piratu2ro Postat Decembrie 21, 2010 Partajează Postat Decembrie 21, 2010 Salutare tuturor, am si eu o problema cu aceasta sursa, cineva a mai umblat in acest videoproiector iar pe de pe aceasta sursa lipsesc cateva piese asa ca apelez la cei cu experienta sa ma ajute si pe mine.Am sa atasez 2 poze una cu sursa mea si cu piesele lipsa iar alta cu o sursa identica gasita pe net, sper ca voi reusi sa identific piesele lipsa sau echivalentii lor.Multumesc Link spre comentariu
piratu2ro Postat Decembrie 24, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 24, 2010 Revin cu informatii suplimentare am reusit sa scot o parte din schema iar mosfetul acela lipsa este comandat de un UC3843AD iar la cateva masuratori la rece si din cate am vazut cu ochiul liber am gasit scrum rezistenta dintre pinul 5 si sursa mosului iar dioda si cele 2 rezistente din pinul 10 arse, intre sursa mosului si masa mai erau 2 rezistente si un cond in paralel, care erau scrum din cate am inteles rez alea trebuie sa fie de ordinul Ohmilor de cond nu stiu nimik. Acum urmeaza sa pun piesele duse din jurul ic-ului si apoi sa vad cu ajutorul unui osciloscop daca acesta este dus sau nu. Sursa mai are si un TNY253G care cred ca este pt tensiunea de stand by. Link spre comentariu
nelu F Postat Decembrie 25, 2010 Partajează Postat Decembrie 25, 2010 Mare atentie cand lucrezi cu osciloscopul in primarul sursei. Poti sa faci un mare buuuum daca nu alimentezi sursa printr-un transformator separator. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Decembrie 26, 2010 Partajează Postat Decembrie 26, 2010 Ridica sch sau coboar-o de pe net.Vezi de buna functionare a sursei secundare(TNY). Link spre comentariu
piratu2ro Postat Decembrie 27, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 27, 2010 Schema sursei nu am gasito pe nicaieri si m-am apucat eu si am scoso, asa ca imi cer scuze daca s-au mai strecurat cateva greseli, sa speram ca nu sunt mari.Mentionez faptul ca UC-ul nu se alimenteaza, sa fie oare dus si TDA-ul.Multumesc Link spre comentariu
piratu2ro Postat Decembrie 29, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 29, 2010 Am revenit cu rectificarie catorva greseli pe scshema. Am reusit sa obtin semnal de la UC in grila mosfetului, schimband UC-ul care era dus si prin refacera catorva lipituri, acum ramane doar sa montez rezistentele ci condensatorii care sunt trecuti cu rosu pe schema, acestia erau scrum asa ca nu stiu ce valori aveau cei originali, valorile trecute acum pe schema sunt unele puse de mine uitandu-ma pe alte schema cu UC-ul respectiv. Am reusit sa o pornesc pana acum punand optoculptorul cu * fortat la masa. Ci TDA 4862G careeste un PFC este si el ars si urmeaza sa fie inlocuit. Si nu in ultimul rand tin sa-i multumesc colegului CIBY2 care ma ajutat foarte mult pana in momentul de fata. Link spre comentariu
piratu2ro Postat Decembrie 29, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 29, 2010 Am reusit sa pornesc videoproiectorul dar am o problema:Intai sa va zic ce piese am pus in locul celor facute scrum, rezistentele din sursa mosfetului la masa am pus 2 de 1ohm in paralele iar condensatorul de 470p, condensatorul ala de 0,1/400v nu l-am mai pus.Problema este ca UC3843 ala nu rezista mai mult de 10 min am schimbat deja 2 pana acum, care sa fie problema??? :jytuiyuPower-Factor Controller (PFC) TDA4862G nu este pus pe inca, astep sa vina sursa am pornito asa fara el Link spre comentariu
piratu2ro Postat Decembrie 29, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 29, 2010 Mare atentie cand lucrezi cu osciloscopul in primarul sursei. Poti sa faci un mare buuuum daca nu alimentezi sursa printr-un transformator separator.Multumesc mult pentru sfaturi am avut deja de-aface cu marele buuum cand lucram la invertorul de sudura, apoi am desfacut impamantarea osciloscopului si acum nu mai am probleme Link spre comentariu
piratu2ro Postat Decembrie 30, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 30, 2010 Mai revin cu cateva informatii se pare ca nu UC-ul este probelma acum de dimineata l-am bagat iar in priza si surpriza a functionat 1 minut apoi au murit iar tensiunile de alimentare. Va multumesc mult si astept sfaturi si pareri din partea voastra Link spre comentariu
piratu2ro Postat Decembrie 30, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 30, 2010 Am rezolvat problema acum sursa functioneaza la fel si proiectorul erau 2 cond smd de langa UC crapati care nu se vedeau cu ochiul liber. .Acum o intrebare la care sper sa primesc si un raspuns, din sursa mea lipseste partea cu PFC adica mosfetul si TDA-ul, care era rolul PFC in sursa si ce se intampla daca ramane asa??Multumesc. Link spre comentariu
Dr.L Postat Decembrie 30, 2010 Partajează Postat Decembrie 30, 2010 PFC-ul tinea tensiunea pe condensatorul de pe intrare la 350-400v. Practic e o sursa step-up. Rolul ei e de a elimina perturbatiile care le genereaza condensatorul+puntea redresoare in mod normal: cand sinuosoida creste si tensiunea o depaseste pe cea a condensatorului,diodele se deschid si condensatorul se incarca,asta se intampla doar in partea de sus a sinuosoidalei,deci se deformeaza unda din cauza curentului tras...PFC-ul incarca condensatorul pe toata perioada sinuosoidalei si nu mai deformeaza unda si nu mai polueaza reteaua Link spre comentariu
piratu2ro Postat Ianuarie 2, 2011 Autor Partajează Postat Ianuarie 2, 2011 La multi ani!!! :cry: in urma unui soc de curent irf-ul 740 a murit iar, oare daca pun 840 o fi mai bine???Multumesc Link spre comentariu
piratu2ro Postat Ianuarie 11, 2011 Autor Partajează Postat Ianuarie 11, 2011 Ok daca nu imi mai da si mie idei nimeni dc sa ars mosfetul la acel soc de curent ca sa il pot proteja pe viitor, nu pot spera decat ca ala a avut el un mik defect de fabricatie si aca la urmatorul soc sa nu se mai intample la fel, Va multumesc mult, si acest topic se poate inchide Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 11, 2011 Partajează Postat Ianuarie 11, 2011 Daca sursa este cu un tranzistor nu se folosesc IRF740,IRF840-au tens. prea mica(400 SI 500V).Tens. minima sigura in acest caz este 600v.Fara pfc sursa nu poate da puterea maxima pt. ca integratul ajunge la durata max. de conductie dar vede la intrare aprox.300v in loc de 400v.Cele 2 mosuri difera mult si in curent Link spre comentariu
piratu2ro Postat Ianuarie 11, 2011 Autor Partajează Postat Ianuarie 11, 2011 Pai cel de la pfc sigur era mosfet ca ira cel original dar de celalalt nus sigur ca lipsea de pe placa Link spre comentariu
