robot bucatarie Bosch
florind
Am un robot de bucatarie Profi Mixx 44 cu control electronic al motorului. Placa electronica e facuta cu PIC16C621A-04I/P. Dpdv mecanic totul e ok. Motorul porneste pt 2 secunde si se opreste. Am suspectat traductorul de turatie dar nu stiu ce este. Arata ca o rezistenta (cod culori 470 ohmi) care sta in fata unui disc magnetic. Care o fi defectul? Ce fel de traductor e asta? Am inlocuit cu o rezistenta obisnuita de 470 ohmi. Rezultatul e acelasi. Ma puteti ajuta cu vre-o idee? Multumesc.
  • Răspunsuri 8
  • florind
    5
  • marinescug
  • nelu F
  • kinderu56
Poza pe macro ! Daca e disc magnetic e traductor Hall.Daca nu mai primeste informatie de la traductor, se opreste pe eroare E tzaspe, ca orice echipament cu control electronic al vitezei respectabil.Motor cu perii, fara periii ?
Valorile le poti citi de exemplu cu : http://www.silentmods.com/modding/color_code.html
Daca s-a fript bobinuta aia mu e singurul mort de pe placa. Vezi cu elementul de comutatie cu radiator pe el si daca se desluseste ceva scris pe CI-ul ala.
Pare un montaj dragut, cu protectie la supracurent. Va fi inlocoit cu un variator cu 3 componente pentru becuri cu incandescenta.
Nu mai reglezi intrepte, regllezi de la un potentiometru. ... extinderea capabilitatii produsului.
Chestia cu discul magnetic putea fi din lantul de protectie, sa nu plece cu capace deschise.
elementul de comutatie este un triac si e bun. CI-ul este microcontroler PIC16c621A-04i/p.Traductorul de turatie face parte din circuitul de reactie pentru controlul turatiei. Daca traductorul este o bobina sigur este intrerupta pentru ca are rezistenta infinita. Multumesc pentru link (am aflat si ce valoare are). Problema este de unde procur asa ceva?
  • 3 săptămâni mai târziu...
