brum TDA2005
Son of Sound
Am si eu o problema cu un tda2005.
Am facut un amplificator dupa schema http://i54.tinypic.com/rt1gg4.png si are un brum urat de tot. Ca amplificare parca ar fi ok, problema ii brumul.
Azi l-am alimentat dintr-o sursa mai veche de PC ( sa fie din cauza asta ??? ), am observat ca daca ating condensatorul de 2.2uF de la pinul 1 brumul se intensifica.
Brumul apare si daca pe intrarea de semnal nu-i conectat nimic.
Cu potentiometrul " pe zero " nu mai am brum.
Deasemenea daca ating radiatorul brumul mai scade un pic.
Cablajul ar fi asta http://i52.tinypic.com/dz73gi.png
ps. Care ar putea fi problema ??? maine o sa-l alimentez si clasic cu transformator, redresare, filtrare sa vad cum se comporta.
  • Răspunsuri 26
  • Son of Sound
    9
  • Putz
    6
  • remus68
    6
  • dorynetz1
    5
Folosesti fir ecranat la intrarea semnalului si ai legat bine potentiometru'?Ai izolat integratele de radiator?Cand atingi condenastoru' ala se intensifica pt. ca e pe traseul intrarii semnalului...
Adevaru' ii ca nu am pus cablu ecranat, dar am mai folosit acest cablu de proba si cu alte amplificatoare si nu a fost problema ... nu vad de ce ar fi asta mai cu mot.Potentiometru ii legat bine.Intre integrat si radiator am pus numai pasta siliconica.
Legaturile nu le-am desfacut, doar ca am probat fara sa conectez ceva pe intrarea de semnal si tot aveam brum.Daca ma gandesc mai bine s-ar putea sa fie si de la cablurile astea, ca daca pun potentiometru "pe zero" nu mai am brum.
De la cabluri era, am inlocuit cablurile de semnal cu unele ecranate si mai am doar un pic de brum ( asta ii de la cablurile care merg la potentiometru ... o sa le schimb si astea).multumesc de ajutor
