depanare boxe genius
Vizitator silviu_sorin87
buna.cine ma ajuta si pe mine cu un raspuns pls....am un sistem de boxe genius 5.1 si as vrea sa va rog daca imi poate spune cineva ce curent trebuie sa vina pe alimentatorul din subwoofer care alimenteza prima placa aia cu tda-urile. ii o mufa cu trei picioare care se conecteaza la placa...la mine pe primele doua picioare sunt 12w pe al doilea cu al treilea 12w si daca masor pe 1 si al treilea picior imi arata ca is 30 w .iam dat drumu si mio puscat un tda .lam schimbat dar nu vreau sa mai puste si va rog sa imi spuneti daca stiti.mersi mult
  • Răspunsuri 2
  • BUGHIU
Nu stiu daca o sa vorbim aceeasi limba: acolo ai alimentare diferentiala,adica +,- si masa(plus12v,-12v si masa).Daca iti pusca finalii ar trebui in primul rind verificata alimentarea:punte redresoare ,condi filtraj,etc.Legat de intrebarea ta:ce curent tre....sa vina...asta nu cred ca va intereseaza daca nu ati schimbat transformatorul de alimentare original al sistemului cu altul.Curentul este o notiune si tensiunea alta!
