Prea putin bass sau nu sunt eu normal ?
Nemesis
Membrana aia nu gandeste. Daca ii aplici o forta F=Fmax*sin(wt) o sa se miste. Efort tot se depunde, dar mai putin eficient de la o anumita fr in sus. Efort adica putere disipata de bobina.Si cum forta aia e generata de curent dupa impedanta in functie de frecventa iit poti da seama unde o sa se traga curent is unde nu.
  • Răspunsuri 90
  • Nemesis
    12
  • Mircea Bartic
    9
  • Sharky
    8
  • radue
    7
poate ai dreptate, poate nu, dar tu macar ai argumente, eu am doar:parca asa scria acolo.Inca ceva ( off-topic ): ce carti despre cum functioneaza un difuzor imi recomandati?Vreau sa aflu tot ce se poate despre difuzoare si incinte acustice.
exact asa se cheama cartea pe care am dat-o la unu s-o citeasca si a pierdut-osi era asa buna :((oricum... nu tre sa intre pe nici un difuzor, frecventze pe care nu le poate reda asta e clar si mi s-a intiparit bine in minte pt ca era foarte argumentata chestia... imi pare rau ca nu mai am carteadaca diful ala duce pana la 3,5KHz nu tre sa intre mai mult de4-5 KHz pe elevident ca de revers nu mai vb... de ce pe un dif de medii nu tre sa intre bass... :partyman:
bun, cu asta ne-am lamurit, cum ramane cu filtrul acela propus de Dan - gresesc sau am dreptate ? Ce va zic voua simularile ? ma gandesc ca eu vorbesc din teorie iar el din experienta, poate are dreptate si pot face ceva pe teorie :smt014 , :smt021
Vizitator DJ DNA
Shmabala , shambala ....Ma faci tu sa ma duc pina in atelier si sa check again .Acu venii ( pun si poze ) .
din fericire sunt la fel de norocos ca DNA :partyman: da intradevar nici eu nu imi dau seama cum functioneaza filtrul acela... totusi condensatorul este in paralel pe iesire si in mod normal ar atenua din inalte :smt102 dar omu stie ce zice... daca a ascultat si functioneaza ce mai conteaza teoria :evil3:
Domnu' Dan, pai tocmai pe dvs. nu v-am intrebat a doua oara.
Nu m-am indoit de ceea ce ati auzit, caci evident sunteti un om cinstit . Eu i-am intrebat pe ceilalti forumisti mai 'aplecati' spre teorie ...
Si tocmai pt. ca ma simteam cu constiinta neimpacata :smt017
ps - subscriu la cele scrise de baieti despre cum arata atelierul. Mamaaaaaa!
Vizitator DJ DNA
Adevarul este ca si mie mi-a trebui ceva timp ca sa inteleg ce sa intimpla . Experimentez acest gen de corectoare pasive cam de vreo jumatate de an . Am descoperit lucruri minunate despre cum poti jongla raspunsul unei incinte acustice ( pro sau hifi )D.p.d.v. teoretic este asa cum ai spus . Acel condensator va da cu o banda de frecvente la masa ( in jurul cele de 2Khz ) . Atenuarea va fi de tip trece banda .Daca privim graficul cu raspunsul difuzorului HP-15W , observam ca la 1,8Khz avem un peak de +5~6dB fata de medie ( ajunge la 100dB/1w/1m ).Una din regulile psihoacusticii spune ca daca un sunet este mai puternic cu 3dB fata de altul , urechea in colaborare cu creierul se va focaliza pe sunetul mai puternic .Asadar ,Daca o boxa nu are suficient bass , trebuie reduse mediile pina la nivelul cind acestea devin perceptibile ca avind acelasi nivel cu joasele .Rolul acelui condensator este sa atenueze acel virf de la 1,8Khz . Condensatorul de 10uF ( valoare standard ) s-a potrivit perfect si a dat cele mai bune rezultate .Odata atenuarea facuta ( la modul foarte finut - efectul este audibil doar pentru initiati ) sunetul boxei devine foarte liniar si boxa poate fi acordata chiar mai jos ( pe la 40Hz ) .Reversul medaliei este dat de pierderea de SPL ( cam 2dB ) . Shambala ,Sa nu iti faci vreo problema . Nu am luat in nume de rau interventia ta .Prefer de 100 de ori sa am de a face cu oameni care spun ce gindesc , la modul liber si deschis . In fond , vorbim despre chestii tehnice .
Vizitator DJ DNA
Apropo ,La fel se jongleaza si cablurile audiofile sau boxele audiofile .Acesta este motivul pentru care unii aud inalte mai infundate sau mediile mai proeminente ( you know all bulshit & stuff ) .
Hm, ceea ce am vrut eu sa spun este ca dupa teorie, nu doar la 2KHz intevine acel condensator - acolo taierea este de 6dB/oct, ci ca toate frecventele mai mari de 2KHz vor fi afectate, cele mai mari cu atat mai mult (-6dB la fiecare octava). Adica, adio inalte.Tu spui ca nu e asa, eu te cred, si nu prea inteleg. Am sa mai studiez circuitul.
