Vizitator leos2009 Postat Decembrie 21, 2010 Partajează Postat Decembrie 21, 2010 Am o problema cu becurile care raman aprinse prin casa la plecarea din apartament.Exista vreo solutie cat de cat simpla de a monta un bec/led de avertizare la tablou care sa indice ca pe siguranta de becuri e un consumator ramas pornit?multumesc Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Decembrie 21, 2010 Partajează Postat Decembrie 21, 2010 Simplu este, insa numai teoretic. Se poate monta doar pe circuitul de iluminat un transformatorde curent si un montaj electronic simplu de comanda a unui LED sau bec.Practic insa, primarul acestuia trebuie legat in serie pe circuit la iesirea din siguranta, ceea ceimplica modificari in tablou si existenta unei cutii de protectie langa acesta (in care sa fie introdustransformatorul si montajul), deci o modificare a instalatiei electrice existente.Parerea mea este ca scopul unei asemenea avertizari poate fi atins si pe alte cai... neelectronice ! Link spre comentariu
Vizitator leos2009 Postat Decembrie 21, 2010 Partajează Postat Decembrie 21, 2010 Simplu este, insa numai teoretic. Se poate monta doar pe circuitul de iluminat un transformatorde curent si un montaj electronic simplu de comanda a unui LED sau bec.Practic insa, primarul acestuia trebuie legat in serie pe circuit la iesirea din siguranta, ceea ceimplica modificari in tablou si existenta unei cutii de protectie langa acesta (in care sa fie introdustransformatorul si montajul), deci o modificare a instalatiei electrice existente.Parerea mea este ca scopul unei asemenea avertizari poate fi atins si pe alte cai... neelectronice ! MULTUMESC, PARE INTERESANT!Pot sa fac modificari la tablou... nu sunt probleme din punctul asta de vedere.Nu ma pricep la electronica (doar asa ca termeni generali) , montajul de care vorbesti este unul care poate fi cumparat? Ce fel de transf. ar trebui sa fie?Am incercat sa gasesc si solutii neelectronice dar fara rezultat Link spre comentariu
doru3160 Postat Decembrie 21, 2010 Partajează Postat Decembrie 21, 2010 Am incercat sa gasesc si solutii neelectronice dar fara rezultat Lecitina este o substanta bogata in fosfolipide, cu efect benefic asupra memoriei, prevenind in acelasi timp depunerea de grasimi in peretii vasculari Pierderile memoriei pot fi evitate prin administrarea de lecitina care, in plus, protejeaza si ficatul de depunerile de grasime. Mai mult, lecitina are efect benefic asupra memoriei si a altor functii cerebrale. Poate ajuta la mai multe decat sa previna uitatul luminii aprinse Ca metoda, cu traful de curent merge,si e la indemana,dar ce te faci daca uiti sa verifici LED-ul de semnalizare a luminii ramase aprinse? Mai poti monta vreo doi senzori de miscare in punctele strategice din casa,si daca nu se sesizeaza nici o miscare(cu temporizarea aferenta),iti intrerupe automat lumina...sincer,va invidiez ca aveti timp pt a rezolva astfel de probleme Link spre comentariu
Vizitator leos2009 Postat Decembrie 21, 2010 Partajează Postat Decembrie 21, 2010 ar trebui sa ia lectina toata familia....Cum ar trebui sa aleg trful daca pe siguranta de becuri sunt vreo 20 de becuri x 20w/buc? Link spre comentariu
gica70 Postat Decembrie 21, 2010 Partajează Postat Decembrie 21, 2010 Pai toate se uita aprinse? Se ia un pistol de lipit (de ala cu trafo), se desface ansa si se inseriaza secundarul cu sarcina. Masoara in primar ce tensiune apare in functie de sarcina pe care o "uiti", ne informezi (eventual faci si o mica diagrama) si ..mai discutam.Succes. Ai grija!!!. Da eu zic asa: atunci cand te uiti la tablou verifica si daca ai uitat vreun bec aprins. Monteaza un licurici in tablou ca sa-ti atraga atentia si ai rezolvat problema. Link spre comentariu
Vizitator leos2009 Postat Decembrie 21, 2010 Partajează Postat Decembrie 21, 2010 Pai toate se uita aprinse? Se ia un pistol de lipit (de ala cu trafo), se desface ansa si se inseriaza secundarul cu sarcina. Masoara in primar ce tensiune apare in functie de sarcina pe care o "uiti", ne informezi (eventual faci si o mica diagrama) si ..mai discutam.Succes. Ai grija!!!. Da eu zic asa: atunci cand te uiti la tablou verifica si daca ai uitat vreun bec aprins. Monteaza un licurici in tablou ca sa-ti atraga atentia si ai rezolvat problema.nu toate 1,2 max 3 am gasit. pt siguranta sa nu fac vreo prostie: 1.Secundarul este acolo unde este ansa?2.Inseriez secundarul cu siguranta de lumini?ce este licuriciul? Link spre comentariu
