Cum as putea lega acest VU-Metru la pc?
Vizitator Bleid
Salut! As dori si eu sa leg un Vu-Metru la pc,sa palpaie dupa ritmul muzicii.L-am luat chiar ieri dintr-un amplificator 2x15 Targu Mures.Acuma..problema este ca eu sunt cam afon cu fizica si toate cele...nu stiu deloc cum as putea sa-l leg...sau macar unde l-as putea lega.Am sa pun aici niste poze sa vedeti despre ce este vorba.Va rog sa ma ajutati! Multumesc anticipat! :jytuiyu
  • Răspunsuri 14
  • The Stressmaker
  • srdjan
  • Dr.L
  • djdansmart
Pai..trebuie alimentat cu tensiune de 12v probabil..pe firul maro si albastru! Pe celelalte 2 fire galben si roz/rosu care sunt impreuna trebuie sa bagi semnal de la iesireaaudio din PC! Te pricepi vreun pic sa identifici plusul si minusul pe placa? Daca alimentezi separat wu-metrul trebuie sa pui si masa de la alimentare comuna cu masa de la iesirea audio! Dar il poti alimenta si din interiorul pc-ului.
Vizitator Bleid
da...12v am la sursa din cate stiu,iara sa identific plusul si minusul de pe placa de baza mi-ar trebui putintel ajutor.Daca ti-as face poze la placa de baza te-ai pricepe sa-mi spui?Ar fi ok daca ti-as lasa id de Yahoo sa vb asa?
nu trebuie sa alimentezi de la placa de baza. alimenteaza direct de la sursa ca e mai sigur asa :)intre rosu si negru ai +5V (rosu la maro, negru la albastru)intre galben si negru ai +12V (galben la maro, negru la albastru)ti-am spus in ordinea asta pentru ca e mai bine sa incerci inainte la 5V decat direct la 12V. ai grija ca sursele de PC au o putere destul de mare si daca o clipa de neatentie poate da foc la ceva...
Vizitator Bleid
Am facut aceasta schema sa vedeti daca e bine cum vreau sa le leg ca nu cumva sa faca boom sursa.
Posted Image
(galben la maro, negru la albastru)...dar mi-au ramas niste intrebari :-? ...Amandoua fire galbene (de la sursa) trebuie legate la cel maro si cele doua negre la cel albastru sau doar unul dinre ele?
Credeti ca v-a merge? mi-am propus sa il leg la pc chiar azi
Nu o sa faca bum daca legi corect, maro la galben (+12V) si albastru la negru (minus, gnd). Singura problema este sursa de semnal care trebuie sa o iei din amplificatorul audio de 20W, direct de pe difuzor (iesirea de difuzor), notatia din dreapta led-ului rosu care indica 20 si arata impedanta difuzorului, si ar corespunde la un semnal de 5 V amplitudine (aici poti regla din potentiometri daca nu ai amplitudine suficienta la iesirea din PC). Aici o sa ai mici probleme pentru ca sursa de semnal si calculatorul trebuie sa aiba acelasi "minus". Cat despre taiatul firelor de la sursa si legarea pe fire mai bine iei o mufa de conectare luata de la un ventilator de pc, vechi sau defect, care are o asemenea mufa, sau orice are mufa corespunzatoare (hdd defect, etc). Asezarea schemei in partea de led-uri pare sa fie asemanatoare cu cea de aici http://www.armory.com/~rstevew/Public/B ... 26BJTs.htm .
Vizitator Bleid
si semnalul audio nu il pot lua direct de la o mufa jack? deci firul ala rosu si galben il leg la jack...si jakul il pun direct intr-un splitter pentru a lua semnal.Problema e ca eu am un sistem home cinema legat la pc....nu prea as avea cum sa iau semnal de la un difuzor de 20 W daca bine am inteles eu :cry: Eu credeam ca vine direct firele alea doua subtiri rosu si galben legat la un jack.Si la sursa firul maro si albastru. Am bagat jackul intr-un splitter si gata...Nu ar merge direct asa?
Poti sa incerci asa daca placa de sunet din calculator scoate tensiune suficienta ca sa functioneze montajul. Daca nu, poti sacrifica o pereche de boxe la 20 ron din cele mai ieftine cu amplificator incorporat si sa dai semnal din ele catre montaj prin borna de casti, dar si aici trebuie splitter.
  • 4 luni mai târziu...
salut Bleid, poti sa-mi dai o poza cu spatele vumetrului? am nevoie sa aflu cum se leaga cablurile de alimentare. am un vumetru exact ca cel din poza si nu stiu unde vin cablurile de alimentare ??? :Sid: mazy_man90
la mufa de PC ai cate doua fire pentru ca merge la alta mufa. cred ca doar cate unul vine de la sursa.la semnal ai de fapt nevoie de trei fire, adica cele doua subtiri (unul pentru fiecare canal care intra in condensatoarele albe) si masa. trebuie sa verifici daca amplificatorul tau are difuzoarele cu un capat la masa.
Vizitator Bleid
,,amplificatorul tau are difuzoarele cu un capat la masa."Da...dar amplificatorul meu e la reciclare demult...eu am mai legat acu 2-3 luni acest vu-metru la pc dar mi mergeau doar 4-5 leduri nu mergeau toate...probabil din cauza semnalului
  • 2 săptămâni mai târziu...
Buna am si eu ael vu metru...trebuie almentat la 24v.La 12 nu va avea putere de nimic..SI, in plus nu merge legat la placa audio, trebuie legat la iesiera amp-ului deoarece este un vu metru construiu pt un amp de 15W
