Vizitator eneelectronics Postat Septembrie 3, 2004 Partajează Postat Septembrie 3, 2004 Am o mare problema ce necesita rezolvare rapida (pana vine tata de la servici); am trecut cu un difuzor, cu magnet mare, prin fata televizorului (NEI) si a ramas colorat in mov si verde. Nu stiu ce sa fac case vede aiurea rau . SUNT DISPERAT!!!!!!!!!! Stie cineva ce sa fac? Link spre comentariu
Vizitator Vasile Postat Septembrie 3, 2004 Partajează Postat Septembrie 3, 2004 E simplu, sa magnetizat tubul.Il pornesti si opresi de cateva ori la un interval de vro 10 minute intre opriri. Link spre comentariu
Vizitator eneelectronics Postat Septembrie 3, 2004 Partajează Postat Septembrie 3, 2004 Chiar daca am dat de mai multe ori incercand ca prostu sa refac imaginea? Am incercat de vreo 3 ori pana a venit tata si am plecat repede pe afara pana sa deschida TV-ul. Link spre comentariu
Swat Cat Postat Septembrie 3, 2004 Partajează Postat Septembrie 3, 2004 eu am reusit sa il scap de pata to cu un magnect.... dar e ff riscantOricum cred ca taicatu ti-a magnetizat si tie un ochi Link spre comentariu
cirip Postat Septembrie 3, 2004 Partajează Postat Septembrie 3, 2004 ene,Transmite-i tatalui tau ca il rog eu sa nu te bata, ca treaba e ffff simpla. Nici nu trebuie desfacut televizorul. Nu e nimic grav. Nu umbla la reglaje.Exista o bobina speciala de demagnetizarea tubului, atunci cand circuitul din interiorul lui nu mai face fatza. Treaba dureaza exact 1 minut, daca ai bobina. Important este sa nu umbli la teveu ca n-ai cum sa-l faci decat cu bobina aia.Da un semn ca mai traiesti si dupa aia iti spun cum se face.Cirip Link spre comentariu
Vizitator eneelectronics Postat Septembrie 3, 2004 Partajează Postat Septembrie 3, 2004 Normal ca traiesc, ca l-am prins pe tata intr-o zi buna si nu mi-a spart TV-ul in cap. Acuma i-am zis ca se rezolva imediat si tot astept raspunsurile voastre pe forum. Asa ca ma gasesti aici. Nu plec. Link spre comentariu
cirip Postat Septembrie 4, 2004 Partajează Postat Septembrie 4, 2004 Salut,Inteleg ca esti inca necolorat pe la ochi. Bun! Transmite-i tatalui ca a facut o treaba foarte buna ca nu te-a luat la poceala. Asa se invata. Candva o sa fie mandru de tine (probabil ca e si acum). Acuma, cred ca trebuie sa il rugam pe unul dintre depanatorii care sunt din acelasi oras cu tine (nu stiu de unde esti) sa te ajute cu bobina aia. Sunt sigur ca cineva o are deja facuta. E vorba de o bobina cu diametrul de vreo juma' de metru si care are cam 300-500 de spire din sirma de Cu-Em de 0.3mm. Bobina arata ca un colac de sirma; e bine sa il infasori si cu banda izolatoare, ca sa nu pui mainile direct pe fire. Siguranta operatorului este prima grija. Capetele se baga in priza cu un stecher si cordon facute in asa fel incat sa nu se curenteze operatorul. Pui o carpa, ceva pe ecran, ca sa nu-l zgarii, apoi apropii bobina de ecran. Bobina e bagata in priza. Incepi si faci niste cercuri cu bobina in fata ecranului, ca si cum ai sterge ecranul de praf. Cauti sa coperi toata suprafata. In timp ce faci cercurile, te indepartezi incet de ecran. Cand ai ajuns cam la 1.5-2m, rotesti bobina cu 90 de grade in jurul unei axe verticale, astfel incat planul bobinei sa fie perpendicular pe planul ecranului si in pozitia asta tu sau cineva care e aproape, scoate bobina din priza. Dai drumul la teveu si treaba ar trebui sa fie rezolvata. Daca nu, mai faci manevra o data sau de 2 ori. personal nu mi s-a intamplat sa trebuiasca sa fac manevra a doua oara; a iesit din prima.Desi pare magie, explicatia e destul de simpla si se bazeaza pe inducerea de cicluri histerezis de arie din ce in ce mai mica in masca perforata din spatele ecranului de sticla.O metoda similara foloseam ca sa demagnetizez surubelnitzele, sau capetele de magnetofon. Foloseam ca bobina ansa de la pistolul de lipit :shock: Bafta!Cirip Link spre comentariu
