Yuly Postat Decembrie 20, 2010 Partajează Postat Decembrie 20, 2010 am 2 boxe cu difuzor de bass si medii pe 87db si tweaterul pe 92db, si as vrea sa ii fac atenuare la tweater cu rezistenta din cate am inteles merge una de 5ohmi pentru atenuare pana la 87db, daca e gresita afirmatia va rog sa ma corectati. problema e pozitia rezistentei si anume dupa sau inaintea condensatorul de filtrare al tweaterului. am facut si o schema in poza atasata. Link spre comentariu
ahegyes Postat Decembrie 20, 2010 Partajează Postat Decembrie 20, 2010 Nici inainte, nici dupa condensator. Vei avea o atenuare dar nu liniara. Pt. o atenuare liniara folosesti un L-pad. Pt calculul L-pad-ului ai in link-ul de mai jos un calculaor automat. (vezi in link ultima pozitie). http://www.izatech.ro/Calculator%20filtre.htm Link spre comentariu
Yuly Postat Decembrie 20, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 20, 2010 Nici inainte, nici dupa condensator. Vei avea o atenuare dar nu liniara. Pt. o atenuare liniara folosesti un L-pad. Pt calculul L-pad-ului ai in link-ul de mai jos un calculaor automat. (vezi in link ultima pozitie).http://www.izatech.ro/Calculator%20filtre.htmam vazut pe net ca lpadul vine dupa condensator.mersi Link spre comentariu
