Vizitator eneelectronics Postat Septembrie 9, 2004 Partajează Postat Septembrie 9, 2004 Letcom=ciocan de lipit, nu? Eu doar ciocan de lipit am.O sa fac rost de un pistol de lipit, e mai usor de facut rost decat o bobina de-aia mare. La bobina e o problema: nu am sarma asa de mica (am doar de 0.8 si 1.0); apropo cirip, e vreo formula de dimensionare a bobinei cumva in functie de grosimea conductorului? Link spre comentariu
cirip Postat Septembrie 9, 2004 Partajează Postat Septembrie 9, 2004 Letcom=ciocan de lipit, nu?Da. Si e letco_N.formula de dimensionare a bobinei cumva in functie de grosimea conductorului?Nu prea. Grosimea conductorului contribuie la rezistenta ohmica a bobinei si la cate spire poti introduce intr-o fereastra data. Poate asa sa aiba o influenta. Dar 500 de spire cu acelasi diametru al colacului conteaza destul de putin dpdv al inductantei cu ce sirma bobinezi. Curentul se va modifica datorita rezistentelor de CC diferite, dar inductanta e cam tot p-acolo. Sirma de 0.8 mi se pare prea groasa.Inca o idee. Ia un traf cu tole E+I. Desfa tolele si pune toate E-urile intr-o parte si baga-le in carcasa. Nu monta I-urile. Daca bagi traful asta in priza (nu-l tine prea mult ca se va incalzi ptr ca i-ai scazut inductanta) o sa scoata camp magnetic prin partea deschisa a E-urilor. Daca faci menevra cu plimbatul prin fata ecranului, ar trebui sa mearga.Nu uita sa pui o patura subtire pe ecran. E posibil ca traful sa fie atras spre ecran si poti sa zgarii sticla.Intelegi ce spun? Daca nu , mai bine intreaba inainte sa faci ceva.Si... cu riscul de a deveni plictisitor, nu deconecta traful langa tub, ci numai dupa ce te-ai indepartat. E parte importanta din magie Daca faci manevra, nu improviza! Izoleaza bine firele ca sa nu te curentezi!!!Cirip Link spre comentariu
Vizitator eneelectronics Postat Septembrie 10, 2004 Partajează Postat Septembrie 10, 2004 Gata!!!!!!!!!!!!!!! Am rezolvat-o cu un pistol de lipit. L-am plimbat de cateva ori pe langa si au disparut verziturile alea. Am invins. Multumesc mult pentru sfaturi tuturor in special lui Cirip. Fara forumul asta nu cred ca faceam ceva. Asa se invata. Am avut o zi super tare!!!!! Mi-am luat si alt calculator. Consider subiectul inchis. Bafta! Link spre comentariu
cirip Postat Septembrie 10, 2004 Partajează Postat Septembrie 10, 2004 Locu-ntai la multumiri e djvas. El a venit cu ideea cu pistolul.Ene, dar tata ce-a zis cand a vazut ca l-ai reparat?Cirip Link spre comentariu
Vizitator eneelectronics Postat Septembrie 10, 2004 Partajează Postat Septembrie 10, 2004 Oho. Ce mandru e de mine ca l-am reparat (de parca nu tot eu l-am stricat)!? Link spre comentariu
Vizitator valy87 Postat Noiembrie 6, 2010 Partajează Postat Noiembrie 6, 2010 Salutare! am avut si eu problema cu un tv magnetizat si am reusit cu pistolul de lipit sa il demagnetizez dupa ce am citit post-urile din topicul asta! Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Noiembrie 6, 2010 Partajează Postat Noiembrie 6, 2010 Salutare tuturor colegilor! Puteti realiza o bobina de demagnetizare din 2 - 3 bobine recuperate din televizoare dezmembrate, prin legarea lor in serie. Luati bobinele de pe tuburile cinescop si construiti o structura compacta prinsa cu banda de izolat, daca se poate cu diametrul in jur de 30 cm, pe care o puteti lega la 220 V alternativ prin intermediul unui intrerupator ”tip veioza”. Structura astfel realizata o puteti ”plimba” prin fata ecranului dinspre tub spre exterior prin rotire circulara, de cateva ori, pana dispar petele de pe tub. Nu insistati prea mult din doua motive:1. Un tub bun se demagnetizeaza intr-un timp foarte scurt2. Daca insistati prea mult se poate incalzi excesiv structura astfel realizata.Succes! Link spre comentariu
BigMaxOne Postat Martie 7, 2020 Partajează Postat Martie 7, 2020 Cea mai sigura metoda si care merge garantat este sa folosesti un transformator de alimentare de la 220V pe care sa-l modifici putin. Nu trebuie sa fii specialist sau sa-l rebobinezi, ai nevoie doar de putina rabdare si indemanare. Sunt sigur ca aproape oricine are prin casa un tranformator ramas de pe la vre-un aparat electronic vechi. In principiu ai nevoie de un transformator functional care se alimenteaza la 220V cu sectiunea miezului de 5-10 cm patrati si construit pe tole E+I asa cum sunt marea majoritate. Nu conteaza ce secundare are, nu le folosesti si nici nu te intereseaza. Nu poti folosi transformatoare miniatura din alimentatoarele portabile sau alte minuni pentru ca nu o sa aiba mare efect, este nevoie de ceva mai sanatos, cat pumnul sau mai mare. Demontezi cu atentie toate tolele intretesute din interiorul bobinei si separi tolele E de cele I pe care nu le mai folosesti. Montezi inapoi toate tolele E in interiorul bobinei, din