gasirea unei sigurante termice pentru un radiator cu ulei de 2500W; acesta nu mai functiona, am pus pe direct firele de la siguranta termica si a functionat; pe piesa cu pricina am gasit scris: KSD258A 250V 16A T f 85; sa fie vorba de o temperatura de lucru de 85 grd C? (e clar ca e pentru curent de max 16A) am gasit pe net ceva de genul asta: http://www.adelaida.ro/product_info.php ... 8f6a8cdbb8 Credeti ca e compatibil ? are resetare manula. Ar trebui ales unul cu resetare automata? Daca momentan (pana gasesc siguranta noua) las radiatorul sa functioneze pe poz. 2 din 3 rezistente fara siguranta asta poate fi un pericol???? termostatul ar trebui sa lucreze si sa nu se ajunga la cele 85 grdC. multumesc Link spre comentariu
boederyakumo Postat Decembrie 27, 2010 Partajează Postat Decembrie 27, 2010 va salutam nevoie de un sfat in gasirea unei sigurante termice pentru un radiator cu ulei de 2500W; acesta nu mai functiona, am pus pe direct firele de la siguranta termica si a functionat; pe piesa cu pricina am gasit scris: KSD258A 250V 16A T f 85; sa fie vorba de o temperatura de lucru de 85 grd C? (e clar ca e pentru curent de max 16A)am gasit pe net ceva de genul asta:http://www.adelaida.ro/product_info.php ... 8f6a8cdbb8Credeti ca e compatibil ? are resetare manula. Ar trebui ales unul cu resetare automata?Daca momentan (pana gasesc siguranta noua) las radiatorul sa functioneze pe poz. 2 din 3 rezistente fara siguranta asta poate fi un pericol???? termostatul ar trebui sa lucreze si sa nu se ajunga la cele 85 grdC.multumescAcum dv ce cautati mai precis , siguranta termica sau termostat, ca, ce ne-ati aratat in link e tot termostat dar cu resetare manuala.Siguranta termica e diferita. Link spre comentariu
Vizitator bd77 Postat Decembrie 28, 2010 Partajează Postat Decembrie 28, 2010 caut sa inlocuiesc siguranta termica Link spre comentariu
boederyakumo Postat Decembrie 28, 2010 Partajează Postat Decembrie 28, 2010 caut sa inlocuiesc siguranta termicaIncercati aici, posibil sa aibe si la 85 grd, va sfatuiesc sa nu puneti mai mare, siguranta e in serie cu termostatul care daca nu declanseaza la temperatura maxima admisa, se arde siguranta asa avand o protectie.http://www.soselectronic.ro/?str=371&artnum=40103 Link spre comentariu
