Problema intrerupator cap de scara
Vizitator siriteanu
Vizitator siriteanu
Buna ziua,.Sunt nou si am o problema.... am legat de curand in casa 2 becuri cap scara. Cand era un singur bec lumina foarte bine. Cand am legat pe al doilea a scazut intensitatea la ambele la jumatate. nu stiu care ar fi problema. Va rog ajutati`ma. Ce nu ar fi in regula? Le`am legat in serie prima data si dupa in paralel dar degeaba. Care ar putea fi problema. Astept un raspuns. O zi buna.
  • Răspunsuri 12
  • xaxa
  • Relav
  • marinescug
  • Depanatorul
Puneti o schema a instalatiei. Aveti intrerupatoare dedicate cap de scara sau este un modul comandatcu buton fara retinere ?Ce fel de becuri utilizati si care este tensiunea de alimentare ?
  • 10 ani mai târziu...
Buna ziua.
Postez in topicul asta ca sa nu fac unul nou.
Intrebare: e normal sa fie facute legaturile in serie pentru cap scara, pentru ipoteza in care se folosesc doua becuri? Mie nu mi se pare, pt ca daca se arde unul, cel de-al doilea nu mai poate functiona.
Problema mea e de fapt usor diferita. Am luat doua lustre led si puse in serie, abia daca palpaie una din ele.
Ma gandesc ca electricianul ce a facut legaturile a gresit cu montarea corpurilor de iluminat in serie.
Multumesc.
Editat de silcos
continui in aceeasi idee de a nu deschide topic nou
vreau sa montez un bec cu senzor de miscare intr-un circuit cu intrerupatoare cap de scara.
1. am experimentat cu un bec cu senzor incorporat. merge perfect, dar becul de 20W este mult prea puternic, mi-ar trebui unul de 6-9w. Nu am gasit pe net asa ceva. A vazut/gasit cineva pe undeva un bec cu senzor de miscare incorporat de putere mica?
2. exista desigur si fasunguri cu senzori de miscare. am montat unul in circuit si nu functioneaza. Se aprinde doar la primul contact, dar dupa ce trece timpul de functionare se stinge si nu se mai aprinde neam, indiferent daca incerc sa il activez de la intrerupatoare. Intrerupatoarele sint speciale pentru cap de scara, am verificat cu 2 fasunguri. unde ar putea fi hiba?
multumesc
Editat de xaxa
