Vizitator trecatori Postat Decembrie 24, 2010 Partajează Postat Decembrie 24, 2010 Salut!De curand am tras gazul in casa si am schimbat duzele la aragaz. Toate bune pana aici, dar la flacara mare merge bine, cand dau flacara mica de stinge. Sa fie vreo problema la robinet?Vreau sa mentionez ca pe gaz lichefiat mergea impecabil. Link spre comentariu
sorinpavel Postat Decembrie 24, 2010 Partajează Postat Decembrie 24, 2010 Se face reglaj la aerul de admisie.Chemati firma care se ocupa cu garantia aragazului.Succes Link spre comentariu
petru_f Postat Decembrie 24, 2010 Partajează Postat Decembrie 24, 2010 Sunt robineti la care se regleaza flacara mica.Scoti butonul si in capul axului e o gaura .Cu o surubelnita subtire si relativ lunga se regleaza flacara mica[numai cea mica].Daca n-au gaura inseamna ca nu ai pus ce trebuie.Zi ce ai facut:Iti pot da tabelul cu duze ptr.GPL sau GN in functie de diametrul arzatoarelor.Reglajul aerului se face pe flacara mare ,nici sa nu afume nici sa fluiere. Link spre comentariu
marinescug Postat Decembrie 24, 2010 Partajează Postat Decembrie 24, 2010 LA trecerea de pe GPL la gaz metan la tzeava se schimba duzele cu cele destinate tipuli de gaz, de la aceeasi masina.Trebuie o tubulara lunga, ceva banda teflon pentru gaze si "expertiza" . Decat sa te vedem pe la stirile de la ora 5, apeleaza la cineva care stie sa faca bine asta. Reglagul aerului e alta poveste. Pana la urma e un fel de carburator si putin Bernoulli pe acolo. Debitele sunt diferite, chimia e diferita. In mod normal ar trebui sa existe in instalatie si un regulator, iar ei sa masoare presiunea si dupa regulator, ca manevra a instalarii propri-zise. Ideal se face cu instalator calificat, cu patalama. Link spre comentariu
Vizitator trecatori Postat Decembrie 25, 2010 Partajează Postat Decembrie 25, 2010 LA trecerea de pe GPL la gaz metan la tzeava se schimba duzele cu cele destinate tipuli de gaz, de la aceeasi masina.Trebuie o tubulara lunga, ceva banda teflon pentru gaze si "expertiza" . Decat sa te vedem pe la stirile de la ora 5, apeleaza la cineva care stie sa faca bine asta. Reglagul aerului e alta poveste. Pana la urma e un fel de carburator si putin Bernoulli pe acolo. Debitele sunt diferite, chimia e diferita. In mod normal ar trebui sa existe in instalatie si un regulator, iar ei sa masoare presiunea si dupa regulator, ca manevra a instalarii propri-zise. Ideal se face cu instalator calificat, cu patalama. Mosule, eu te intreb de ce nu imi tine flacara mica, tu ma iei cu Bernoulli si ma plimbi prin vastele tale cunostinte in "ale gazelor".Am schimbat duzele (era logic!!!) de la 70 la 100 (doua arzatoare de 50mm diametru) si de la 85 la 110 la cuptor. Ideea este ca flacara mica se stinge. Nu iese gaz deloc. Am pus detectorul de gaz deasupra ochului cand era flacara mica si nu avea nici o reactie (in conditiile in care acelasi detector fluiera de mama focului cand fierb tuica). Precizez ca la GPL arzatoarele mergeau struna. Sunt robineti la care se regleaza flacara mica.Scoti butonul si in capul axului e o gaura .Cu o surubelnita subtire si relativ lunga se regleaza flacara mica[numai cea mica].Daca n-au gaura inseamna ca nu ai pus ce trebuie.Zi ce ai facut:Iti