Problema frigider Arctic
Vizitator CjC
Va salut,sunt nou pe forum si am o problema cu batranul meu frigider. Este un model Arctic ceva mai vechi,care are peste 20 de ani. Problema sta in felul urmator: a trebuit sa dezghet frigiderul,iar imediat dupa asta,acesta a inceput sa faca probleme,de fiecare daca cand trebuie sa raceasca,dureaza cam mult(cel putin,asa mi se pare),iar cand termina de racit se zdruncina serios si se aude ca o pocnitura si imi afecteaza tot ce am in priza in momentul respectiv. La sistemul audio se aude un bazait in subwoofer,la TV se vad dungi pe ecran pentru scurt timp,iar la radio e aceeasi problema cu bazaitul. Am lasat frigiderul scos din priza cam 2 zile,dupa care l-am bagat inapoi,dar problema persista. Va rog,spuneti-mi ce sa fac. Multumesc.
  • Răspunsuri 18
  • gica70
  • petru_f
  • The Stressmaker
  • kuchta Petru
Nu are nimeni nicio idee? :(
Eu atit pot sa-ti spun: un frigider vechi cind raceste, din cauza vechimii, poate sa apara un zgomot(un huruit)semn ca motorul compresor are un grad de uzura, care te poate duce cu gindul la un alt frigider nou. Defectul care-l ai tu poate sa fie de la releul de retea sau cava tot in zona aceea. Mai cere si parerea unui specialist. Petrica
Zdruncinatura este de la amortizoarele din capsula care s-au defectat, nu ai ce sa-i faci, plus uzura pistonului. Cat despre zgomotele si dungile pe care le creeaza pe tv, verifica conexiunile spre motor, este posibil ca una din ele sa fie oxidata (si contactul de la termostat face parte din acest circuit, si este posibil sa nu mai deschida brusc, si se creeaza un arc electric intre contacte suficient ca sa genereze acei paraziti). Cat despre bazaitul acela continuu, esti sigur ca provine de la frigider si nu de la altceva? Ai pus cumva un bec economic in locul becului clasic din frigider? Alta explicatie nu am pentru ca motorul de frigider este motor cu inductie neavand nici un fel de perii. Cam la aceste rezultate am ajuns cautand detalii despre un defect asemanator. Pentru durata mare de functionare verifica garnitura usii, este posibil ca magnetii sa nu mai aiba suficienta forta sa tina garnitura lipita de usa, plus ca plasticul garniturii se intareste si nu mai este flexibil.
Bec nu mai am in frigider de multa vreme,s-a ars si asa a ramas :DSe poate intampla ceva daca il las asa in priza? Ca nu prea am la cine sa apelez sa mi-l repare,iar bani de unul nou,n-am de unde.Multumesc tuturor pentru raspunsurile date.
, este posibil ca magnetii sa nu mai aiba suficienta forta sa tina garnitura lipita de usa, .
Taria magnetilor se verifica simplu prin scoaterea garniturii si aplicarea ei pe o usa de apartament metalica sau chiar pe frigiderul in cauza.Ceea ce se deformeaza este usha cu totul, sau corpul frigiderului. Se poaet muta usa pe partea cealata,daca balamaua o permite, urmata de rasucirea garniturii. Daca nica asa nu merge se apeleaza la un punct fix cu una bucat de lemn si 2 oameni foeta si se indreapta usa. Fenomenul de usa neetansa se manifesta prin consens pronuntat.Pocnitul puternic e de la releu. Cele romanesti stateau cam prost la capitolul pastile argintate si se cam afuma. Pe acolo mai e si un mic releu bimetal (aka releul de protectie), solidarizat cu corpul compresorului. Releul de pornire defect duce la porniri/opriri variabile ca durata, chiar daca nu se umbla la usa (deschis, inchis).
Parerea mea e ca nu are nimic.dupa dezghetare merge f.mult pana ajunge la temp.impusa de termostat,motorul frige si uleiul e f.subtire iar la oprire motorul se loveste de capsula caci la cicluri normale de lucru uleiul e mai gros si opreste mai repede motorul fara sa se zgiltaie prea tare .Lasa-l sa mearga si vezi dupa 2,3 cicluri de pornit oprit daca mai face asa.In acest timp uleiul se raceste la o temp. normala de lucru.Ia spune cum e? :da
De cand am postat,si pana acum,tot la fel face. L-am lasat sa mearga asa,ca am nevoie de frigider acum de sarbatori.
Nu stiu cum,dar si-a revenit. Nu mai face probleme. Ciudat a fost,ca a durat cam mult pana si-a revenit. Multumesc tuturor pentru timpul acordat. Sarbatori fericite si un an cat mai linistit si plin de "succesuri" ;)). Cosmin.
