capabilu Postat Decembrie 22, 2010 Partajează Postat Decembrie 22, 2010 Va salut Nu demult am intrat in posesia unui invertor fara carcasa pe care l-am identificat a fi TELWIN 160-180 A cred pentru ca are 4 IGBT-uri G30N60C3 care erau explodate pe langa alte rezistente si diode. V-as ruga daca are cineva o schema si daca stie unde as putea gasi G30N60C3 sau echivalenti si diodele RURP 860 , RURP 1560 ca in Constanta la magazine nu sunt si la comanda nu aduc ptr ca sunt de uz industrial si nu au de unde.Atasez alaturi cateva poze ptr identificare Va multumesc Link spre comentariu
CIBY2 Postat Decembrie 27, 2010 Partajează Postat Decembrie 27, 2010 Pentru IGBT-uri intra aici http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=59&t=46226&hilit=igbt&start=105 Diodele sunt de 8A la 600V (RURP860) si 15A la 600V (RURP1560), le poti inlocui fara probleme cu DSEI12 sau cu orice diode rapide care se se incadreze in parametrii celor defecte. Link spre comentariu
em2006 Postat Decembrie 28, 2010 Partajează Postat Decembrie 28, 2010 Inainte de a monta tranzistoarele si diodele, verifica cu osciloscopul toate semnalele de comanda pentru tranzistoare. Verifica toate piesele de dupa optocuploare (am vazut pe acolo si o rez afumata). Verifica tensiunile de alimentare ale optocuploarelor. Iti vin 2 tensiuni de la sursa auxiliara, din zona opusa a PCB (cea cu traful ETD29). Poti alimenta placa fara traful de iesire si restul, ca sa verifici partea de comanda. Monteaza tranz abia dupa ce vezi ca toate primesc semnale corecte G-E. Link spre comentariu
capabilu Postat Ianuarie 11, 2011 Autor Partajează Postat Ianuarie 11, 2011 salut em2006Zilele acestea imi vine comanda cu kitul de reparatie ptr TELWIN 4 IGBT-uri.4 zenere de 18 V,2 diode RURP 1560 ,4 rezistente 27 ohm. ramane sa verific cu un osciloscop comanda igbt-urilor .in rest am verificat la rece optocuploarele,tranzistorii ,diodele, C-urile si toti rezistorii di partea de putere . totul e ok.va tin la curent dupa ce montez igbt-urile Link spre comentariu
capabilu Postat Februarie 3, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 3, 2011 Salutare In sfarsit am reusit sa-l repun in functiune si sunt foarte multumit de elMultumesc celor ce m-au ajutat in special lui cipriyan123 Link spre comentariu
costyndj Postat Martie 13, 2011 Partajează Postat Martie 13, 2011 Am si eu un hyundai defect dar am tranzistori ixgh40n6db201, daca ma oti indruma si pe mine cum sa il repar, am vazut ca tu ai reusit. Link spre comentariu
capabilu Postat Martie 13, 2011 Autor Partajează Postat Martie 13, 2011 salut si imi cer scuze ca raspund cu intarziereEu am avut noroc pentru ca am dat peste cine trebuia si am gasit kit de reparatie si schema electronica ptr TELWINLa hyundai nici macar nu stiu cum arata dar incearca la cipriyan 123 el m-a ajutat si pe mine .bafta Link spre comentariu
costyndj Postat Martie 13, 2011 Partajează Postat Martie 13, 2011 Ma interesa mai mult cum ai facut masuratorile inainte sa pui tranzistori...ca mi-e teama sa nu ii ard Link spre comentariu
silicipi Postat Martie 13, 2011 Partajează Postat Martie 13, 2011 masuratorile se fac cu un osciloscop verificandu-se forma de unda cat si amplitudinea semnalului, nu se poate masura asa simplu doar cu un multimetru, si aveti dreptate sa va ingrijorati, deoarece tranzistorii aia sunt IGBT si nu-s deloc ieftini, dar curaj, cu ajutorul celor de pe forum si cu ceva indemnare, bineinteles e necesar si un osciloscop, veti reusii.Cateva poze cu inculpatul in cauza nu ar strica. Link spre comentariu
capabilu Postat Martie 14, 2011 Autor Partajează Postat Martie 14, 2011 prima data verifici la rece rezistente, diode, eventual circuite exfoliate,intrerupte,carbonizatedupa aceea postezi cateva poze cu aparatul si mai vedem Link spre comentariu
costyndj Postat Martie 15, 2011 Partajează Postat Martie 15, 2011 Am uitat sa specific, ca nu sunt primul care il desfac. Am mai vazut umblat in el ...si avea doar un tranzistor pe placa. Am mai gasit 4 diode zener arse...sunt 1n4744 de 15 v. Are o chestie buna ca valoarea componentelor e trecuta si pe placa Link spre comentariu
costyndj Postat Martie 29, 2011 Partajează Postat Martie 29, 2011 Am inlocuit diodele zener arse, am inlocuit si rezistoarele arse, am masurat diodele sunt ok....dar am mai gasit o rezistenta de 47ohmi la 5w care e parlita...era pe puntea de diode, o sa o inlocuiesc si pe aia si sa ma pregatesc de masuratori Link spre comentariu
capabilu Postat Aprilie 8, 2011 Autor Partajează Postat Aprilie 8, 2011 Acum verifica cu osciloscopul semnalele de comanda inainte de a monta tranzistoarele Link spre comentariu
costyndj Postat Aprilie 9, 2011 Partajează Postat Aprilie 9, 2011 Am verificat dar semnalul cam are niste armonice si nu e chiar dreptunghiular. Sa fie problema rezistenta de 47omi/5w care era arsa si am vazut dupa ce am facut masuratorile Link spre comentariu
cipriyan123 Postat Aprilie 10, 2011 Partajează Postat Aprilie 10, 2011 pai rezistenta aia de pe punte este pentru limitarea curentului la pornire.....cum ai alimentat aparatul fara aia?nu prea are treaba acea rezistenta cu armonicile de pe drivere.....driverele igbt cum sunt ?ai un traf driver urmat de un etaj cu 1-2 tranzistori sau este cu optocuploare dedicate(gen hcpl-312)? Link spre comentariu
