Vizitator Postat Ianuarie 11, 2011 Partajează Postat Ianuarie 11, 2011 Daca problema este ce tranzistor poate fi folosit ,mos-urile ...6n60 sant folosite in f. multe televizoare si monitoare.Toate sursele pe care le repar le incerc intai pe sarcina rezistiva--mi-au ramas rez. de 100-330-620ohm la 16w din tv cu lampi--iar ca sa fiu si mai sigur pun si 33ohm/20w serie cu mos-ul.Mananca timp dar ma pot lauda ca ard tz.extrem de rar.Sa nu uit-la fiecare etapa osciloscopul spune ce se intampla pe acolo. Link spre comentariu
yonni Postat Ianuarie 25, 2011 Partajează Postat Ianuarie 25, 2011 Buna , Am eu un videoproiector la fel cu al tau , la mie problema este ca sticlele acelea de la lupa din fatza , mi sau crapat, si acum merge doar negativ . daca te inrtereseaza sau poate vrei sa il dai pe al tau dami un PM. Stima Link spre comentariu
piratu2ro Postat Ianuarie 26, 2011 Autor Partajează Postat Ianuarie 26, 2011 Probabil ca acel videoproiector a suferit un soc mecanic iar in acest caz cred ca mai mult ca sigur lentilele alea de care vb tu nu mai focalizeaza cum trebuie iar daca sunt si sparte e si mai nasol, poti cauta unul defect pe internet de unde sa iei tot blocul optic, altfel reparatia cred ca nu isi are rostul ca e posibil sa ajunga la pretul unuia nou unde mai pui ca asta are si lampa cv uzata, mai bine iti iei altul nou.Bafta Link spre comentariu