Vizitator eneelectronics Postat Septembrie 4, 2004 Partajează Postat Septembrie 4, 2004 Pare cam ciudat, dar sunt dispus sa incerc orice. Mersi. Nu e cam subtire de 0.3 mm? Link spre comentariu
cirip Postat Septembrie 4, 2004 Partajează Postat Septembrie 4, 2004 Pare cam ciudat,Ha ha ha... Am zis eu ca o sa para magie.Nu e cam subtire de 0.3 mm?Nu, mai ales daca te duci cu nr de spire spre 500. Curentul este limitat de reactanta inductiva a bobinei, nu numai de rezistenta lui de curent continuu. Atentie, sa nu faci experimentul cu bobina alimentata de la o sursa de tensiune continua ca sa vezi "daca merge". Daca faci asa, magnetizezi masca rau d etot si numai Sfantul Sisoie mama ceferistilor te mai poate ajuta. Daca ti-e frica sa bagi in priza (frica e un asociat al inteligentei ), poti incerca sa pui la iesirea unui traf care scoate curent alternativ. Este esential ca manevra sa o faci cu curent alternativ, altfel magnetizezi mai rau tubul.Dar eu tot mai sper ca ne spui de unde esti si poate un suflet bun de sirmar te poate ajuta cu o bobina gata facuta.Spor,Cirip Link spre comentariu
Vizitator eneelectronics Postat Septembrie 4, 2004 Partajează Postat Septembrie 4, 2004 Din Ploiesti. Cu ocazia asta am o rugaminte pentru Vasile: daca poti sa modifici formularul de php in care sunt eu inregistrat si sa scrii la locatie Ploiesti, ca atunci cand m-am inregistrat cred ca omis lucrul asta. O sa vad ce pot sa fac in legatura cu bobina asta. Deocamdata tata imi zice doar la misto ca sunt frumoase culorile TV-ului (jos e mov si sus verde). Link spre comentariu
Vizitator Vasile Postat Septembrie 4, 2004 Partajează Postat Septembrie 4, 2004 Nu trebuie sa modific eu nimic, intri la profil si-ti pui acolo ce locatie doresti Link spre comentariu
cirip Postat Septembrie 5, 2004 Partajează Postat Septembrie 5, 2004 ene,Cred ca sunt multi meseriasi in Ploiesti. S-o gasi un suflet nobil sa ajute un (viitor) coleg de breasla. Siiii... bucura-te ca ai un tata cu simtul umorului.Cirip Link spre comentariu
Vizitator eneelectronics Postat Septembrie 8, 2004 Partajează Postat Septembrie 8, 2004 Niste noutati:-Am fost la un depanator de televizoare in oras si l-am intrebat frumos "Cum se demagnetizeaza tubul de la televizor" ca sa vad daca poate sa ma ajute, eventual daca are bobina de-aia de care zice cirip; nu mi-a zis decat atat: "platesti jumate din cat zice aici (acolo scria 200.000) si iti zic ce trebuie sa faci". Io n-aveam nici 20.000 la mine si i-am zis ca n-am bani. El a zis ca "informatia se plateste" si ii dau dreptate, dar putea sa-mi zica macar ca idee ceva; da' de unde. I-am zis ca o sa mai trec pe acolo curand ca sa rezolv o data cu TV-ul asta. Link spre comentariu
djvas Postat Septembrie 8, 2004 Partajează Postat Septembrie 8, 2004 daca nu ai reusit cu idee lu' cirip (care intradevar asha se face profesional)atunci fa ca mine (si crede-ma ca merge mereu): cu un PISTOL de lipit (NU letcon) bagat in priza si pornit , te apropii de tv-u si il misti in zona magnetizata de cateva ori , daca nu se demagnetizeaza complet il opresti si il repornesti de cateva ori Link spre comentariu
cirip Postat Septembrie 9, 2004 Partajează Postat Septembrie 9, 2004 djvas,Punct ochit-punct lovit! Asa demagnetizam eu surubelnitele, penseta, etc. N-am vrut sa zic de pistol la teveu ca mi-a fost teama ca e campul prea concentrat, dar daca faci miscarile incet si (Atentie mare, Ene!!!) *nu*opresti*letconul*aproape*de*tub(!!!), ci numai dupa ce te-ai indepartat la cel putin juma de metru, e foarte posibil sa mearga.djvas, tot respectul!Cirip 1 Link spre comentariu
