mosfet Postat Decembrie 19, 2010 Partajează Postat Decembrie 19, 2010 De azi dimineata nu am curent, sunt probleme in mai multe zone din Bucuresti si asta pt a nu stiu cata oara in ultima vreme.Ce vreau sa stiu: prin panoul electric de pe palierul blocului, trec 3 cabluri de alimentare, fiecare cu cate un racord la care sunt legate cate 2 apartamente. Pe cel la care sunt legat eu e curentul picat, pe celelalte 2 e tensiune. Are ceva daca ma deconectez de pe cablul meu si ma leg la unul functional? E ceva ilegal in asta?Pur si simplu nu mai suport, pica curentul fix in cele mai nepotrivite momente si astia de la jEnel te duc cu zaharelul. Ultima data cand au fost probleme, mi s-a ars o combina muzicala in casa, acum ma duc cu lanterna la buda... Link spre comentariu
marinescug Postat Decembrie 19, 2010 Partajează Postat Decembrie 19, 2010 Pentru orice interventie in afara spatiului delimitat de bransamentul tau (contoar) iti cam trebuie autorizatie de lucru, de electrician autorizat si avizat cu privire la pericolele curentului electirc.In mod normal nici tabloul de pe hol nu esti autorizat sa-l desfaci. Idem si la telefoane.Poti executa o ghidusie sa muti un vecin pe faza ta si sa te pui in locul lui. Dar nu mare atentie ca este sub tensiune ! 380 !Cel mai bine faci o sesizare cu dop la unul dintre baetzii de la renel, ionel cum se cheama la tine in zona. Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Decembrie 19, 2010 Partajează Postat Decembrie 19, 2010 Sau varianta de criza, situata in zona de gri a legalitatii, este sa tragi un cablu de la un vecin cu care te intelegi si poti pune un comutator la tabloul de sigurante cu selectare retea normala / cablu. Cand iti face enel dedicatie dai de comutator si ai lumina (studiaza si ceva documentatie despre cum functioneaza un AAR - aclansarea automata a rezervei, ce mai simpla varianta este cu un contactor cu contactele normal inchise pe cablu si cele normal deschise pe retea si bobina alimentata de la retea de la tine). Pentru evitarea discutiilor cu vecinul e bine sa ai un contor si o siguranta la plecarea pe cablu, spre tine. Detaliile le hotarati la un "pahar de vorba". E o solutie mult mai legala decat interventia in instalatia lor (fiind inainte de contor se considera interventia ilegala daca nu este facuta de ei). Ca idee si vecinul poate profita de acelasi cablu cand va avea el dedicatie de la enel si la tine este normal. Alta varianta ar fi sa soliciti bransament trifazic dar este mai costisitor dar asa ai avantajul ca nu mai depinzi de altcineva. Astea sunt cateva idei de pornire pentru rezolvarea problemei pe care o ai. Link spre comentariu
mosfet Postat Decembrie 19, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 19, 2010 Mda, abia acum jumatate de ora - o ora au remediat....adica peste 12 ore de stat fara curent.Tocmai cand ma pregateam sa manaresc, si-au facut aparitia niste vecine putin cam curioase si am lasat-o balta, nu-s fete "de comitet" si n-am chef de probleme.Ar trebui sa mut neaparat sa fac schimb de faze cu un vecin daca e sa mai fie cazul? nu pot pur si simplu sa-mi mut cablul pe alta faza, ca loc ar fi (loc pt surub) fara sa fie nevoie sa fericesc pe nimeni si sa-l las in bezna? Link spre comentariu
bolek Postat Decembrie 20, 2010 Partajează Postat Decembrie 20, 2010 E bine si asa, povestea cu echilibrul de consum pe faze nu e asa grava la un consumator casnic in plus. Numai ca poate o sa pice faza asta in viitor, si aia de pe care ai plecat o sa mearga Link spre comentariu