pot da tabelul cu duze ptr.GPL sau GN in functie de diametrul arzatoarelor.Reglajul aerului se face pe flacara mare ,nici sa nu afume nici sa fluiere. M-am uitat la aragazul (care intre noi fie vorba, este un model vechi, din acela cu doua ochiuri si cuptor). Am scos butonul si intradevar, se vede capul unui surub. Acum este seara si nu am la indemana o surubelnita asa de subtire, dar luni o sa incerc sa reglez flacara mica.Cum am scris si mai sus, diametrul arzatoarelor este de 50mm si pentru GPL avea duze de 70. Sa-mi zici ce "masuri" vrei de la cuptor. Pot sa-ti spun ca avea duza de 85. Link spre comentariu
petru_f Postat Decembrie 26, 2010 Partajează Postat Decembrie 26, 2010 Diametru 51: GPL 0,70;GN 1.05.Cuptor:GPL 0,90;GN 1.30.La cuptor nu ai reglaj de flacara mica dar merge.Eventual un reglaj de aer pe flacara mare [daca e cazul]. Si lasa-l pe mosul ca numai abureli zice peste tot. Link spre comentariu
Vizitator trecatori Postat Decembrie 26, 2010 Partajează Postat Decembrie 26, 2010 Diametru 51: GPL 0,70;GN 1.05.Cuptor:GPL 0,90;GN 1.30.La cuptor nu ai reglaj de flacara mica dar merge.Eventual un reglaj de aer pe flacara mare [daca e cazul]. Si lasa-l pe mosul ca numai abureli zice peste tot. Deci pana la urma, am nimerit-o oarecum cu duzele de GN la arzatoare. Initial pusesem 110, dar avea flacara cam mare si urmatorul in jos ca marime am gasit 100 la magazin. La cuptor montasem 120 initial, dar dulcineea mea de nevasta cica ii arde prea tare cozonacii si am pus 110. Acum este multumita si asa o sa il las (sa nu dea vina pe mine daca ii prajeste prea tare ) Flacara mica la cuptor merge fara probleme. Indata ce fac reglajul la flacara mica, o sa revin cu un comentariu (maine).Multumesc mult si sarbatori fericite! Link spre comentariu
petru_f Postat Decembrie 26, 2010 Partajează Postat Decembrie 26, 2010 Sarbatori fericite si celor suparati Link spre comentariu
Vizitator trecatori Postat Ianuarie 3, 2011 Partajează Postat Ianuarie 3, 2011 Sanatate si la multi ani! Imi pare rau ca am revenit asa de tarziu, dar deh, acum m-am trezit din mahmureala...Ai avut dreptate cu surubelul ala din ax: am invartit in sens invers mersului acelor de ceasornic si am obtinut o flacara "mica mai mare". De toata frumusetea!!!Multumesc mult, mestere!Ah, si am reglat si la cuptor flacara mica (am dat-o putin mai mare ). Deci merge si acolo! Link spre comentariu
Eusebiu Angelescu Postat Ianuarie 3, 2011 Partajează Postat Ianuarie 3, 2011 Ah, si am reglat si la cuptor flacara mica (am dat-o putin mai mare ). Deci merge si acolomai trebuie faci un test de stabilitate pentru flacara..... (vizual... ) Cu toate arzatoarele aragazului pornite la maxim ==>> flacara nu trebuie sa "rupa"!!! si cu toate in pozitia minim ==> idemSi trebuie sa mai urmaresti la vara (cand este cald ) ca nu cumva regulatorul de la capatul bransamentului sa fie prost reglat ...si-atunci sa vezi arzator oricum ...ce-ai facut tu este ok ...in conditii de lucru amator fara manometru si alte scule Bravo!! Link spre comentariu
petru_f Postat Ianuarie 4, 2011 Partajează Postat Ianuarie 4, 2011 MU mai faci nimic.Cum merge acum o sa mearga si la vara.Metrologii de la gaze nu se joaca cu reglajele. Link spre comentariu
