ovi0808 Postat Decembrie 25, 2010 Partajează Postat Decembrie 25, 2010 Buna tuturor si Sarbatori Fericite! As dorii sa stiu daca schema de mai jos are sanse de functionare. Am citit atent si in datasheet-ul de la LM317 scrie ca Diferenta Vin-Vout nu trebuie sa depaseasca 40V. In schimb nu scrie nimic despre o limitare a Vin. Vreau sa folosesc led-uri albe ce functioneaza la 20mA si o tensiune in jurul a 3 volti. Posibil condensatorul electrolitic sa trebuiasca inlocuit cu unul de capacitate mai mare.Posibil ca numarul de led-uri sa trebuiasca redus undeva la 95, daca tensiunea continua este sub valoarea calculata, adica aprox 320v. Aceasta e schema. Multumesc Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Decembrie 25, 2010 Partajează Postat Decembrie 25, 2010 Nu te complica cu integrate,fa cu cond.[attachment=0]201005141844561102.png[/attachment]Sarbatori fericite! Link spre comentariu
ovi0808 Postat Decembrie 25, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 25, 2010 Dar vreau sursa de curent constant.Pentru a nu se ambala termic.cele 90-100 led-uri vor fi intr-un spatiu restrans.Am facut cu condensator si LM317 si functioneaza. Dar am mers pana in 37vcc adica 10-11 led-uri serie. Apoi grupate paralel. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Decembrie 25, 2010 Partajează Postat Decembrie 25, 2010 Fa dupa principiul sch indicata,dac observi,prin cond trece numai un curent de 'n' mA.Si ai avantajul ca nu ai disipatare de caldura...Poti pune cate leduri vrei in serie(5...85),la 220.La tensiuni mari,ledurile se strapung,poate ai surprize . Link spre comentariu
Spitfire Postat Decembrie 25, 2010 Partajează Postat Decembrie 25, 2010 Vreau sa folosesc led-uri albe ce functioneaza la 20mA si o tensiune in jurul a 3 volti. LED-urile albe de 5mm au "Absolute limit ratings" de 20 mA, nicidecum nu este acesta curentul normal de exploatare!!! Pt. luminozitate maxima, recomand 15 mA, iar pt. durata mare de viata(oricum, la cele chinezesti, gen de "bricheta" le scade luminozitatea cu 50% dupa vreo 200 ore...), sursa de curent constant. LM317 e foarte bun pt. asta.Chinezoii mai folosesc la o lampita de noapte urmatoarea schema(am una de vreo 3 luni, merge ok 24/24 -pana acum-): Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Decembrie 25, 2010 Partajează Postat Decembrie 25, 2010 Ledul ,ca dispozitiv, are MTBF de 50 000h, ledurile de 20mA ieftine de la noi,sant chinezesti dar folosite corect tot trebuie sa mearga 2ani nonstop. Link spre comentariu
Spitfire Postat Decembrie 25, 2010 Partajează Postat Decembrie 25, 2010 Corect, chiar 100.000 ore ar trebui sa tina un LED(cand este folosit la iluminat cu 15 mA curent direct), iar in cazul in care este de culoare rosie, si este utilizat la semnalizare, cu un curent de 4-5 mA, durata de viata este practic nelimitata...o sursa de curent constant, alimentata la 230V si care asigura un curent de 15mA, arata cam asa: 1 Link spre comentariu
ovi0808 Postat Decembrie 25, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 25, 2010 Vreau sa folosesc led-uri albe ce functioneaza la 20mA si o tensiune in jurul a 3 volti. LED-urile albe de 5mm au "Absolute limit ratings" de 20 mA, nicidecum nu este acesta curentul normal de exploatare!!! Pt. luminozitate maxima, recomand 15 mA, iar pt. durata mare de viata(oricum, la cele chinezesti, gen de "bricheta" le scade luminozitatea cu 50% dupa vreo 200 ore...), sursa de curent constant. LM317 e foarte bun pt. asta.Chinezoii mai folosesc la o lampita de noapte urmatoarea schema(am una de vreo 3 luni, merge ok 24/24 -pana acum-): Eu stiu ca pentru a functiona schema ta e nevoie de o dioda antiparalel cu led-urile. Altfel nu cred ca functioneaza. Link spre comentariu