mosfet Postat Decembrie 20, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 20, 2010 Nu-i adevarat, iar n-am lumina. Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Decembrie 20, 2010 Partajează Postat Decembrie 20, 2010 Daca ai peste 12 ore de stat in bezna poti sa soliciti ajutorul OPC daca nu era intrerupere programata. Se pare ca unii au avut de castigat prin aceasta actiune impotriva enel. Daca pica de tot tensiunea cel mai probabil este de la sigurantele principale (MPR-urile) din tabloul scarii tale sau de la sigurantele din punctul de transformare care protejeaza cablul care pleaca spre tabloul scarii tale. Multumeste-le celor care au radiatoare pe ulei in priza, aer conditionat, celor debransati si furnizorului de energie termica pentru situatia in care te afli. Link spre comentariu
mosfet Postat Decembrie 20, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 20, 2010 De cand a dat frigul au inceput problemele si cum in general doar faza pe care sunt eu pica, imi banuiam vecinii de pe aceeasi faza ca baga 'utilaje grele' in priza. Ce naiba sa le faci??!!! Link spre comentariu
mosfet Postat Decembrie 20, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 20, 2010 Abia acum s-a rezolvat (aproape 36 de ore), sa vedem cat tine. O sa umplu blocul cu afise s-o lase astia mai moale cu radiatoarele electrice. Daca raman de Craciun in bezna, ies cu sficul prin bloc si fac macel, tai tot ce prind Link spre comentariu
mosfet Postat Decembrie 20, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 20, 2010 Daca va zic, o sa credeti ca fac misto: tocmai au picat celelalte 2 faze. Iar nu merge RDS-ul, a ramas o tanti+copil in lift, etc. Link spre comentariu
cosmos Postat Decembrie 20, 2010 Partajează Postat Decembrie 20, 2010 nasol, in cazul asta iti vine sa-ti bagi ceva in ea priza. Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Decembrie 20, 2010 Partajează Postat Decembrie 20, 2010 In cazul acesta se pare ca varianta cea mai buna este un grup motogenerator de vre-o 600W (este pana in 4-500 ron) suficient sa tina la minimum ce ai in casa (iluminatul si un frigider + TV este suficient). Asa ca sa fie alta varianta de luat in calcul. Cat despre cei de la firma de internet se pare ca ups-ul lor cam are probleme cu bateria din cauza vechimii. Link spre comentariu
griiulian Postat Decembrie 28, 2010 Partajează Postat Decembrie 28, 2010 In cazul acesta se pare ca varianta cea mai buna este un grup motogenerator de vre-o 600W (este pana in 4-500 ron) suficient sa tina la minimum ce ai in casa (iluminatul si un frigider + TV este suficient). Asa ca sa fie alta varianta de luat in calcul. Cat despre cei de la firma de internet se pare ca ups-ul lor cam are probleme cu bateria din cauza vechimii.Nu e bine nici asa, face zgomot,gaze de esapament in balcon si benzina e scumpa.Poate ca daca mergi la OPC si faci sesizare impreuna cu vecinii de scara sau bloc poate se rezolva cumva. Link spre comentariu
blazeu Postat Februarie 6, 2011 Partajează Postat Februarie 6, 2011 Eu mi-as baga...bunele intentii in OPC. Situatia e asa in multe locuri. Pana si Unchiul Sam se jeluia ca ar trebui sa cheltuiasca vreo mie de miliarde de dolari in modernizari de retea...Sfatul lui Stressmaker e cel mai valabil!!Daca mi s-ar intampla asa ceva, si eu as face miscarea cu grupul. Face zgomot? Dar vecinul ala care ne "delecteaza" cu manele care nu ne plac? E situatie de avarie, dom-le!Nu te-as sfatui sa umbli prin tablouri si din motive tehnice: cablurile invechite sunt destul de fragile, iar izolatia e vai de mama ei...Spor! Link spre comentariu
