Vizitator costelmusat2000 Postat Decembrie 27, 2010 Partajează Postat Decembrie 27, 2010 Buna ziuaSunt nou pe forum si mai mult decat incepator in programare.Cu toate astea as dori sa fac o reclama luminoasa cu LED-uri. Am cautat si am gasit ceva dar inainte de a ma apuca de treaba as dori cateva sfaturi (idei) daca se poate. As vrea sa stiu daca la schema ce am gasit-o se pot face modificari , ca pe langa mesajele afisate sa poata sa afiseze si ora si temperatura. Poate se gaseste cineva dispus la o colaborare cu unul care vrea sa treaca de la "Paleoelectronica" la ceva mai rasarit. :jytuiyuMultumesc anticipat Link spre comentariu
puiu Postat Decembrie 27, 2010 Partajează Postat Decembrie 27, 2010 1. Ai si limbajul sursa? Fara el nu cred ca cineva iti va face modificari in soft. Link spre comentariu
MatyC Postat Decembrie 27, 2010 Partajează Postat Decembrie 27, 2010 Se gaseshte shi codul sursa. La o prima impresie sunt de parere ca se poate. Cand ajung acasa am sa analizez problema in detaliu. Link spre comentariu
25L91N11 Postat Decembrie 27, 2010 Partajează Postat Decembrie 27, 2010 1. Ai si limbajul sursa? Fara el nu cred ca cineva iti va face modificari in soft.Salut,Poate va ajuta link-ul de mai jos cu mai multe informatii.http://forum.softpedia.com/index.php?showtopic=271784 Link spre comentariu
Vizitator costelmusat2000 Postat Decembrie 27, 2010 Partajează Postat Decembrie 27, 2010 Tot euVa multumsc pentru interes.Am mai cautat si uitati ce am gasit!Din toata gramada nu e pe undeva si codul sursa?Sunt electronist dar in ceea ce priveste programarea debia ma dau jos din copac.Oricum tot cu ajutorul acestui forum am gasit o carte de programare in romana si promit sa invat bine lectiile. :da25L91N11 multumesc pentru link Link spre comentariu
puiu Postat Decembrie 27, 2010 Partajează Postat Decembrie 27, 2010 1. Din pacate nu se gaseste codul sursa decat codul HEX. Poate @MatyC il are. Link spre comentariu
Stefan Postat Decembrie 27, 2010 Partajează Postat Decembrie 27, 2010 proiectul original apartine unui anumit Trent Jackson (Zamfirelu doar si-a insusit proiectul) si gasiti discutia aici http://www.picbasic.co.uk/forum/showthread.php?t=6033; fisierul .pbp nu e pus de "florile marului" Link spre comentariu
MatyC Postat Decembrie 27, 2010 Partajează Postat Decembrie 27, 2010 In micro.rar este un fisier cu extensie .pbp . Este codul sursa scris in PicBasicPro. Oricum ca idee pentru ceas de timp de timp real ma gandesc la un DS1307 ca este implementata magistrala de date I2C. Cu temperatura ce i-mi trece prin cap acum ar fi ceva cu semnal analog sau implementata o comunicatie 1 Wire cu DS18X20. Link spre comentariu
25L91N11 Postat Decembrie 27, 2010 Partajează Postat Decembrie 27, 2010 proiectul original apartine unui anumit Trent Jackson (Zamfirelu doar si-a insusit proiectul) si gasiti discutia aici http://www.picbasic.co.uk/forum/showthread.php?t=6033;fisierul .pbp nu e pus de "florile marului" Asa este, a fost facut de Trent Jackson. Multi si-au insusit proiectul asta.http://www.picbasic.co.uk/forum/showthread.php?t=6601Interesant proiectul.Alte vesiuni:http://www.edaboard.com/thread138929.htmlhttp://afflatustechtronics.org/s/msp430-matrix-led/http://www.embedds.com/digital-clock-wi ... x-display/ Link spre comentariu
vasile eugen Postat Decembrie 27, 2010 Partajează Postat Decembrie 27, 2010 daca se uita mai atent si se analizeaza ,este si programul de transmitele serial....este trecut si programul su care se face sursa Link spre comentariu
Vizitator costelmusat2000 Postat Ianuarie 2, 2011 Partajează Postat Ianuarie 2, 2011 La Multi Ani tuturor "forumistilor" Link spre comentariu