ovi0808 Postat Decembrie 25, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 25, 2010 Corect, chiar 100.000 ore ar trebui sa tina un LED(cand este folosit la iluminat cu 15 mA curent direct), iar in cazul in care este de culoare rosie, si este utilizat la semnalizare, cu un curent de 4-5 mA, durata de viata este practic nelimitata...o sursa de curent constant, alimentata la 230V si care asigura un curent de 15mA, arata cam asa: Am experimentat zilele trecute o schema asemanatoare. Cu mici modificari. Am mers cu 2 diode zener si am coborat tensiunea undeva la 34 volti.Atentie la puterea disipata pe zener daca prin led-uri nu mai circula curent(de ex se intrerupe un led). De aceea am pus 2 zener(sa impart puterea). Am inseriat 10 led-uri si am limitat curentul la 20mA.A functionat perfect. Singura problema a fost ca m-am grabit si nu am pus rezistorul de descarcare al condensatorului. Si rezultatul il puteti intui . Atunci mi-a venit ideea de la care am pornit topic-ul; adica daca nu as putea renunta la condensator si folosind suficient de multe led-uri sa reduc Vin-Vout pe LM317 la mai putin de 40 volti. La ce valoare limitez curentul prin led-uri nu are nici o relevanta in problema ridicata de mine. Fie 15mA daca voi spuneti ca asa e mai bine. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Decembrie 25, 2010 Partajează Postat Decembrie 25, 2010 Toma...dar totusi merge si asa.Orice produs,fie lanterna,lampa de veghe,... la curentul asta e cu condensator.Poti pune linistit condensator cu conditia sa incasetezi tot montazul si sa nu mai umbli la el.Daca merge,asa ramane. Link spre comentariu
Spitfire Postat Decembrie 25, 2010 Partajează Postat Decembrie 25, 2010 Nu e schema mea, e schema chinezoiului ce a realizat acea lampita de noapte... Asa e, ar avea nevoie de dioda antiparalel, dar se pare ca a omis-o...totusi, pana in prezent nu a crapat veiozica aia. Din aceiasi categorie, (e pericoloso sporgersi from China), o instalatie simpla de pom de iarna, cu LED-uri albastre, care a costat in `98 -800.000 lei(80$), constand in 99 LED-uri albastre, 14 rezistente de 150 ohmi/0,6W, si o punte redresoare.Totusi, in 12 ani, mergand cam 3 saptamani/an, numai seara, nu a cedat nici un LED... Link spre comentariu
ovi0808 Postat Decembrie 25, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 25, 2010 Uite schema de care vorbeam mai sus: In continuare dilema mea ramane daca pot utiliza LM 317 pentru a limita curentul direct pe tensiunea de retea redresata si filtrata. Link spre comentariu
Spitfire Postat Decembrie 25, 2010 Partajează Postat Decembrie 25, 2010 In continuare dilema mea ramane daca pot utiliza LM 317 pentru a limita curentul direct pe tensiunea de retea redresataNu, nu se poate, LM317 nu rezista la 320V, cat ar apare pe condensatorul de filtraj, se strapung jonctiunile din integrat.Maxim 37-42V. Link spre comentariu
ovi0808 Postat Decembrie 25, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 25, 2010 Eu tot nu inteleg cum functioneaza. Condensatorul are nevoie de cicluri de incarcare descarcare. Daca doar o alternanta trece prin el...cea care deschide led-urile condensatorul se blocheaza.El functioneaza ca rezistenta serie(reactanta capacitiva) doar in curent alternativ.Ma refer la acea schema cu 6 led-uri. poate sunt puse 3 intr-un sens si 3 in celalalt. Link spre comentariu
ovi0808 Postat Decembrie 25, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 25, 2010 In continuare dilema mea ramane daca pot utiliza LM 317 pentru a limita curentul direct pe tensiunea de retea redresataNu, nu se poate, LM317 nu rezista la 320V, cat ar apare pe condensatorul de filtraj, se strapung jonctiunile din integrat.Maxim 37-42V.Dar daca te uiti atent pe schema vei vedea ca potentialul prezent pe integrat e tocmai Vin-Vout.Nidecum 320V. Link spre comentariu
