Martor tempomat bord nu se aprinde
Vizitator nicku 24
Vizitator nicku 24
Am montat un tempomat pe VW Passat 1,9 TDI. Functioneaza perfect dar nu se aprinde becul (ledul) din bord. Am verificat cu vag-com si este functional.Ma poate ajuta cineva? Multumesc anticipat.Sarbatori Fericite tuturor si La Multi Ani!
  • Răspunsuri 11
  • bamseflorin
  • Dr.L
  • remus68
  • maverik_ro
cu scuzele de riguare , dar cred ca remus 68 are dreptate
Martorul din bord este functional?
eu stiu ca vag -com -ul este program de diagnosticare ... poate ca nici remus 68 nu s-a exprimat corect si a vrut sa intrebe daca fizic ai verificat martorul din bord ,cu un aparat de masura , softul poate da si " rateuri" cateodata mie mi s-a intamplat la un opel astra ..
vag-com-ul are un program de diagnosticare a tuturor instrumentelor de bord precum si a becurilor din bord (le aprinde pe rand )ca sa nu stai sa desfaci bordul sa vezi daca un bec e ars sau e ceva din ecu se poate sa nu fi legat toate firele care trebuiesc in ecu adica sa fii legat doar firele de comanda nu si cel care comanda becul
daca ai testat cu vag-com-ul si se aprinde el este legat in ecu tempomatul este de fabrica sau confectionat ?cred ca ai primi mai mult ajutor daca ai intreba pe un forum mai pe specialitate VW
Vizitator nicku 24
Este original! Am intrebat dar se pare ca nimeni nu ma poate ajuta. Oricum va multumesc tuturor care ati incercat sa ma ajutati si va doresc Sarbatori Fericite, Un Craciun Fericit intregii familii si La multi Ani! :cadou
