Spitfire Postat Decembrie 25, 2010 Partajează Postat Decembrie 25, 2010 Pe schema aceea cu zennere inseriate, da, e ok, dar fara acele diode zenner, nu se poate.De altfel nici nu ar avea rost, reactanta capacitiva a unui condensator de 220nF/400V ar limita singura intensitatea curentului prin LED-uri(159/FxC), fara nici un integrat. Link spre comentariu
ovi0808 Postat Decembrie 25, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 25, 2010 Pe schema aceea cu zennere inseriate, da, e ok, dar fara acele diode zenner, nu se poate.De altfel nici nu ar avea rost, reactanta capacitiva a unui condensator de 220nF/400V ar limita singura intensitatea curentului prin LED-uri(159/FxC), fara nici un integrat.Nu cred ca m-ai inteles. Vreau sa redresez 220Vac sa-i filtrez si sa alimentez cu tensiunea rezultata un grup, 2 sau 3 a cate 95-100 led-uri. Vreau sa le alimentez printr-o sursa de curent constant cu LM317. In tipul asta de montaj LM-ul se comporta ca o rezistenta serie variabila mentinand curentul la valoarea data de 1.25/R. Atat timp cat nu depasesc 40volt cadere de tensiune pe LM nu vad de ce nu ar functiona. Link spre comentariu
Dr.L Postat Decembrie 26, 2010 Partajează Postat Decembrie 26, 2010 Mai bine folosesti un tranzistor+zenner,asa scapi de grija celor 40v. Ca tensiunea pe leduri scade daca se incalzesc + ca poti avea supratensiuni pe retea...Mai bine folosesti grupuri mai mici,fiecare cu stabilizatorul lui si toate aceste grupuri sa aiba un condensator in serie,pt a prelua excesul Link spre comentariu
ovi0808 Postat Decembrie 26, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 26, 2010 Mai bine folosesti un tranzistor+zenner,asa scapi de grija celor 40v. Ca tensiunea pe leduri scade daca se incalzesc + ca poti avea supratensiuni pe retea...Mai bine folosesti grupuri mai mici,fiecare cu stabilizatorul lui si toate aceste grupuri sa aiba un condensator in serie,pt a prelua excesulE discutabil ce e mai bine si cum. Desii tind sa-ti dau dreptate si probabil voi merge pe aceasta solutie.Dar am vrut sa stiu, fara sa bubui un LM, daca poate functiona asa cum m-am gandit. Neprimind nici un raspuns la obiect probabil voi experimenta cu un LM si cu rezistenta ca sarcina. Va voi comunica rezultatul. Link spre comentariu
bogdan_ Postat Decembrie 26, 2010 Partajează Postat Decembrie 26, 2010 Uite schema de care vorbeam mai sus: In continuare dilema mea ramane daca pot utiliza LM 317 pentru a limita curentul direct pe tensiunea de retea redresata si filtrata. In nici un caz nu folosesti sursa de curent constant la care sa ai sarcina grupari paralel. Pur si simplu faptul ca daca iti cedeaza un LED dintr-o grupare vei avea dublu curentului din cealalta.Eu nu as folosi LM317 pentru ca e posibil ca la pornire datorita unor capacitati parazite(ale ledurilor de exemplu) sa iti apara o diferenta de tensiune mult mai mare. Eu as face in 2 moduri: 1. Varianta cu condensator si o singura grupare serie de led-uri, alegand valoarea condensatorului incat la tensiunea de 245V pe retea sa ai curentul maxim prin led-uril. 2. redresat 220(vreo 310Vcc) si apoi o serie de led-uri conectata printr-o scc cu 2 tranzistoare de 400V minim. Alegi nr de leduri incat cand ai o tensiune de vreo 210V pe retea scc sa functioneze cu un minim posibil de cadere de tensiune pe ea, de ex 2-3V. Sub 210V la retea sursa va mentine un curent mai mic, lucrand in regim de saturatie. Peste 210V sursa mentine in continuare curentul dat. In felul asta obtii o functionare la luminozitate constanta pentru tensiuni de alimentare peste 210V. Totusi, nu mi se pare justificata complexitatea lui 2 fata de 1. E o lampa cu led-uri, nu rocket science. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Decembrie 26, 2010 Partajează Postat Decembrie 26, 2010 Poti folosi si LM3409HV pe care-l flotezi ,dar merita ?In fond e vorba de niste chinezarii (doar nu cumperi leduri de la neamt,de 3x mai scumpe) si dintre atatea zeci unul e suficient sa intrerupa... d'aia fa varianta cea mai simpla si cat merge ,merge! Link spre comentariu