aceeasi parte si una peste alta. Obtii astefel un electromagnet de curent alternativ al carui camp magnetic este foarte puternic in fata deschisa a miezului din tole E. Strangi bine tolele ca sa vibreze cat mai putin si izolezi electric toate bornele si legaturile pe care le are. Poti chiar sa-l invelesti intr-un material izolant pentru ca nu-i nevoie sa-l lipesti de tubul cinescop. Treaba fiind gata poti trece la actiune. Pornesti televizorul, alimentezi bobina la retea si scanezi complet ecranul, linie cu linie la distanta de cativa milimetri sau 1-2 cm, in functie de cat de mare este demagnetizorul construit. Oricum o sa vezi imediat efectele pe ecran si te adaptezi in functie de necesitati. Eu am modificat un transformator de alimentare de 6 cm2 de la un vechi radio cu lampi acum mai bine de 30 de ani si il am perfect functional si in ziua de azi. Nu stiu cate sute de tuburi cinescop am rezolvat cu el dar am reparat televizoare mai bine de 2 decenii si mi-au iesit mereu din prima scanare. Link spre comentariu
iuliantv Postat Martie 8, 2020 Partajează Postat Martie 8, 2020 (editat) ati inceput bine,,primul post,, un replay la un subiect la care nu sa mai raspuns de10 ani de ce ar fi a dv cea mai sigura metoda? si de ce cea mai eficace? eu unul foloseam bobinele de dezmagnetizare de pe televizoare cu succes,nu mi se pare ok sa va umflati in pene ,de la primul post,indiferent de cat si ce specialitate aveti in domeniu bine ati venit toate cele bune Editat Martie 8, 2020 de iuliantv 1 Link spre comentariu
BigMaxOne Postat Iulie 4, 2020 Partajează Postat Iulie 4, 2020 M-am umflat in pene? aoleu, nici prin cap nu mi-a trecut... Am explicat chestia aia cu demagnetizarea pentru ca-i o metoda simpla, ieftina si la indemana. Aproape oricine o poate face fara sa fie electronist. Link spre comentariu
iuliantv Postat Iulie 4, 2020 Partajează Postat Iulie 4, 2020 Acum 7 ore, BigMaxOne a spus: M-am umflat in pene? aoleu, nici prin cap nu mi-a trecut... Am explicat chestia aia cu demagnetizarea pentru ca-i o metoda simpla, ieftina si la indemana. Aproape oricine o poate face fara sa fie electronist. nu cred ca e mai simplu de modificat un traf,decat sa ei o bobina de demagnetizare si sa o alimentezi la 220v Link spre comentariu
Costica Tv Postat Iulie 4, 2020 Partajează Postat Iulie 4, 2020 (editat) Cand tubul e magnetizat foarte puternic, nu-l mai scoti perfect decat cu o bobina de demagnetizare conectata la 220V, restul montajelor, pistol de lipit, improvizatii.....etc sunt pistol cu apa O am facuta de 20 si ceva de ani....cu toate ca nu mai repar CRT nu m-am indurat sa o arunc..... Editat Iulie 4, 2020 de Costica Tv Link spre comentariu
franzm Postat Iulie 5, 2020 Partajează Postat Iulie 5, 2020 Acum 8 ore, Costica Tv a spus: Cand tubul e magnetizat foarte puternic, nu-l mai scoti perfect decat cu o bobina de demagnetizare conectata la 220V, restul montajelor, pistol de lipit, improvizatii.....etc sunt pistol cu apa Exact! Si ai grija ca în apropierea lui, la demagnetizare, sa nu fie nimic feromagnetic. Si sa stea pe cât posibil în aceeasi pozitie în care sta la client. În productia de cinescoape, se plaseaza cinescopele într-un câmp magnetic bine definit (bobine Helmholtz) iar procesul de demagnetizare (de fapt este vorba de o magnetizare, adica împrimarea unei anume magnetizari) se face pe mai multe etape. În prima etapa, bobinele, doua la numar, sunt cât un sifonier si asigura o inductie de 3-4 T. Link spre comentariu
74dorian Postat Iulie 7, 2020 Partajează Postat Iulie 7, 2020 De PTC nu aminteste nimeni?La vechimea lui cred ca nu mai face nici un fel de serviciu.Cred ca trebuia schimbat si se rezolva. 1 Link spre comentariu
Costica Tv Postat Iulie 7, 2020 Partajează Postat Iulie 7, 2020 3 hours ago, 74dorian said: De PTC nu aminteste nimeni?La vechimea lui cred ca nu mai face nici un fel de serviciu.Cred ca trebuia schimbat si se rezolva. Daca tot sa reinviat topicul asta dupa 10 ani...am postat si eu de dragul vremurilor BUNE cand se faceau bani frumosi..... Pe timpul acela cine era meserias adevarat, schimba PTC-ul si se demagnetiza tubul ok....dar am avut multe "cazuri" cand masca perforata era atat de tare magnetizata, incat nu se putea face fata decat cu bobina de mai sus.... Cand venea tirul cu tv-uri din Germania, toate tv-urile erau deja programate spre vanzare la toti depanatorii din tara, era zi stabilita, venea fiecare din coltul tari ca sa cumpere 10-30 de tv-uri.....efortul pentru deplasare era pe deplin justificat, pentru ca majoritatea tv-urilor aveau defecte minore si se vindeau la greu.....Tin minte ca Sony cu tub Trinitron erau ambalate special in saltele de burete ca sa nu se deplaseze cele 3 "site" la socuri pe parcursul transportului.... Link spre comentariu
