Vizitator vallenttin Postat Decembrie 19, 2010 Partajează Postat Decembrie 19, 2010 Va salut! Am un cuptor marca ORION care nu mai incalzeste,am gasit dioda cl 01-12 intrerupta si siguranta 5KV-07A arsa.De unde le pot procura sau un echivalent al diodei? Va multumesc. Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Decembrie 19, 2010 Partajează Postat Decembrie 19, 2010 Cum ai masurat dioda? Are o cadere de tensiune in conductie directa de 10V si orice aparat de masura va arata intrerupere http://www.radioamator.ro/articole/file ... L01-12.pdf . O poti testa cu un aparat de masura pus pe volti (in serie cu dioda) si o sursa cu tensiunea mai mare de 10V. Cat despre acea siguranta poti incerca pe la reparatii electrocasnice sau pe la cuptoarele cu microunde date la reciclat. Mai poti incerca in fuzibilul vechi sa inlocuiesti firul cu unul luat din sigurante normale tubulare mici, si sa lipesti mai multe fire in serie pana ajungi la lungimea firului original. Lipiturile trebuie facute cat mai scurte pentru a avea o lungime cat mai mare de fir fuzibil. Inainte de a inlocui siguranta verifica daca nu ai scurt intre catod (filament) si anod (radiator) la magnetron. Link spre comentariu
Vizitator vallenttin Postat Decembrie 20, 2010 Partajează Postat Decembrie 20, 2010 Va multumesc pentru sfat,am inseriat dioda cu aparatul de masura la 12V si este buna,a fost doar siguranta arsa. Link spre comentariu
gymy Postat Decembrie 20, 2010 Partajează Postat Decembrie 20, 2010 Va multumesc pentru sfat,am inseriat dioda cu aparatul de masura la 12V si este buna,a fost doar siguranta arsa. Siguranta se arde de obicei din cauza foliei de mica care se incepe sa se arda.Daca e arsa schimba si folia de mica. Link spre comentariu
maverik_ro Postat Decembrie 20, 2010 Partajează Postat Decembrie 20, 2010 Va multumesc pentru sfat,am inseriat dioda cu aparatul de masura la 12V si este buna,a fost doar siguranta arsa. Siguranta se arde de obicei din cauza foliei de mica care se incepe sa se arda.Daca e arsa schimba si folia de mica. ce rol are folia de mica ??? este cumva " placuta" aia de carton cu mica pe ea din fata diodei ?? Link spre comentariu
gymy Postat Decembrie 21, 2010 Partajează Postat Decembrie 21, 2010 Placuta de mica e in fata magnetronului si il protejeaza de materia organica care poate sa sara in timpul incalziri.In momentul in care se arde acea placuta creste consumul si arde acea siguranta. Link spre comentariu
Vizitator vallenttin Postat Decembrie 21, 2010 Partajează Postat Decembrie 21, 2010 Nu este arsa,dar aproape jumatate este cam unsuroasa .De unde se poate procura acea placuta de mica? Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Decembrie 21, 2010 Partajează Postat Decembrie 21, 2010 Incearca pentru inceput sa o degresezi cu apa + sapun (solutie diluata) si apoi sterge-o cu spirt. Lucreaza cu atentie ca sa nu o rupi. De procurat, de obicei de la un service care lucreaza cu cuptoare cu microunde. Siguranta aceea poate sa se mai arda si de la fluctuatii de tensiune daca locuiesti intr-o zona cu asemenea probleme. Link spre comentariu
gymy Postat Decembrie 24, 2010 Partajează Postat Decembrie 24, 2010 Nu este arsa,dar aproape jumatate este cam unsuroasa .De unde se poate procura acea placuta de mica?De la ASWO . Link spre comentariu
