Incinta subwoofer SONY-XPLOD 1500w-450rms
FlorinPTM
Salutare!!!
Cit de curind mi-am luat un subwoofer de la un baiat cu incinta cu tot facuta de cineva specializat in asa ceva (zice el) :rade: si vreau sa aflu daca incinta e buna :da
Uitati parametri difului:
Posted Image
Am atasat citeva poze cu woofer-u si cu dimensiunea incintei.
  • Răspunsuri 12
  • FlorinPTM
    8
  • djmaxx
  • CBI
  • ari_panterra
in pdf-ul difuzorului e recomandata decat incinta inchisa de 62 litri,nu zice nimic de bass reflex sau band pass ,asta nu inseamna ca nu se preteaza(trebuie simulat cu un program gen bassbox).incinta insa nu cred ca e prea "calculata" tinand cont ca portul bass reflex e de doar 10cm diametru pt un difuzor de subwoofer de 15'.incearca sa acoperi portul cu ceva si vezi cum se aude.difuzorul arata bine,e impunatoar,....dar e "slab"(pararea mea).
Deci am un prieten care si-a cumparat difu nou din magazin si i-a dar o foaie cu mai mute tipuri de incinte bass reflex etc... dar nu o mai gaseste :cry: asa ma orientam eu daca e bine sau nu dar daca nu o mai gaseste .... poate fac eu alt tip de incinta oricum tot bass reflex
Daca mar ajuta cineva cu dimensiunile ia's fi recunoscator :jytuiyu
Asa vreau sa arate incinta :x
Posted Image
dupa dimesiunile date,cutia ta are cam 70L volum si undeva mai putin cu cativa L util pt difuzor.Daca parametrii indicati sunt buni si diful tau e in tolerante,cutia existenta e ok.Diful se preteaza la incinta inchisa si cei de la sony au recomandat cutia aia in cunostinta de cauza.Astupa gaura aia de la tub(care oricum pare sa fie pus asa la plesneala,de un 'cunoscator') si o sa fie f ok bine in starea actuala.Cel mult daca cutia nu are nici un fel de ranforsari interioare si simti ca se 'umfla' exagerta de mult,ii poti adauga una-doua.Ca sa faci bas reflex iti trebuie o cutie imensa iar acest dif nu prea se preteaza la bas relfex si nu cred ca vrei o cutie cat tot portbagajul si un bas exgerat de bubuit.Daca nu suna bine (desi sunt sigur ca tu intelegi lucruri diferite prin bine,din exprimarea ta anterioara) atunci nu e de vina cutia,ci atat poate diful(sau amplifcarea ,procesarile,de ce nu,ascultatorul).Sunt si unii cu urechi de tabla si daca nu huruie sa tremure vopseaua pe tabla de frica nu se aude 'bine'.Sper sa nu te aflii in acesta categorie ca o sa ai multe batai de capCutia nu conteaza prea mult la subwofer ce forma are(poate doar estetic),doar sa fie suficient de rigida si ranforsata si sa repecte volumulPS:tun de bass zic toti tzaranii care n-au habar pe ce lume traiesc la cutiile alea cilindrice facute din carton presat de proasta calitate
Am astup gaura de bass reflex si nu mai are bass deloc :ras: si cind il las normal rupee :x duduie :))))Eu momentan il tin in casa pe o statie din genius 5005 (am decuplat difu din interior si am tras afara fire spre subwoofer sony) si ce pot sa zic te inebuneste de cap in toata casa la 50% volum :rade: si daca dau drumu la o melodie cu bass se stinge sistemu =)))) se arde siguranta de la intrate spre traf :cry:
cred ca ala fost difu meu .... :P super porcarie nu m-a incantat cu nimik deaia l-am si schimbat , acuma nustu daca ala e al meu dar am avut si eu unu .... si inca ceva portu de reflez e prea mic ... fati o incinta de 100 l cu port de minim 100 m diametru daca vrei sa auzi ceva bubuieli din el ...
De unde stii ca e al tau?Sa stii ca se aude destul de bine in casa si mai ales in masina,se simte bassu calumea'n piept la volum mic, la volum mai mare te inebuneste de cap :rade: pe un amplificator Magnat Edition Two Power(4 ohmi, in punte: 1 x 350 W RMS) :da
comparativ cu altceva de marimea lui e o prastie ... zic ca eu am avut unu si deabia am reusit sa il schomb cu altceva ,, nu zic ca e un fake e de origine dar ca nu imi place .... de unde il ai ? numai eu am vazut ca aveam de vanzare difu asta acum cateva luni pe alte forumuri de specialitate ... adica nu am mai vazut pe net sa vand cineva sh ... parerea mea daca tu il ai de altundeva nustu
