Problema amplificator home made
radu8982
  • Răspunsuri 12
  • radu8982
  • zal
  • Sharky
  • remus68
Vorba lui Leco, ce puscarie de schema!Sper ca nu alimentezi la +-70V. In caz ca da inlocuieste bc-urile cu 2sa970 sau 2sc2240 (nu mai stiu care dintre ele e pnp)In loc de bd139 pune mje340 sau 350, vezi care din ei e de acelasi tip cu bd-ul. In loc de 47k de pe reactie pune 22k ca pe intrare si rez de 560 o scazi la 270ohmi, ca sa pastrezi aceeasi amplificare.Rezistenta de 330R scade-o la 270 sua la 220, vezi daca ramane stabil.In emitori la bc-urile de pe intrare pune 100ohmi.Pune niste filtre RC pe alimentarea etajului de semnal mic gen 47ohmi si 100u.Prefinalii bd243 si 244 nu-i lega la iesire, leaga-i intre ei cu o rezistenta de valoare dubla: 150ohmi.N-ar strica sa pui in inainte lor un rand de piloti gen 2n5551 si 2n5401, tot asa cu colectorul la V+/V-, baza spre etajul de amplificare in tensiune si emitorii cuplati printr-o rezistenta de 680ohmiCondul de pe intrare inlocuieste-l cu un 2u mkt pt o izolare mai buna la DC (si nu pentru a reduce distorsiunile de faza, asa cum cred unii :rade: ).
Findcă mi-e lene, am să mă folosesc de...
... In loc de 47k de pe reactie pune 22k ca pe intrare si rez de 560 o scazi la 270ohmi, ca sa pastrezi aceeasi amplificare.
Amplificarea e foarte mare, x84 original, aşa cum îi recomanzi ajunge la x81,5 ceeace tot e mult, x33 e media la majoritatea amplifurilor, altfel devin instabile sau le foloseşti ca microfon dacă vorbeşti aproape de plăcuţă. Ori 47k/1,5k (cu schimbarea celei de la intrare tot cu 47k), ori 22k/680.
E o ideie bună, eventual un semireglabil de 220 Ohmi ptr reglarea derivei la ieşire.
Prefinalii bd243 si 244 nu-i lega la iesire... neapărat înlocuiţi cu MJE15030/15031.
N-ar strica sa pui in inainte lor un rand de piloti gen 2n5551 si 2n5401, tot asa cu colectorul la V+/V-, baza spre etajul de amplificare in tensiune si emitorii cuplati printr-o rezistenta de 680ohmi...
Nu e nevoie, MJE150xx cu răcire pot duce cîte 3-4 trz finali lejer.
În paralel cu rez de 22k de la intrare un cond ceramic de 100-330pF, cond din filtrul de la ieşire la 250V minim.
Rez de 3,3k de la superdiodă înlocuită cu un semireglabil de 5k.
Neapărat o protecţie serioasă cu releu.
Eu nu inteleg cum de la 50 Hz in sus se taie bass-ul...
Cu programelul asta, generezi sunet din computer, baga semnal la intrare la nivel astfel incit pe iesire sa ai in jurul a 20Vca alternativ la 50Hz (100W/4 ohm), pe urma joaca-te cu frecventele mai sus si mai jos, pastrind nivelul constant, si vezi unde ai caderi.
Alege forma de unda Sine, ca semnalul sa fie sinusoidal
Eu cred ca incinta ta acustica are "goluri in SPL", si daca nu o ai pusa in colt, simti bass doar pe la frecventa ei de rezonanta.
Daca ai schimbat acei condensatori si este la fel, ampliful nu are nimic, sa nu fie din preamplificare.
Oricum acea schema nu ofera 500W la 8 ohm, la un 4 ohm, cu racire adecvata, ar putea scoate, daca alimentarea ramine constanta...
Merci pt program. Acum nu se mai taie de la 50hz in sus ci in jos :nebunrau: nu pot sami explic sami explic ce se intampla nu inteleg,altadata cand foloseam un generator de fregvente vibrau geamurile si hainele pe mine acum nici vorba,daca nu reusesc sa o repar fac un av400 si gata.