ovi0808 Postat Decembrie 27, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 27, 2010 In final am realizat un montaj fara LM317. Am folosit doi condensatori insumand 2.22uF, o punte formata din 1n4007, 8 grupuri in paralel de cate 12 leduri in serie total 96 led-uri. Fiecare grup e alimentat printr-un rezistor de 68ohm. Mai jos rezultatul: Conform caderii de tensiune de pe rezistor prin fiecare grup de led-uri am un curent de 12-14mA. Si totusi se poate utiliza LM-ul asa cum am desenat eu?? Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Decembrie 27, 2010 Partajează Postat Decembrie 27, 2010 Se putea,cu respectarea celor 40V...oricum,ce sens are folosirea unei scc inseriata cu o reactanta care limiteaza curentul?Cu cat are mai multe piese un montaj,cu atit posibilitatea de defectare e mai mare. Link spre comentariu
ovi0808 Postat Decembrie 27, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 27, 2010 Se putea,cu respectarea celor 40V...oricum,ce sens are folosirea unei scc inseriata cu o reactanta care limiteaza curentul?Cu cat are mai multe piese un montaj,cu atit posibilitatea de defectare e mai mare.Vezi ca n-ai fost atent...tocmai asta era smecheria. :)Nu mai foloseam condensator.Vezi prima schema postata.Lumina rezultata e foarte slaba. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Decembrie 27, 2010 Partajează Postat Decembrie 27, 2010 Ai lansat intrebarea sa-mi testezi vigilenta?De fapt,dupa ce te-ai vazut cu saci in caruta...neam de straita. Link spre comentariu
ovi0808 Postat Decembrie 27, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 27, 2010 Ai lansat intrebarea sa-mi testezi vigilenta?De fapt,dupa ce te-ai vazut cu saci in caruta...neam de straita.Nu inteleg de ce ma jignesti!Eu ti-am vorbit frumos. Nu stiu de ce saci in caruta vorbesti.Am lansat intrebarea pentru ca aveam nevoie de un raspuns.Era o simpla curiozitate si o discutie libera.Si nu cred ca e firesc sa ne expunem frustrarile aici.Nu stiu la ce vigilenta faci referire...Eu am pus o intrebare simpla.....la care tu mi-ai raspuns cu alte variante constructive. Iti multumesc dar le cunosc de ani buni si nu asta cautam. Pur si simplu cautam un raspuns la o intrebare. Nu variante de a alimenta led-uri la 220Vac. Dar se pare ca nu ai inteles. Si ai devenit si nervos.Si apropo sunt ei "sacii".Cu stima. Link spre comentariu
Dr.L Postat Decembrie 27, 2010 Partajează Postat Decembrie 27, 2010 Dupa condensator e bine de pus o Scc,tensiunea la prize nu e mereu fixa, si pot aparea supratensiuni sau alte componente cu diverse forme de unda si frecvente,datorita carora curentul poate creste cam mult Link spre comentariu
ovi0808 Postat Decembrie 27, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 27, 2010 Dupa condensator e bine de pus o Scc,tensiunea la prize nu e mereu fixa, si pot aparea supratensiuni sau alte componente cu diverse forme de unda si frecvente,datorita carora curentul poate creste cam multAsa e..desii unii au afirmat ca am complicat inutil schema. Nu am vrut cea mai simpla schema ci am vrut o schema care sa reduca substantial riscul de a distruge led-urile.iti multumesc pentru argumentari. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Decembrie 27, 2010 Partajează Postat Decembrie 27, 2010 Daca in 2 pagini nu te-ai lamurit cum se alimenteaza ledurile...Dr.L e moderator si incearca sa tempereze spiritele,partea cu 'saci in caruta' inseamna:eu am rezolvat(am incarcat marfa) si acum plec (si cand pleci nu te uiti in urma,nu?).Acum realizez ca nu vizualizezi toate aspectele celor spuse -in scris e greu de transmis starea de spirit.La unele aplicatii trebuie sa fi precis la altele nu merita;de exemplu,un user de pe forum si-a iluminat holul cu un led de 3W ,astea sant pretentioase la alimentare,in sensul ca trebuie sa faci o scc exacta. Link spre comentariu
Kreator Postat Decembrie 27, 2010 Partajează Postat Decembrie 27, 2010 Si totusi se poate utiliza LM-ul asa cum am desenat eu??Da, poti folosi LM pe post de scc pt alimentarea la 220V dar trebuie sa tii cont de urmatoarele:- iti trebuie un singur sir de LED-uri - Numarul de leduri il stabilesti astfel incat caderea de tensiune pe LM sa fie de aprox. 30-35 V. (eu am pus 100 si apoi am scos din ele pana am ajuns la 30V caderea de U pe LM la I =15mA)Recomadarea mea este sa folosesti o scc cu 2 trz un MJE340 cu un BC oarecare, si ai scapat de grija celor 40 max, dar atentie la puterea disipata de MJE. Link spre comentariu
