Prea putin bass sau nu sunt eu normal ?
Nemesis
  • Răspunsuri 90
  • Nemesis
    12
  • Mircea Bartic
    9
  • Sharky
    8
  • radue
    7
O mica scapare poate naste o multime de presupuneri.Daca nu sunt legate in faza boxele adio bas .Se poate intampla la oricine din neatentie.
ce inseamna aceasta legare in faza a boxelor, mai exact?
Vizitator SIG
"In faza" ma refeream la faptul ca daca o boxa este legata bine, + la + si - la - cu iesirea amplifului, iar celalta, legata + la - si - la + cu iesirea amplifului,adica invers decat prima boxa, duce la "anularea basului".Nu ma deranjeaza daca cineva aduce completari sau corectari.
de cate ori mi s-a-ntamplat shi mie asta...tre sa verifici de la ieshirea din amplif shi pana la boxe in interior...poate dif-urile nu au marcat semnul +; poate ai legat dif-ul de inalte cu cel de bass in serie shi nu in paralel; poate fi greseala la filtre...you name it!
Dak nu au marcate polaritatile pe dif, atunci iei frumos o baterie de 9 V. si o pui pe borne,Dak membrana iese in afara atunci inseamna ca plusul de la baterie este plusul la borna pe care e pusa, Iar dak membrana intra in interior atunci e acelasi lucru numa e minus....
shi la tweetere tot la fel se face? :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
in mod normal la legare plus la plus minus la minus basul este atat cat poate difuzorul; mie mi s-a intamplat exact pe dos in momentul cand am inversat firele la unul din difuzoare basul se auzea mult amplificat!!! acelasi test l-am facut si cu incinte pentru apartament si cu difuzoare de masina montate in spate, sub luneta la o batrana dacie!:rolleyes: rezultatele mele si concluziile tale sunt la o oarecare distanta! cum e totusi?
Vizitator SIG
Daca o boxa "expira" si alta "inspira" in acelasi timp am vazut diferenta fata de situatia cand ambele "expira" simultan.Imi pare rau ca nu intervine cineva mai citit decat mine sa explice si tehnic fenomenul dar efectul ce l-am explicat l-am si simtit.Tu vrei sa zici ca daca legi boxele in"antifaza" ai mai mult bas decat daca le legi in"faza"?,poate intr-un anume loc,langa o boxa sau in spatele ei apare ceva fenomen asemanator dar pozitionat in fata ptr. o auditie stereo nu prea cred.
deci stau pe bancheta din spate a daciei, am mp3 player cu telecomanda si dau drumul la muzica! diferentele intre cele doau tipuri de conectare au fost remarcate de mai multi amici pe care i-am rugat sa vina sa asculte tocmai din acest motiv ca pare ilogic la prima vedere!!!in casa am 2 incinte floorstander cu polaritatea cunoscuta, am un amplif technics la care am marcata polaritatea la iesire,am verificat si la filtre sa nu fie vreo greseala si se intampla acelasi lucru!in mod normal legatura plus la plus si minus la minus trebuie sa fie cea corecta, cu bas corespunzator, nu in plus sau in minus!
Vizitator SIG
... diferentele intre cele doau tipuri de conectare au fost remarcate de mai multi amici pe care i-am rugat sa vina sa asculte tocmai din acest motiv ca pare ilogic la prima vedere!!!in casa am 2 incinte floorstander cu polaritatea cunoscuta, am un amplif technics la care am marcata polaritatea la iesire,am verificat si la filtre sa nu fie vreo greseala si se intampla acelasi lucru!in mod normal legatura plus la plus si minus la minus trebuie sa fie cea corecta, cu bas corespunzator, nu in plus sau in minus!
Pai daca la legarea corecta ai bas corespunzator,nici in minus nici in plus cum zici tu,atunci diferenta ce o asculti tu la bas, legand invers boxele, ce este "mai corespunzator"? Vezi de ex.si aici http://forum.softpedia.com/lofiversion/ ... t9842.htmlP.S.Daca esti mai multumit asa atunci lasa-le in antifaza.
pai tocmai asta e, ca nu stiu cum e corect, le leg plus la plus si se aude intr-un anume fel, ambele difuzoare "imping " cand le pun in antifaza senzatia este de amplificare a basului! le-am lasat asa, in antifaza si se aud destul de bine!
Vizitator DJ DNA
Anunta repede pe cei care ii gasesti la adresa asta :The Nobel Foundation, P.O. Box 5232, SE-102 45 Stockholm, SwedenStreet address: Sturegatan 14, StockholmTel. +46 (0)8 663 09 20Fax +46 (0)8 660 38 47
