Vizitator donestart02 Postat Decembrie 22, 2010 Partajează Postat Decembrie 22, 2010 salut...va cer parerea in legatura cu un magnetofon kashtan.vreau sa il pun la PC, am inteles ca exista o mufa care se potriveste insa nu stiu cum se numeste.ma poate ajuta cineva? :cry: Link spre comentariu
Stefan Postat Decembrie 22, 2010 Partajează Postat Decembrie 22, 2010 se gasesc cam greu adaptoarele astea DIN5-> Jack 3.5'' tata, dar iti poti confectiona unul. nu stiu ce configuratie au pinii la mufa aia DIN dar sigur tu poti afla daca ai magnetofonul si ac (e bun si un aparat de masura pentru a afla masa) http://en.wikipedia.org/wiki/DIN_connector Link spre comentariu
Optiplex Postat Decembrie 23, 2010 Partajează Postat Decembrie 23, 2010 are dreptate stefan nicolae , se gasesc greu ,dar poate ai noroc sa gasesti DIN-RCA, am vazut ca sunt mai usor de gasit. Si din rca la 3.5 se gasesc adaptoare peste tot. Link spre comentariu
Vizitator donestart02 Postat Decembrie 23, 2010 Partajează Postat Decembrie 23, 2010 multumesc p sfat...o sa merg la magazine de specialitate sa intreb poate am noroc si gasesc Link spre comentariu
Vizitator ciocirlan Postat August 9, 2013 Partajează Postat August 9, 2013 am avut si eu aceeasi problema ..il poti conecta cu o mufa DIN (chiar si cu 5 pini, desi el are 6)...eu nu am gasit direct cu legatura jack , doar in rca..dar se gasesc adaptoare...in total 8lei:) Link spre comentariu
Vizitator panteragaby Postat Noiembrie 20, 2013 Partajează Postat Noiembrie 20, 2013 Eu zic sa cumperi in cablu cu DIN-RCA caruia ii tai mufele RCA si in locul lor pui o mufa jack de 3.5 care se gaseste peste tot si nu te complici cu adaptoare...Si eu am facut acelasi lucru la Kashtan-ul tatalui meu. Link spre comentariu
Vizitator jawacafe Postat Ianuarie 30, 2014 Partajează Postat Ianuarie 30, 2014 Salut. Am cautat pe acest forum insa nu am gasit rezultatul la o problema care o am cu kashtanul.Incep prin a preciza ca am inlocuit condensatoarele electrolitice de pe preamplif. si amplif. Dupa inlocuirea lor a inceput sa se miste acul de pe vu-metrul dreapta insa anemic (cand dau play la banda). Cel de pe stanga e mort complet, nu stiu ce sa ii mai fac. Stie careva ce ar mai trebui inlocuit ca sa o ia din loc. Asta ar fi singura problema la el, in rest merge super ok. ps. precizez ca mai am inca 1 vumetru de schimb insa e acceasi problema.Daca e cineva din brasov sunt dispus sa il invit pe la mine.....fac cinste daca il repara! icon_jook Va salut cu respect! Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 30, 2014 Partajează Postat Ianuarie 30, 2014 Fi atent! Asta este o mufa DIN cu cinci pini. Cum te uiti la ea din pozitia pozata, primul pin si al doilea, din stanga, sunt firele calde (cu semnal). Pinul din mijloc este masa. Ceilalti pini din dreapta sunt pentru inregistrare (rec) si nu iti trebuiesc, deci ii lasi neconectati. La celalalt capat al cablului conectezi un JACK de 3.5 mm, stereo. Sa respecti si la jack firele calde si masa ! Adica: varful si inelul sunt cu semnal, iar masa este la clema din interiorul mufei jack. Ai inteles ceva? Toate bune! Link spre comentariu
Vizitator meddle Postat Februarie 3, 2014 Partajează Postat Februarie 3, 2014 Mai poti gasi cabluri din astea in piata de vechituri, in caz ca magazinele de specialitate nu au asa ceva, eu am luat din piata unul cu 2 lei, stiu pe cineva care si-a comandat la Bucuresti cablu cu mufe DIN 5 pini, cu 40 lei. Totusi Brasovul e mai mare decat Resita, poate gasesti in magazine la un pret rezonabil. Link spre comentariu
dyrty Postat Martie 1, 2014 Partajează Postat Martie 1, 2014 Sunt cabluri din acestea la Miva la 2 ron bucata si cu rca si cu jack 3.5.Ce atata problema pentru un amarat de cablu.Daca nu era cablu se schimbau mufele pe magnetofon cu ceva mai actual si aia e.Spor. Link spre comentariu
