kripton Postat Decembrie 24, 2010 Partajează Postat Decembrie 24, 2010 Langa transformatorul de linii veti gasi doi condensatori mai mari asezati perpendicular pe placa in cate un suport din material plastic . Cel care este imediat langa transformator este C 333 . Nu se poate vedea insa acest lucru pe placa decat dupa scoaterea condensatorului si-a suportului de plastic in care sta . ( este la 1300 V si nu la 1000 cum am scris initial din graba ) .In legatura cu dioda TV 18 , nu este relevanta verificarea cu ohmetrul , trebuie intai rezolvata problema inrosirii tubului PY 88 . Link spre comentariu
TESSLA Postat Decembrie 24, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 24, 2010 Am zis eu ca treaba e oleaca mai complicata cu masuratul diodei asta. Si da, aveti perfecta dreptate , am gasit condensatorul C333 si este strapuns. Acuma sa caut inlocuitor. Daca as fi mai aproape de oras as lua unul de la magazin. Noroc ca mai am un televizor, un Telecolor, pentru piese. Sa vad ce gasesc pe acolo. Va multumesc mult pentru ajutor si va mai bat un pic la cap daca mai intimpin probleme ( ceea ce nu prea ma indoiesc ). Va multumesc inca o data! Link spre comentariu
kripton Postat Decembrie 24, 2010 Partajează Postat Decembrie 24, 2010 Dupa inlocuirea condensatorului se va deconecta dioda TV 18 lasand "caciula " care vine din transformatorul de linii in aer si cat mai departata de restul aparatului . Daca totul este bine, dupa pornire se va auzi un sfarait usor caracteristic descarcarii de inalta tensiune si un usor miros caracteristic (ozon) . Daca tineti creionul de faza aproape de zona "caciulii" de la transformatorul de linii ( in nici un caz sa nu o atingeti ) acesta se va aprinde la o distanta de 5 -6 cm . si chiar in vecinatatea transformatorului . Asta inseamna ca a aparut IT de cca 18.000 V. Se va opri aparatul si se desface contactul care leaga catodul de la PL 500 la "masa" ( pin 3 ) . Intre pin 3 si " masa" se conectaza multimetrul pe scara 500-1ooo mA CC. cu borna pozitiva in pin 3 si cea negativa la masa . Se re-porneste aparatul si se urmareste atent indicatia care trebuie sa fie undeva spre 200 mA . ( regimul normal este de 3oo mA dar acum va fi mai putin din cauza deconectarii diodei redresoare ) . Dupa aceste operatiuni voi reveni . Link spre comentariu
TESSLA Postat Decembrie 24, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 24, 2010 Am facut intocmai. Am scapat de anod incins ( am inseriat diua cindensatoare de 1000 V, unul de 100nF si unul de 22nF; altceva mai potrivit n-am gasit). Cat despre FIT, sfaria ca "grasimea in tigaie" si facea niste arcuri, intre caciula si capataul diodei ca la o mini Bobina Tesla . Am conecatat aparatul la retea si la " cablu "si l-am pornit. Am reusit sa receptionez cateva programe,4, unele cu sunet, altele fara sunet. Problema e ca sa vede un pic cam intunecat, se mai plimba imaginea de colo colo ( daca il mai gadil din potentiometrii de reglaj " general" din spatele TV isi cam revine) si uneori apare un brum foarte suparator. Si la unele posturi imi mai apare cateodata si scrisul "cu roatele-n sus". Ce mi-a placut mai tare din toata treaba asta, a fost sunetul de lampa: foarte cald si meldios. Si deasemenea si frecventele joase , care erau redate foarte bine ( asta poate si din cauza carcasei mari). Ce-i drept am mai auzit sunetul asta, tot la tv-ul asta, cand eram mai mic, da atunci nu stiam eu care-i treaba cu Lampi versus solid state. Cam asta e. Daca mai aveti timp si mai vreti sa imi dati vreo recomandare ceva....e bine. Daca nu...eu sant bucuros ca am obtinut o imagine acolo pe ecran si ca l-am auzit " cantand " si va multumesc foarte mult pentru indicatiile de un real folos pe care mi le-ati dat (nu imi dadeam eu seama ca e buba de la condensatorul ala in vecii vecilor ). Multumesc inca o data si va urez multa sanatate si sarbatori cat mai fericite sa aveti! Craciun fericit! Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat Decembrie 24, 2010 Partajează Postat Decembrie 24, 2010 Defectul cu plimbarea imaginii in sus si in jos, este o nesincronizare de cadre, adica impulsurile de sincronizare de cadre au un nivel prea mic pentru a comanda permanent trioda oscilatorului din PLC84 (85).Daca se vede intunecat, cel mai probabil cinescopul este obosit. Daca nu are contrast suficient, ori cinescopul ori tubul PFL200 este uzat (amplificatorul video), ori cate putin din amandoua.PFL200 se poate inlocui cu PCL84 dar cu modificari la conexiuni soclu.Brumul presupun ca apare atunci cand ai scris alb pe ecran, se numeste "brum intercarrier" si este o modulatie parazita a semnalului frecventa intermediara sunet cu semnalul video, localizat de obicei in calea comuna. Defectul este destul de greu de inlaturat, nici eu nu am reusit la "grigorescu" sa elimin acest neajuns, poate intervine cineva care stie. Televizorul tau are frecventa intermediara sunet doar pe 6.5MHz (norma OIRT) si de aceea unele programe au sunet, altele nu(FI = 5.5MHz, CCIR).Trebuie construit un oscilator pe 1MHz, al carui semnal se aplica pe detectorul video. Astfel se receptioneaza sunetul si pe norma vest.Calitatea sunetului este buna la aceste tv-uri, este un amplificator srpp cu PCL86 si PL84. Sfatul meu este sa schimbi electroliticii de 8uF/350v din acest etaj. Poti pune 10uF/400v care se gasesc in mod curent la magazin.Amplificatorul este reusit, unii chiar au copiat schema si au construit amplificatoare stereo pentru PC ori alte utilizari. Link spre comentariu
kripton Postat Decembrie 24, 2010 Partajează Postat Decembrie 24, 2010 Trebuie gasit totusi un condensator de recuperare adecvat ( asa cun sunt acum , cei doi inseriati au o capacitate de cca. 20 nF , e prea putin ) . Dupa gasirea unuia mai trebuie reglat curentul prin tubul PL 500 ( care implica si dimensiunea pe orizontala ) , este posibil ca si stabilitatea imaginii sa se amelioreze .Multumesc pentru urari si doresc si eu tuturor colegilor , colaboratorilor si staf-ului un Craciun fericit si numai bine . Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat Decembrie 24, 2010 Partajează Postat Decembrie 24, 2010 D-le @kripton, aveti cumva vreo metoda de a elimina brumul intercarrier? Sarbatori Fericite atat dvs cat si celorlalti forumisti! Link spre comentariu
kripton Postat Decembrie 27, 2010 Partajează Postat Decembrie 27, 2010 Salut,@ < Florin> Nu am o metoda mai deosebita de diminuare a modulatiei parazite .( brum de intercarrier ) . Singura metoda de diminuare a aceteia este acordul dinamic cat mai corect al receptorului Tv .Fenomenul era accentuat uneori chiar de catre unii depanatori care ,pentru a impresiona clientul , modificau regimul circutului " poarta " din RAA (pentru un contrast ceva mai mare ) ceea ce duce la marirea inutila a amplificarii etajelor de FI facilitand astfel si cresterea acestui brum .. Nu intru in amanunte , ar fi frumos dar si mult de discutat pe marginea acestui subiect , cert este faptul ca brumul apare in primul rand din cauza acordului incorect al circuitelor de rejectie pentru frecventele purtatoare imagine