Vizitator excelsior Postat Decembrie 19, 2010 Partajează Postat Decembrie 19, 2010 as avea nevoie de putin ajutor deoarece ca mai toti incepatorii am dat cu "fundu" de greu.... vreau un programel simplu care la apasarea unui switch la port-ul de iesirre al unui pic sa imi aprinda un LED de 10 ori dupa care sa revina la starea initiala de asteptare. Va multumesc. Link spre comentariu
gr1ph0n Postat Decembrie 19, 2010 Partajează Postat Decembrie 19, 2010 as avea nevoie de putin ajutor deoarece ca mai toti incepatorii am dat cu "fundu" de greu.... vreau un programel simplu care la apasarea unui switch la port-ul de iesirre al unui pic sa imi aprinda un LED de 10 ori dupa care sa revina la starea initiala de asteptare. Va multumesc.Spune si pentru ce model de PIC doresti tu programul? Link spre comentariu
Zerro Postat Decembrie 19, 2010 Partajează Postat Decembrie 19, 2010 pentru ce tip de microcontroler ?pentru ce tip de compilator?cat sa stea ledul aprins, cat sa stea stins din cele 10 aprinderi, cu timer sau cu delay ?detectie apasarii switch sa fie cu intrerupere sau citirea portului de intare ?si ar mai fi multe intrebari dar macar raspunde la astea ....Toate cele bune! Link spre comentariu
Vizitator excelsior Postat Decembrie 20, 2010 Partajează Postat Decembrie 20, 2010 Ca si uC am ales 16f629, folosesc ca limbaj C, asa ca asvrea putin ajutor folosind microC PRO, led-ul sa stea aprins 250ms (nu este neaparat obligatoriu), poate sa fie cu citirea portului de intrare ( cea cu intrerupere banuiesc ca este mai grea de scris). Multumesc pentru ajutor gr1ph0n, Zerro Link spre comentariu
gr1ph0n Postat Decembrie 20, 2010 Partajează Postat Decembrie 20, 2010 Din pacate mikroC sau C nu stiu dar uite hex-ul. Programul a fost facut cu PicBasic, foloseste intreruperile IOC,pic-ul este setat pe oscilatorul intern, iar ledul sta aprins 250ms si stins 100ms. Din imaginea atasata fa abstractie de voltmetru. Daca e nevoie iti pot pune la dispozitie si fisierul asm.Aaa...am uitat sa iti spun ca pic-ul va intra in sleep daca nu se apasa butonul.Sper sa te ajute. Link spre comentariu
Vizitator excelsior Postat Decembrie 20, 2010 Partajează Postat Decembrie 20, 2010 Multumesc mult gr1ph0 m-ar ajuta mai mult asm-ul sau un limbaj mai descifrabil mie. Oricum multumesc mult si daca treci prein Iasi da un semn ....sa dau o bere Link spre comentariu
gr1ph0n Postat Decembrie 20, 2010 Partajează Postat Decembrie 20, 2010 Multumesc mult gr1ph0 m-ar ajuta mai mult asm-ul sau un limbaj mai descifrabil mie. Oricum multumesc mult si daca treci prein Iasi da un semn ....sa dau o bere Ai mp. Link spre comentariu
critix Postat Decembrie 21, 2010 Partajează Postat Decembrie 21, 2010 Salutare.Nu poti pune sursa in PicBasic?Multumesc anticipat Link spre comentariu
