def tv philips 100hz
liviu-acy
  • Răspunsuri 33
  • dan cod
    6
  • liviu-acy
    5
  • Florinel TV
    5
  • vasile eugen
Vizitator vasy13
cu respepect nu ar trebui sa imi taiati avantul incerc sa fac si eu o fapta buna .... aia sa fie cauza ca pentru o secunda mai apare pe ecran ca si cursa inversa ? multumesc
pune o poza sa vedem despre ce e vorba
daca este dunga sus eu zic ca bv e ok,se aud vibratii in bobina tubului?(ceva gen  zgomot de transformator cu tole) daca se aud bv pare ok,mai degraba tub cu probleme sau  final video,ce tensiune video are pe modulul tk si ce tensiuni sant pe fiecare catod in parte
Editat de iuliantv
maine o sa merg sai schimb integratude pe bv poate fi si el ars un TDA4863J ? multumesc
posibil sa fie si iceul defect da eu am prins la un sasiu 11ak30 la care iam schimbat toti conzi din bv rezistentele leam verificat pe circuit iam schimbat i ic ul si nimic tot acelasi defect si pina la urma a fost o rezistenta care in circuit dadea bine si cind am scoso dintrun capat am realizat ca era intrerupta asa ca spor la munca  :reytre