si sunet din semnalul complex de TV si are loc numai in prezenta emisiunii TV fiind foarte suparator pe imagini titrate ( filme cu dialogul tradus in scris , ne mai distram pe tema asta cum ca probabil posturile Tv din Ungaria foloseau traducerea vorbita , asa zis-a "sincronizare " tocmai pentru a evita brumul "intercarrier" ) .Am intalnit cazuri in care , din cauza reliefului din zona , reglajul etajului detector -sunet sa trebuiasca usor retusat in punctul de receptie al rceptorului Tv fata de reglajul din laborator .singura explicatie cred ca ar fi gradul diferit de absorbtie si reflexie a celor doua purtatoare ( este logic fiind de frecvente diferite ) ceea ce poate duce uneori la modifacarea raportului valoric de marime intre ele , astfel si eficienta rejectiei are de suferit .A mai fi unele observatii dar vad ca nu pot scrie texte mai lungi .Scuze ca am intarziat in a raspunde . Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat Decembrie 27, 2010 Partajează Postat Decembrie 27, 2010 Multumesc pt raspuns, voi incerca sa retusez circuitele de rejectie. Fenomenul se manifesta atat la "Grigorescu" cat si la un "Diamant 252 B" si este extrem de enervant.La "Diamant" incercasem alte metode, (ma gandeam ca e o modulatie parazita prin alimentare) am decuplat cu condensatoare suplimentare alimentarile blocurilor FI cale comuna si FI sunet, 100uF paralel cu 47nF dar fara rezultat. Link spre comentariu
kripton Postat Decembrie 27, 2010 Partajează Postat Decembrie 27, 2010 Metoda dinamica de acordare implica folosirea unui vobuloscop . Daca aveti aceasta minunata posibilitate , este foarte bine si as vrea sa stiu care tip de TV , " Grigorescu " este deoarece am un caiet -service al receptorului TV "Grigorescu" VS 59-633 ( sper sa fie acesta ca mai este un "Grigorescu " VS 59 -1965 la care nu am acest document ) pe care vi-l pot imprumuta avand posibilitatea sa=l multiplicati si sa-l atasati aparatului . Nu am posibilitatea scanarii acestuia ,chiar si asa lucrarea are peste 50 pagini si contine absolut toate anexele . Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat Decembrie 27, 2010 Partajează Postat Decembrie 27, 2010 Modelul este "VS 59 - 633". Din pacate nu am vobuloscop dar am prieteni care au. Ma bucur ca aveti caietul service (multumesc, vorbim PM) nu prea am gasit documentatie tehnica la acest model iar depanatorii de azi nu vor sa se bage de parca ar fi bau-bau inauntru asa ca trebuie sa ma descurc singur. Link spre comentariu
kripton Postat Ianuarie 1, 2011 Partajează Postat Ianuarie 1, 2011 La multi ani celor ce se numesc Vasile si un an nou fericit tuturor celor de pe forum ! Link spre comentariu
TESSLA Postat Februarie 12, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 12, 2012 Reinviu acest topic....cu urmatoarea intrebare: cum as putea modifica un tv A/N, cu lampi, adica "antic" , astfel incat sa pot receptiona programele transmise prin "cablu". Mentionez ca la tv-ul Lux S, pe care l-am facut sa functioneze cat de cat, nu am reusit sa receptionez decat cateva programe, N24 si inca vreo doua, trei. Multumesc! Link spre comentariu
Vizitator andreiamericanu Postat Februarie 12, 2012 Partajează Postat Februarie 12, 2012 Citisem undeva, cum ca s-ar rebobina unele bobine ale rotactorului pentru receptionarea programelor din hiperbanda.Totusi, daca gasiti vreo modalitate sa scrieti si aici Link spre comentariu
TESSLA Postat Februarie 12, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 12, 2012 Chiar nu a incercat nimeni? Link spre comentariu
