Vizitator Postat Decembrie 22, 2010 Partajează Postat Decembrie 22, 2010 AMP 2x35W = OPA2134 + 2xTDA7294Fiecare etaj (PREAMP,AMP) are etaj de filtrare si stabilizareTraful(2x30v/5A) + 4x10 000uF sunt pusi intr-o cutie separataProblema e ca atunci cand pierd un fir dintre cutia cu traf si AMP trebuie sa schimb si TDA-urileMa intereseaza o protectie ... Link spre comentariu
TESSLA Postat Decembrie 22, 2010 Partajează Postat Decembrie 22, 2010 Ce vrei sa spui prin " pierzi un fir"? Link spre comentariu
Relav Postat Decembrie 22, 2010 Partajează Postat Decembrie 22, 2010 Cu 2 relee cu bobina la 48V si curent de 10-16 A pe contact poti rezolva problema. Releele pot fi numai cu un contact normal deschis. Alimentezi un releu din tensiunea pozitiva (+ si masa ) si unul din tensiunea negativa ( minus si masa) .La releul alimentat din tens. pozitiva treci prin contactul normal deschis -(minusul ) pentru amplificator. Pe invers va fi la celalalt releu.Or mai fi si alte solutii dar poate asta ti-e mai la indemana. Succes Link spre comentariu
wally_gatter Postat Decembrie 23, 2010 Partajează Postat Decembrie 23, 2010 Cu 2 relee cu bobina la 48V si curent de 10-16 A pe contact poti rezolva problema. Releele pot fi numai cu un contact normal deschis. Alimentezi un releu din tensiunea pozitiva (+ si masa ) si unul din tensiunea negativa ( minus si masa) .La releul alimentat din tens. pozitiva treci prin contactul normal deschis -(minusul ) pentru amplificator. Pe invers va fi la celalalt releu.Or mai fi si alte solutii dar poate asta ti-e mai la indemana. Succes nu stiu cat de rapid e releul , dar daca vrei in loc de acel releu poti folosi tranzistori pentru a realiza comutarea , pnp , si npn ,fiecare conduce doar cand exista tensiune in baza.. e exact ca la schemele de amplificatoare cu simetrie.. Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 28, 2010 Partajează Postat Decembrie 28, 2010 ca idee schema etajului de stabilizare pentru TDA-uri http://bbs.audiohall.net/viewtopic.php? ... c&start=90 Eu ma gandeam sa folosesc doua optocuploare legate pe baza tranzistorilor de putere .. Link spre comentariu
Putz Postat Decembrie 28, 2010 Partajează Postat Decembrie 28, 2010 Deja devin cam comunist.....chestia asta nu statea mai bine la ,,accesorii audio" ? Link spre comentariu
