Atmega32L smd ....interfata Down/up-load soft
ionzugravu
Buna ziua ,am o masina de spalat gorenje cu o problema ciudata si mai am una functionala ...la cea cu problema ciudata am ajuns la concluzia ca trebuie sa ii rescriu softu in un cip Atmega32L smd nou ...am cipu dar nu stiu cum sa extrag softu(Dump u) din aia care o am functionala si sa il scriu in cipu nou si sa il lipesc pe placa la aia care nu merge ... Daca ma poate cineva ajuta cu o interfata si un program ....care e testat v-as multumi din suflet
  • Răspunsuri 7
  • ionzugravu
  • vasile eugen
  • bogdan_
  • nana
  • 2 săptămâni mai târziu...
mersi ...dar eu aveam nevoie de o schema de interfata ...de soft pentru ea si sa incerc .....nu de probabilitatea ta ... daca poti sa ma ajuti mersi ..daca nu ....de ce mai scrii ?eu nu am cerut asta ... eu am cerut ajutor nu premize ...
Dacă nu poate fi citit softul din cipul original nici cu interfaţă spi şi nici pe ceea jtag, atunci înseamnă că sunt setaţi lock biţi şi programul este protejat şi nu prea ai cum să îl mai extrag sub nici o formă. În acest mod te adresei unui service pentru marca respectivă poate ai norocul să aibă ei acces la acest soft.
nu te grabi sa inlocuiesti integratul, si eu am fost dus in eroare de cei care au fost inaintea mea.Verifica inaite tubulatura de evacuare a apei.Cel putin la ARTIC tubul care iese de la cuva pe la mijloc merge ul alt tub spre presostat ,si acolo cind am strins cu mina se simtea deunerile de calcar.Asadar trebuie inprimul rind sa verifici acel tub,presostat si pompa sa nu fie blocata.Pe urma da detali.Bafta.
  • 3 săptămâni mai târziu...
am luat placa de pe masina care mergea si am pus-o pe asta si face acelasi lucru ... asa ca nu cred ca are vreo problema masina de pe care am luat-o ca pe oricare pun placa face acelasi lucru ca si pe aia de pe care am luat-o
