gogutu Postat Decembrie 20, 2010 Partajează Postat Decembrie 20, 2010 salutare la toata lumea si inca de la inceput imi cer scuze daca s-a mai discutat un subiect asemanator.un ami de al meu a veni la mine sal ajut ca nu mai merge calculatorul ,drept urmare am luat pc la mine l-am desfacut,l-am curatat de praf si l-am luat la purificat.pornea dar monitorul era negru si ledul de la hard nu se aprindea,iar ledurile de la cititorul de carduri care e pe fata calc stateau aprinse amandoua.culerele pornea hardul pornea dar nu se aprindea monitorul.pana la urma am hotarit sa schimb placa video si surpriza:a pornit.am reinst.wind toate bune si la locul lor.l-a luat acasa l-a pornit si-a facut treaba si l-a inchis.a doua zi ma sunat si a zis ca nu mai merge.a venit din nou la mine dar de data aceasta nu mai stiu ce sa fac nu ai dau de capat.sa fie oare placa video arsa?sa fie placa de baza?am scos ramul dupa ce l-am deconc.de la retea si am asteptat circa un min.,l-am pornit si a inceput sa dea bipuri precum ca ceva ai lipsea am resetat bios am facut aproape tot ce stiu eu dar degeaba.va rog sa ma ajutati cu sfaturi poate ai dau de capat.va multumesc Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Decembrie 20, 2010 Partajează Postat Decembrie 20, 2010 Scoate tot de pe placa de baza (inclusiv cititorul de carduri) si lasa numai sursa. O sa bipaie lung semn ca nu are ram. Adauga doar o bagheta de ram si porneste-l din nou. Trebuie sa bipaie o data lung si de cateva ori scurt semn ca nu are placa video. Daca ecranul este negru si monitorul in standby, atunci verifica sursa si placa de baza sa nu ai condesatori umflati, testeaza cu alta sursa. Daca poti sa testezi placa video pe alta placa de baza, incearca. Daca pana aici este ok adauga si resul componentelor unul cate unul urmate de pornire. Cam asta este ordinea pe care o am la verificarea componentelor. Link spre comentariu
gogutu Postat Decembrie 21, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 21, 2010 am sa fac intocmai si o sa va spun ce se intimpla dupa verificare Link spre comentariu
gogutu Postat Decembrie 21, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 21, 2010 am cos totul si cand iam dat drumu a dat trei bipuri unul mai lun si doua scurte repetanduse aceste bipuri la intervale de 2 secunde maxim si dupa ce am pus ramul nu a mai dat nici un bip.specific ca nu are decat un ram pe care scrie ddr 400 de 512mb,monitorul ramane in stbay.a mai ramas sa verific placa de baza si sa schim sursa dar mie teama sa nu fie ceva in scurt sa-mi ard sursa ca am puso de malineanu.o sa incerc Link spre comentariu
gogutu Postat Decembrie 21, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 21, 2010 am verificat sursa pe calculatorul meu si e ok dar nu am cum sa verific placa video ca nu se potriveste pe slotul de la pc-ul meu Link spre comentariu
gogutu Postat Decembrie 21, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 21, 2010 am reusit sal pornesc ,am scimbat memoria cu alta si a pornit ,si nu pot sa stiu ce sa intimplat de unde era defectul.va multumesc mult eu cred ca era memoria de vina Link spre comentariu
gogutu Postat Decembrie 21, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 21, 2010 multumesc mult celui care m-a indrumat nu mai am cuvinte.va doresc sarbatori fericite la toti :moderatori si useri.cu stima gogutu.sa va aduca mosul tot ce doriti SARBATORI FERICITE(scuze ca am scris cu litere mari) :smt103: Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Decembrie 21, 2010 Partajează Postat Decembrie 21, 2010 Uite un posibil raspuns pentru acele bip-uri care le-a dat pana sa pui memoria (Eng): http://www.stealthsettings.com/bios-bip ... oenix.html . Un bip lung si 2 scurte ar insemna ca ai bios AMI si ti-a detectat eroare la placa video, de obicei lipsa. Faptul ca atunci cand ai pus memoria nu a mai bipuit ma face sa inteleg ca placa de baza are placa video onboard care foloseste memoria ram ca memorie video. Scrie si ce model e placa poate ne lamurim pe viitor. Cat despre sloturile acelea la placile video, cel mai probabil ai placa video agp si slot pci-e. Vezi aici diferenta (Eng): http://www.playtool.com/pages/vidslots/slots.html . Link spre comentariu
gogutu Postat Decembrie 22, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 22, 2010 placa de baza e P5PE-VM cu placa video incorporata.dupa ce am efectuat operatiunile de verificare am constatat ca placa video nu era arsa desi amicul meu spunea ca altcineva la o interventie anterioara ia spus ca e arsa placa video,total neadevarat caci dupa verificari am vrut sa vad daca e adevarat,si acum a ramas si cu cealalta placa care e functionala,scuze ca am uitat sa va spun,procesorul e intel pentium dual 3,2 ghz.tot ce am gasit defect a fost memoria care e un ddr cu fregventa de 400,multumesc mult pentru siteu-rile date Link spre comentariu
gogutu Postat Decembrie 22, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 22, 2010 imi pare rau dar amicul a spus ca nu o da (raspuns celui care mi-a trimis mesaj privat pentru placa video) Link spre comentariu
