capabilu Postat Decembrie 20, 2010 Partajează Postat Decembrie 20, 2010 Sursa LG FLATRON M208WA-BZ ma poate ajuta cineva cu o schema ? este modelul cu CI ice3bs02 MULTUMESC Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Decembrie 20, 2010 Partajează Postat Decembrie 20, 2010 Salut ! Aveti schema ceruta de dvs .Mult Succes ! Link spre comentariu
capabilu Postat Decembrie 20, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 20, 2010 multumesc mult Dle IORDACHE FLORIN dar partea de SMPS PWR nu este in schema ,in modulul POWER este schema bloc P1101 aceea ma intereseaza mai exact valoarea diodei zenner ZD 103 Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Decembrie 20, 2010 Partajează Postat Decembrie 20, 2010 Salut ! Revin cu un anunt dati si dvs un click aici : http://elektrotanya.com/lg_flatron_lcd_ ... nload.html sau http://elektrotanya.com/lg_m208wa_sm.pdf/download.html , si descarcati service manual pentru acest monitor LG FLATRON M208BZ . Pentru a descarca service manual dati click pe Get manual din dreapta jos. Succes !! Link spre comentariu
capabilu Postat Decembrie 20, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 20, 2010 SALUT multumesc ptr ajutor am gasit scheme de LG FLATRON 208 dar niciuna nu da schema sursei decat schema BLOC. Rog pe cineva care a mai reparat asa ceva poate stie ce valoare are ZD103 . Mentionez ca sursa contine C.i. ice3bs02[attachment=0]SNC00002.rar[/attachment] Link spre comentariu
tv1 Postat Decembrie 20, 2010 Partajează Postat Decembrie 20, 2010 ZD103 = Zener diode 3,3 V Link spre comentariu
capabilu Postat Decembrie 21, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 21, 2010 multumesc TV1 dar esti sigur ? Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Decembrie 21, 2010 Partajează Postat Decembrie 21, 2010 multumesc TV1 dar esti sigur ?Salut ! Eu unul cred ca asa este are perfecta dreptate domnul Tv1,pentru ca este un specialist Tv1 .Sarbatori Fericite ! Link spre comentariu
tv1 Postat Decembrie 21, 2010 Partajează Postat Decembrie 21, 2010 multumesc TV1 dar esti sigur ?Tu ce crezi ? Am scris valoarea asta la intamplare ?Normal ca m-am uitat pe schema sursei. Link spre comentariu
capabilu Postat Decembrie 21, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 21, 2010 SALUTAM Multumesc ptr ajutor SARBATORI FERICITE Link spre comentariu
Electronicserver Postat August 7, 2012 Partajează Postat August 7, 2012 Salut,Am probleme cu sursa unui monitor identic cu cel din titlu.Cum pot sa verific cu un multimetru daca ICE3BS02 comanda tranzistorul ?E normal ca tensiunea de alimentare (a integratului) sa oscileze ? Cand masor indica 250,290,apoi 300 si o ia de la capat.La bornele condensatorului am 300 de V ,constant .Astept o parere,o idee,etc. Link spre comentariu
dan cod Postat August 7, 2012 Partajează Postat August 7, 2012 Cam greu cu multimetrul eventual daca ai domeniu de frecvente dai tranzistorul jos si masori frecventa la iesire din CI. Link spre comentariu
Electronicserver Postat August 7, 2012 Partajează Postat August 7, 2012 Detin doar un UNI-T M830BUZ : http://www.unit.kh.ua/unit/830buz.jpg Link spre comentariu
dan cod Postat August 7, 2012 Partajează Postat August 7, 2012 Nici o sansa cu aparatul ala. Link spre comentariu
Electronicserver Postat August 7, 2012 Partajează Postat August 7, 2012 Am inteles.Cum pot sa aduc sursa la viata ? Nici nu am gasit in oras integratul . Pot sa alimentez monitorul cu 2 tensiuni (5V si 15V) ? Ma gandesc sa decuplez chopperul si diodele redresoare si sa "vin" cu 2 tensiuni din exterior , in locul celorlalte .Sursa are integrat si invertorul , de asta trebuie sa il alimentez neaparat.O idee ? Link spre comentariu
