Modificare protectie supraincalzire termosuflanta 600VDC/5A
RockDok
Nu merge cu dublor iar pentru incercari 500VDC obtinuti la redresarea 380VAC sint absolut OK. In final voi utiliza o singura siguranta de 2A ceramica 10x38mm doar pentru incercari am folosit versiunea ieftina de 5x20mm pe sticla. Chiar si cu acestea arcul dispare fara probleme. Evident din doua sau mai multe sigurante inseriate doar una se va arde. Incerc sa gasesc si varianta optima pentru comanda, teleruptoarele cu bobina pe 24V se gasesc mai greu de aceea voi testa si varianta din schema atasata. Ideal ar fi un senzor termic care sa inchida la atingerea temperaturii critice, totul s-ar simplifica enorm dar de unde atita bogatie?
  • Răspunsuri 20
  • RockDok
    10
  • sla
  • rasputin
  • The Stressmaker
Am incercat montajul la 600VDC, la 3 sec. de la actionarea TR a cedat siguranta de 2AT, pur si simplu s-a pulverizat, dar arcul electric a fost suprimat. Voi inlocui siguranta cu versiunea de 10x38mm si incerc versiunea de actionare cu tiristor din schema anterioara. Intre timp am dat comanda pentru senzor termic normal deschis. Deja devine prea simplu, asa cum se vede in schema atasata.
Dacă prin pulverizat se înţelege distrugerea fizică a siguranţei ( corpului de sticlă ) atunci mie nu-mi mai pare a fi în regulă.Ca idee, într-o astfel de situaţie, eu aş folosi o siguranţă fuzibilă clasică ( acelea cu elementul fuzibil înglobat în nisip); în construcţie normală sau mignion.Partea de comandă a teleruptorului aş zice să fie cît mai simplă, fără tiristor, în fapt consumul teleruptorului este infim.
Am folosit siguranta in sticla din motive de costuri in faza de incercari. Siguranta de 10x38 mm are corp ceramic ier elementul fuzibil este ingropat in nisip in interiorul blocului ceramic.
  • 4 luni mai târziu...
Vizitator smilex
Doresti o solutie simpla cu care sa cuplezi-decuplezi sau una cu care sa decuplezi cand se atinge o anume temp.? Sau o solutie combinata care sa foloseasca atat la cuplare-decuplare cat si la protectie termica? Doresti ca la o anume temp sa decupleze sau atunci cand se blocheaza motorul sa decupleze ca protectie termica?
Multumesc dar problema este rezolvata, functioneaza perfect. In cazul in care se intrerupe dintr-un motiv sau altul trecerea aerului prin rezistenta de incalzire aceasta se supraincalzeste, intra in lucru senzorul, decupleaza teleruptorul iar dupa citeva secunde se intrerupe siguranta subdimensionata. Problema este ca beneficiarul nu mai vrea lucrarea. Era vorba sa modific mai multe termosuflante in sensul sa elimin protectia termica existenta (contactori distrusi, lipsa bile termice, etc.) mai mult ca sigur s-au prins cum am facut in momentul in care am testat prototipul.
