Prea putin bass sau nu sunt eu normal ?
Nemesis
  • Răspunsuri 90
  • Nemesis
    12
  • Mircea Bartic
    9
  • Sharky
    8
  • radue
    7
Difuzoarele mele fac parte zic eu din importul ala din mai 2005 , eu le-am cumparat in iulie 2005,iar pe membrane scrie ceva de genul 3 nov 2004.
Uitati simularea facuta de mine atunci cand am facuit boxele.
imi poti spune ca program ai folosit?
Pai programul pe care-l foloseste mai toata lumea si anume - Wininsd pe care il poti lua de aici http://www.linearteam.dk/ .
Apropo de egalizoare imi poate recomanda cineva si alte variante decat
DeCiSoft-ul ala care se atasheaza winamp-ului ?
Stiu ca am promis dar asta e :smt022 nu am momentan destula sarma sa fac bobina aia de 3,3 mH insa am ramas uimit de schimbarea ce s-a produs cand am folosit egalizorul ala pe 32 de benzi (DeCiSoft) . Reglajele facute in mare au fost urmatoarele :am dat la minim toate frecventele de sub 40 Hz (inclusiv) pt ca oricum nu se simtea nici o diferenta nici chiar la piesele care inainte mi se pareau ca au un bass ce ar cobora mai mult.Apoi am crescut usor frecventele de 50-60-80 hz si am ramas foarte placut impresionat de cum se aude. Nu-mi venea sa cred urechilor , era bas peste tot chiar si in fatza boxelor.
Asa ca recomand tuturor care au probleme asemanatoare sa incerce solutionarea cu un egalizor soft (experimentul nu dureaza mult si nici nu costa nimic).
poate folosi in caz extrem chiar si unul software
Posted Image
il poti downloada de aici
este un eq pe 32 de benzi, pe care l-am folosit si la sonorizari cu rezultate bune. (il folosesc si acum pe post de filtru subsonic) :rolleyes:
Toate bune si frumoase la programelul asta numai ca la mine dupa cateva ore sau zile de functionare winampul incepe sa paraie si sa suiere si nu se opreste pana nu dezactivez DeCiSoft-ul. Ai patit si tu ca mine ? Daca da zii si mie cum sa fac sa-mi mearga perfect winamp-ul cu tot cu DeCiSoft ?
Si mie mi s-a intamlat acelasi lucru cand am folosit egalizatorul respectiv.Sincer habar-nam care-i cauza dar stiu ca daca dadeam multe dintre benzile lui destul de sus ( peste 6 dB ) pateam acest lucru.Poate intra in overload :rolleyes:
Mie mi se intampla chiar daca reveneam la zero cu toate benzile deci cred ca se blocheaza cumva :toimonster: . Dupa ce reinstalam DSP-ul respectiv peste ala vechi mergea iarasi perfect .
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator lupu
Dupa cateva luni de studiat diferite opinii pe diverse forumuri (si mai ales pe ''IZATECH'') , mi-am zis sa incerc si eu sa vad de ce e in stare mult laudatul P-Audio. :supz: Asa ca am -cumparat asta vara 2 hp-15w si 2 twetere pht-408 pt care am facut 2 incinte B.R. din pal de 18 mm cu dimensiunile de 44/32/78cm acordate la cca 35 hz cu 2 tuburi de 6 cm diametru si 9 cm lungime.Antifonarea e reprezentata de un strat de circa 3-4 cm de vatelina (netasata) plasata uniform pe toti peretii in afara de cel frontal. As putea zice ca sunt 100% multumit daca nu m-ar deranja un lucru si anume faptul ca lipseste bass-ul ala greoi care iti desfunda intestinele sau mai bine zis este redus in comparatie cu basii aia de 70-100hz. Si am mai observat un fenomen si anume ca , daca stai in spatele sau in lateralele boxelor bassul de frecventa joasa cautat de mine se cam face auzit (timid dar sigur),iar daca stai in fata lor (chiar si la unghiuri ce se apropie de 90 de grade fata de axa woofer-ului)se aud tare mediile.Sa fie de vina oare beaming-ul pt ca dif-uile sunt de 15''? Si totusi stiam ca beaming-ul se manifesta pe un unghi restrans spre deosebire de boxele mele care te cam sperie cu mediile oriunde ai fugi :smt003 in spatiul din fata boxelor. Trebuia sa mentionez ca fenomenele expuse mai sus apar si in aer liber si in camere(cei drept in camera fenomenul e mai putin suparator).Asa ca v-as ruga sa va spune-ti parerile in leg. cu problema mea poate o rezolvam cumva macar in parte. In primul rand as vrea un bass cat mai pronuntat posibil (in caz ca se poate mai mult).Va astept comentariile!!! :partyman:
Vizitator lupu
ai 2 posibilitati :ai facut incinta nu prea adinca, uneori cind se foloseste un dif. nu prea bun (ieftin ) poti sa scoti basul mai accentuat daca adincimea o faci mai mare sau modifici volumul incintei facind-o mai mare decit specificatiile tehnice pt.ca firmele mici nu dau chiar corect detaliile tehnice.Oricum pt. tine este prea tirziu.poti sa modifici filtrul de bas cu un condensator nepolarizat de o valoare mai mare (ex 100micro farazi la 100 volti).daca nu gasesti in comert poti sa faci un condensator nepolarizat din doi polarizati, dar este mai greu.Poti sa folosesti condensatoarele de la masinile de spalat :au valori de toate felurile si rezista f. bine la voltaj mare. Succes.ce bine era daca aveam net si calculator cind m-am apucat de boxe.
