def tv philips 100hz
liviu-acy
cine ma poate ajuta sau a intilnit un defect la tv philips mod 29pt8521/12 100HZ, tv porneste 2,3 sec cat apare fitul si filamentu ,putin se aprinde , am banuit traful ,am cumparat unul nou hr80070 dar def persista , tensiunia de line este +141v ,+15v,-15v, tensiune de sby este +5,2.+9v,am verificat si finalu de line si condensatoarele de la finalu de line si est -vest ,si tensiunele de recuperare nu am nici un scurt sau poate cineva ar putea sa-mi dea schema sa pot anula protectile .pro.ar fi PNX3002/302. am pus in scurt cei doi pini unde scrie FOR SERVICE ca sar zice ca protectile sar anula 15 sec ,dar tot 2,3sec porneste si apoi intra in stby.
  • Răspunsuri 33
  • dan cod
    6
  • liviu-acy
    5
  • Florinel TV
    5
  • vasile eugen
Vizitator beneraiacob1954
Salut! verifica, sau inlocuieste, modulul procesor, cadrele, [fie chiar lipituri reci pe pini],Daca ai noroc sa nu fie memoria defecta ,rezolvi problema. Bineinteles daca sursa este OK, SUCCES!
Am mai trimis un mesaj dar s-a pierdut pe drum.Eu as verifica si tubul cinescop nu sunt prea in regula tuburile la Tvurile astea.
pentru beneraiacob1954:baliaju vertical l-am schimbat ,s-ar parea ca tubul ar fi ,dar fitul l-am deconectat , si placa vidio am scoso in aer ;dar nici un rezultat ,de modulu cu proc mai astept ,si dump pt acest tv nu-l am.
Da-ne sasiul si procesorul poate gasim un dump.
Salut! doar daca ai si sunet ,poti spune ca ai tubul slab dar si atunci poti mari emisia tubului. Verifica modulul procesor,sau repara-l daca poti.
La sasiele astea mai noi nu e chiar asa .daca tubul e aiurea trece in stby nu mai apuca sa ,,zica,, ceva.
Domnilor va multumesc pt ajutor dar finalul sa terminat ,cand am sunat la clent sa merg a spus ca sotia a facut curat si la aruncat la gunoi .
Pai ala era televizor de reparat la clent acasa ?
Si mai zicem ca nu au oamenii bani in RSR.....Daca se arunca televizoare de 100 Hz la tomberon maine-poimaine o sa vedem lcd-uri si plasme la gunoi grupa mare.
Pai se cam arunca daca cade o placa care costa cit jumate de lcd nou - pentru care la ora asta nu mai tre sa-ti vinzi un rinichi sau sa faci credit pe 5 aniChiar asa, am pe undeva un lcd de aruncat exact din cauza asta
simtom asemanator a avut un tv care il am acum,dar a fost lasat pina sa oprit complect.Numai ca care il am este un PHILIPS 28pt300 sasiu fl 17.Startul sursei poate fi blocat din cauza protectilor?