gica70 Postat Decembrie 21, 2010 Partajează Postat Decembrie 21, 2010 1. Da.2. Da.Un montaj electronic (astabil) cu doua led-uri care lumineaza alternativ (poate sa fie si numai una). Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Decembrie 22, 2010 Partajează Postat Decembrie 22, 2010 Ceva concret (Eng): http://www3.telus.net/chemelec/Projects ... on.htm.OLD sau aici (Eng): http://www.eleccircuit.com/ac-power-mon ... d-display/ . A doua schema se poate adapta pentru intreaga locuinta daca in locul diodelor serie pui diode de 10A. Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Decembrie 22, 2010 Partajează Postat Decembrie 22, 2010 In acea schema becurile sunt alimentate in curent continuu pulsatoriu, fiind redresat monoalternanta. Pe langa faptul ca vor functiona la jumatate din puterea lor nominala, vor si "fila" cu frecventa retelei, respectiv 50 Hz, fenomen foarte vizibil la o privire mai atenta. In plus, daca exista corpuri de iluminat fluorescente cu aprindere "clasica" se pot produce chiar mici drame, datorita componentei continue care va parcurge bobina-balast si care va provoca arderea acesteia. Nu va recomand nici metoda sugerata de dl. gica70. In cazul unui scurtcircuit pe instalatia de iluminat, pe acel secundar (pe care in mod normal regasiti cca. 0,5-1 V in cazul functionarii lui ca transformator coborator) se va aplica o tensiune mult mai mare (chiar 220 V). In aceasta aplicatie el lucrand ca transformator ridicator de tensiune, se va strapunge secundarul, o tensiune excesiva va patrunde in montajul electronic, existand de asemenea un risc mare de incendiu. Siguranta montata pe circuit, dupa cum probabil stiti, este mult mai lenta. Singura metoda electrica "sigura" este cea a folosirii unui transformator de curent, de genul primului link postat de dl. The Stressmaker, lucru care nu presupune sectionarea circuitului. Aveti de facut insa destul de multe calcule, masuratori si ajustari pentru o corecta functionare. Nu ar fi mult mai simplu sa... ? Link spre comentariu
bogdan_ Postat Decembrie 22, 2010 Partajează Postat Decembrie 22, 2010 @cristian_draghiescu nu este monoalternanta redresarea. Sunt 3 diode intr-un sens si 1 in celalat. Pe cele 3 diode ai o cadere de tensiune suficient de mare cat sa aprinda un led. Totusi recomand foarte insistent sa nu se foloseasca o metoda care intreoduce comp neliniare cum sunt diodele alea. Si eu sugerez metoda cu transformator de curent mentionata in circuitele date de @The Stressmaker . Tousi as folosi apoi un circuit cu comparator pentru a putea detecta curenti foarte mici.Circuitul trebuie sa fie destul de sensibil, gandeste-te ce curent mic de sarcina ai daca uiti un bec economic de 11W aprins. (am zis 11 si nu 9 sau 5 pentru ca se imparte bine la 220). Varianta cu transformatorul de la pistor de lipit e echivalenta doar ca mi se pare ca raportul nu e foarte favorabil. Cu transformator de curent cred ca se poate face chiar direct un circuit foarte simplu dupa el. Sa zicem ca schema ar fi un transformator de curent in secundarul caruia se pune un zenner de 2.7V. Daca raportul de transformare ar fi de 100:1, atunci la un curent maxim de 10A ar trece 100mA prin zenner, nimic exagerat pentru o dioda de 1.3W. In paralel cu dioda se monteaza un led rosu super eficient cu o rezistenta in serie, incat la 2.7V aplicati sa ai prin led aproape curentul lui maxim suportat. Cu aranjamentul asta, la 50mA sarcina(becu ala de 11W de care vorbeam) ar trece 0.5mA prin led(nimic prin zenner) care ar fi suficient pentur a observa ca led-ul e aprins. Zennerul ala asigura ca ai maxim 2.7V in secundar si nu trece prea mult curent prin led.Transformatorul ala se poate chiar face dintr-un toroid pe care sunt bobinate 100 spire si primaru e sarma de sarcina care trece prin mijlocul toroidului. Sau se poate cumpara. Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Decembrie 22, 2010 Partajează Postat Decembrie 22, 2010 Corect, mea culpa, n-am vazut a patra dioda montata invers ! Link spre comentariu
Vizitator ciocanaru Postat Februarie 24, 2011 Partajează Postat Februarie 24, 2011 Ar mai fi o solutie, dar putin inversata. Ar putea sa se STINGA martorul cand becul e aprins. HINT: Intrerupatoarele cu "LED" Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Februarie 27, 2011 Partajează Postat Februarie 27, 2011 Referitor la schema cu diode din al doilea link fac o precizare: se monteaza pe circuitul de iluminat si oricum in becurile economice exista punte redresoare si electronica care este mai zgomotoasa electric decat neliniaritatea unei diode. Avantajul acestui circuit (considerand diode de 10A) este ca poate detecta curenti incepand de la 5-10 mA (curentul la care led-ul devine vizibil, ar insemna o putere minima a lampii din circuit de 1,15W) si uneori este nevoie de un sunt pe led pentru reducerea sensibilitatii acestuia din cauza indicatorilor cu neon din comutatori care pot depasi puterea minima la care ledul este stins. Alta solutie la problema este montarea unui intrerupator general pe iluminat, langa usa. Link spre comentariu
blazeu Postat Martie 24, 2011 Partajează Postat Martie 24, 2011 Eu am utilizat schema aia cu 4 diode de putere, pentru un bec (intrerupatorul era la distanta de lampa, putin vizibila, si era usor de uitat lumina aprinsa; in final am instalat si eu un senzor de miscare). Da, pe una din alternante se pierde pe dioda 0,7 volti iar pe cealalta 3X0,7=2,1 volti. Probleme dau transformatoarele, pe care componente continue chiar sub 1 volt pot aduce miezul in saturatie, mai ales daca traful e de putere mare si primarul are rezistenta mica!!!Insa pe iluminat trafuri pe tole apar mai rar (ca sunt scumpe!), la mofturi gen halogene la 12 volti."Transformatoarele electronice" NU au probleme!Problema care ramane e compresia sensibilitatii, asa fel incat sa suporte si puterea maxima, dar sa fie si sensibila la becul cel mai mic. Solutii au fost propuse.Spor! Link spre comentariu
