Adaptor IDE -Sata- probleme mod de functionare
ditto
Am cumparat un adaptor IDE-Sata pentru a putea conecta un HDD sata, ca slave, pe un calculator fara slot sata. Nu reusesc insa sa fac acest lucru pentru ca ma lovesc de doua situatii:1. La montare se aprind doua leduri rosii insa calculatorul nu mai reuseste sa gaseasca hdd-ul master si mesajul este: disk boot failure, insert system disk and press enter. Primul hdd, cel pe IDE, este conectat la IDE 1 si cel cu adaptorul este pe IDE 2.2. Daca inversez adaptorul, se aprinde un singur led si calculatorul porneste insa nu imi detecteaza hdd-ul pe sata si nici macar nu imi spune la device manager ca a gasit new hardware -adaptor gembird etc.Ce se intampla? Cum pot sa-l fac sa mearga? Adaptorul este gembird si nu are cd cu driveri. Din cate am inteles trebuie sa se integreze direct in sistem dar ma asteptam la un semn din partea sistemului ca il detecteaza. Nu inteleg nici care e pozitia de insertie din moment ce nu se da niciun indiciu in acest sens. Am incercat setand din bios masterul manual ca sa booteze asa cum vreau eu insa nimic. Ori nu mai detecteaza niciunul, ori detecteaza unul singur.
  • Răspunsuri 12
  • ditto
    7
  • marinescug
  • caesar07000
  • 2informaticos
Daca adaptorul tau se conecteaza pe mufa IDE si nu slot PCI, cred ca ar trebui sa aiba un jumper care sa-l configureze (master, slave, cable select). Chiar daca il montezi singur pe mufa IDE, poate ca trebuie schimbata cumva pozitia la jumper.Daca nu are nevoie de driver, cred ca ar trebui sa-l detecteze calculatorul direct la pornire si sa-l afiseze in POST...
M-am uitat si nu are jumper. Uite asa arata adaptorul.
http://www.gmb.nl/repository/4729/IDE-S ... e2913b.jpg
http://www.gmb.nl/repository/4729/IDE-S ... ba08ac.jpg
Desi acolo scrie ceva de cd, modelele de acum se pare ca nu mai au nevoie de drivere. Chiar si asa, nu am vazut nimic detectat. Ar fi trebuit sa zica ceva device managerul dar nimic.
Ciudat e ca daca il pun invers atunci la pornire nu mai detecteaza nici hdd-ul master. :(
E normal pentru ca pui in scurt pinii de date utilizati de HDD-ul ramasa singur.
Lasa-l singur, vezi pozitia corecta ( cu pinul 1 al cablului spre conectorul HDD IDE) si repune-l cu IDE-ul pe CS.
Da, e o nebunie. Nici macar nu au pus un punct de culoare diferita pe adaptor sa stie omul unde e pinul 1. Eu am vazut insa la inspectare mai atenta un semn rotund pe placuta adaptorului si am presupus ca ala ar fi pinul 1. Am inversat si am vazut ca se intampla sa nu mai detecteze nimic si am presupus ca aia e pozitia gresita.Nu stiu daca as inlocui conectorul IDE pentru ca nu ma pricep asa sa lipesc acolo toate picioroangele alea si nici nu am scula potrivita pentru asta. Cred ca o sa incerc si pe cable selection poate o merge asa.Multumesc pentru sfaturi si ajutor tuturor. Daca mai aveti idei va rog sa imi scrieti.Totusi, nu ar fi normal sa fie detectat adaptorul in windows? Adica il infingi asa si pui hdd-ul acolo si gata? Sau infingi adaptorul pui hdd-ul si ar trebui sa gasesti drivere sata pentru instalare? Sunt in ceata pe aici.
Pune totusi o imagine reala a adaptorului sa vad si eu cum intra in cablul IDE....Sper ca nu-l infigi in placa de baza !Cred sa cred ca pagina aceea a fost tradusa aiure si e totusi vorba de un adaptor pentru HDD IDE pe un SATA liber. De aceea nu ai jumperi de selectie a modului de lucru (mastrt/sc/slave).
Pai in placa de baza se pune. Pozele sunt identice cu cele de pe site. Am incercat sa pun si un dvd pe el si nu il vede sistemul asa ca maine merg sa il dau inapoi. Cred ca le cer altceva in schimb de suma aia. Din moment ce nu merge. Probabil o sa le solicit sa incerce ei sa il faca sa mearga.Daca vor putea...
Am fost la magazin, l-am pus pe omul ala sa-l frece pe toate computerele de acolo si l-a sucit in toate felurile pana cand, minune! Pe unul din calculatoare a luat cu greu un cd pe sata. La mine nu vedea nimic. Nici dvd nici hdd nimic. Dupa ce l-a sucit baiatul ala in fel si chip a mers. Si eu il sucisem, sincer nu stiu ce a avut. Dar cred ca are el ceva pe acolo. Pentru ca tot l-a scos si pus si nu intra nici bine in slotul ide. Eu cred ca are ceva cu acele contacte.
Multumesc insa mai am si o placa de sunet gembird pe care am luat-o mai demult insa nu o folosesc. Din fericire, am probat-o si este buna. Se pare ca piata este invadata de lucruri productia gembird. De cate ori merg sa intreb de diverse placute, adaptoare etc mi se spune: avem gembird, sunt bune. Eh...Oare in Japonia s-or gasi aparate foto, pc-uri, laptop-uri originale din tara aia sau tot chinezarii? Ma intreb...
  • 2 săptămâni mai târziu...
