Vizitator morosanu22 Postat Decembrie 20, 2010 Partajează Postat Decembrie 20, 2010 Am transformator de la un cuptor cu microunde (parca 700w putere) si ma gandeam daca se poate rebobina secundarul in asa fel incat sa obtin 2x30v pt a alimenta un amplif cu tda7294? am inteles ca sunt cam pretentioase , se incing cam repede, siii am mai observat ca sarma din primar e de aluminiu! Vreau doar sa stiu daca se puate face ceva , daca ar rezista traful? fara sa se incinga. Multumesc. Robeert: reeditat titlu. Link spre comentariu
Mindware Postat Decembrie 20, 2010 Partajează Postat Decembrie 20, 2010 Nu ai cum sa-l desfaci.E sudat.Si nu e bobinat pentru uz indelungat.Nu merita,chiar daca ai reusi.... Link spre comentariu
fgbogdan Postat Decembrie 29, 2010 Partajează Postat Decembrie 29, 2010 poti sa il desfaci cu flexul -daca ii tai liniile de sudura. Nu e cu tole intretesute ci puse simplu E+I.Mai are intre tole niste bucati de metal - la care trebuie sa renunti. Eu banuiesc ca sunt pentru limitarea fluxului magnetic - deoarece e acelasi sistem la reglajul de la aparatele de sudura.Nu vei recupera decat tolele deoarece primarul se crapa cand il desfaci si secundarul e cu sarma prea subtire pentru ceea ce ai tu nevoie.O sa ai nevoie de o carcasa (trebuie sa ti-o realizezi singur) - poti sa decizi daca folosesti toate toelel sau numai o parte.O sa ai nevoie de sarma de bobinaj ... si de ceva calcule ca sa ajungi la tensiunile dorite.Si la final o sa realizezi ca nu a meritat deoarece calitatea tolelor este slaba ... dar .. o sa fie ceva facut de tine ... succes. Link spre comentariu
