ahegyes Postat Decembrie 20, 2010 Partajează Postat Decembrie 20, 2010 Se da una bucata Usher8948A care a primit din gresala vreo 250W pt. cateva secunde. Semnalmente: bobina freaca magnetul. Difuzorul stricat arata asa: Incepe operatia: Problema este identificata. Bobina a depasit excursia max. si a lovit magnetul. Drept urmare, suportul bobinei s-a deformat si freaca: S-a indreptat suportul bobinei: Difuzorul a fost montat la loc si arata asa: Impedanta difuzorului reparat arata asa: Parametrii TS a difuzoruli reparat: D 138.0 [mm] Re 5.73 [Ohms] Fs 32.30 [Hz] Zm 33.60 [Ohms] BL 8.31 [N/A] Qms 1.836 Qes 0.378 Qts 0.313 Vas 34.040 [liters] L10k 0.74 [mH] n0 0.29 [%] dBSPL 86.72 [1W/1m] Ms 22.42 [grams] Cms 1.08 [mm/N] Link spre comentariu
Mihai85 Postat Decembrie 20, 2010 Partajează Postat Decembrie 20, 2010 Frumos! ai reusit sa-l centrezi fara sa dai calota din centru jos? sau nu ai pozat? Eu le centrez cu o bucata radiografie unsa cu putin ulei ca sa intre sai sa iasa usor. o scot dupa cateva ore bune sau chiar a doua zi si dif e centrat prfect Link spre comentariu
ahegyes Postat Decembrie 20, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 20, 2010 Da, e centrat fara a scoate dustcap-ul. Link spre comentariu
