Peramplificator chitara
Vizitator ComanGeorge
  • Răspunsuri 16
  • remus68
    7
  • miron1947
  • overdrive
As dori o schema de preamplificator pentru a amplifica semnalul provenit de la corzi .Mentionez ca semnalul este produs prin vibrarea corzii deasubra unui magnet ,semnalul captandu-l de la capetele corzii.
Exact.Un capat al corzii e conectat la masa iar celalalt la intrarea preamplificatorului .Am testat cu un preamlificator http://www.adelaida.ro/adelaida/catalog/pub/Docs/AD_0016.pdf si ca amplificator folosesc unul cu tda2030 http://www.uydudoktoru.com/amplifikator-devreleri/2678-audio-power-amplifier-potency-circuit-ic-tda2030-14-watts.html dar sunetul este prea incet .
AD0016 este un preamplificator stereo si are doua etaje de amplificare separate. Ai putea utiliza cele doua preamplificatoare montate unul dupa altul, in cascada. Problema este ca tu ai conectat ca sursa de semnal la intrare... coarda de chitara - este "vazuta" de preamplificator ca un scurtcircuit la intrare. Mai bine iti faci o doza...Citeste aici viewtopic.php?f=35&t=72439
Voi incerca sa schimb si valorile rezistentelor si sa leg preamplificatorul in cascada.Doza am mai incercat sa fac dar din lipsa cuprului emailat rezultatele au fost mai slabe decat cu metoda pe care o incerc acum .
Cu valorile din schema, amplificarea este de peste 250 de ori! Destul de mult pentru un etaj de amplificare. La amplificari mari se mareste zgomotul de fond si se reduce banda de frecvente redata (in cazul tau nu te afecteaza aceasta din urma). Cea mai buna solutie ramine construirea/cumpararea unei doze.
Alte variante, ar fi un mic transformator pe un miez de ferita, cu 1sp in primar si cca.100 sp. sau mai multe in secundar, in functie de spatiul ocupat si sarma disponibila, sau un montaj cu un tranzistor, configurat in baza comuna(cuplaj pe emiter).[attachment=0]Adaptor impedanta.JPG[/attachment]
Intr-adevar, amplificatoarele cu baza comuna au impedanta foarte mica de intrare si sint potrivite pentru microfoane dinamice cu impedanta de 200...600 ohmi, dar coarda aia de chitara are cel mult 0,1 ohmi! Eventual cu un mic transformator cu miez de mumetal sau permalloy, dar nici asta nu va merge prea bine in acest caz.
