PHILIPS 21PT 1542/58S Chassis SL 6.1 AA
sxnel
Manifestare : cand si cand, (dar intotdeauna, cand vrea el ! ) desincronizeaza pe orizontal, sunetul ramanand in aceiasi parametrii , adica functionand normal ,ca si inainte de desincronizare . Jungle este TDA 8362 , CPU - SAA5290PS/126 S-a verificat tot ce tzine de factorii externi posibil implicatzi in aceasta desincronizare , respectiv , mufare antena , contacte reci pe placa , (dealtfel mentionez ca desincronizarea "nu raspunde" la shocuri mecanice :smt021 !) Am sapat condensatorii din zona sincro a lui TDA 8362 inlocuindui pe cei dubiosi cu altzii noi ... degeaba ! Credetzi ca e posibil sa fie jungle-ul bushit pe partea de linii ? Are cineva o solutzie la problema asta ? Pareri, idei, sfaturi,orice este binevenit !Multzumesc anticipat !
  • Răspunsuri 6
  • sxnel
    5
  • Tavi
  • mircea626
Am inlocuit TDA 8362 insa defectul persista :rolleyes: . Nu pare sa fie tda-ul . U alim. linii scade cu 6 , 7 v in timpul desincronizarii iar trafo chopper , tziuie . Apoi dupa doar cateva secunde ,asa dintr-o data isi revine , continuand sa functioneze normal .E ciudat rau defectu' asta . Cand durata desincronizarii este mai mare incepe "sa sara" si pe cadre iar uneori cand tzine mai mult (cam 30 sec.) chiar si sunetul incepe sa "borboroseasca , revenindu-si apoi ca din senin ! A intalnit cineva un defect asemanator ? Dati-mi si mie o mana de ajutor ! :prayer:
faptul ca face cind vrea muschii lui ma face sa cred ca e ocomponenta activa.verificati(inlocuiti) partea de comanda a finalului linii,respectiv tranzistorii 7103,7421 si optocuplorul.restul tensiunilor date de sursa sint ok?
Restul tensiunilor oscileaza si ele putzin in momentul respectiv , dar nu atat de mult ca si asta, a liniilor :rolleyes: . Am sa inlocuiesc tranzistorii din prefinal cat si optocuplorul sa vad ce se intampla ,apoi am sa va dau de stire ! Sper sa mearga ! :partyman:
Am schimbat optocuplorul , si merge corect "fara figuri ", de 4 ore ! Inainte sa schimb optocuplorul , dupa aproximativ 3 , 4 minute ,incepeau "fitzele" :snakeman: repetandu-se aleator apoi, dar nedepasind cateva minute de functionare normala ! Sper sa fie de bine ! :partyman:
