Vizitator andreilica Postat Decembrie 23, 2010 Partajează Postat Decembrie 23, 2010 Buna ziua! As dori sa fac un fel de lampa formata din 2 led-uri verzi pe care as vrea sa le conectez la USB. In acest circuit as vrea sa adaug un potentiometru pentru modificarea intensitatii lumini led-urilor. Prin casa am gasit unul singur si acesta de 50k. Am calculat si mai am nevoie si de o rezistenta de aprox. 50 ohmi. As vrea niste sfaturi si o schema daca se poate .Va multumesc! Link spre comentariu
gabitzu8 Postat Decembrie 24, 2010 Partajează Postat Decembrie 24, 2010 Parere proprie - mi se pare aiurea sa pui potentiometru pentru led-uri (sa-l faci "dimm-able") ca oricum nu te orbesc doua leduri, p.ui un comutator sa se aprinda ori unul ori amandouaLa USB ai:Pin Name Description Cable Colour1 Vcc+ 5V DC Red2 D- Data - White3 D+ Data + Green4 Gnd Ground BlackTie iti trebuie doar 1 si 4 (firele rosu si negru) si l-ai rezolvat - le legi la led prin rezistenta ta.Cablul il iei si tu de la o imprimanta, mouse, prelungitor usb si mai departe e poezieSucces Link spre comentariu
Vizitator andreilica Postat Decembrie 24, 2010 Partajează Postat Decembrie 24, 2010 Da ai dreptate, cu potentiometrul vroiam sa fac doar ca experiment. Ma tenteaza ideea cu comutatorul, sa se aprinda ba unul, ba amandoua, dar cum as putea face asta? Link spre comentariu
adicontakt Postat Decembrie 24, 2010 Partajează Postat Decembrie 24, 2010 cam asa image host Link spre comentariu
Vizitator andreilica Postat Decembrie 24, 2010 Partajează Postat Decembrie 24, 2010 Aha, am inteles! Dar ce vine la K? Link spre comentariu
adicontakt Postat Decembrie 24, 2010 Partajează Postat Decembrie 24, 2010 comutator , intrerupator etccel mai bine ar fi sa folosesti unul cu doua pozitii , pe treapta unu sa iti alimenteze circuitul si impl,icit ledul unu , si trapta doi sa iti alimenteze si ledul 2vad ca esti incepator si daca nu intelegi fooseste doau intrerupatoare , dupa ce o sa vezi cum functioneaza o sa le inlocuiesti cu unul cu 2 pozitii Link spre comentariu
